THEMA: Lok nur mit Schnittstelle
jüba - 24.02.15 20:09
Hallo liebe Helferlein
Also "Digital-Neuling" kurz eine mir unverständliches Anliegen.
Es wird mir eine Lok mit Schnittstell ohne Decoder angeboten, läuft diese nun im Moment Analog?
Was muss ich machen um diese Digitalkonform zu machen, woher weis ich dann welche Funktionen mir dann zur Verfügung stehen.
hallo (hier könnte dein name stehen),
bei so einer lok ist ein brückenstecker verbaut, sie kann also analog fahren. willst du sie digitalisieren, dann den stecker raus und dekoder rein - das wars fürs erste
lg aus P, Jörch
lg aus P, Jörch
Hallo jüba,
eine Lok mit Schnittstelle braucht einen Analogstecker, um analog zu funktionieren oder eben einen Decoder für Digitalbetrieb. Ist keins von beiden da, fährt die Lok so nicht. Um digital fahren zu können, musst du dir einen passenden Decoder besorgen. Frag nach, welche Schnittstelle in der Lok sitzt. Wahrscheinlich ist es die übliche 6polige (NEM651). An Funktionen wirst du in diesem Fall nur Licht vorn / hinten haben, bestenfalls noch mit Schlusslicht im Wechsel.
Kurz und bündig, so liebe ich es. Danke Leute
Bitte JÜRGEN !
