THEMA: z21 und Kuehn N45: Probleme mit dem Licht
Ani - 24.02.15 20:31
... Hallo liebe N-Gemeinde,
nachdem ich mich durch dieses Forum zum "Wiederdigitalbahner" beraten und "überreden" ( positiv gemeint ) lassen habe gibt es natürlich schon das erste Problem.
Ich hab mir die weiße z21 und ein paar Kuehn N45 Decoder zugelegt.
Bei ( bisher ) 2 Lok's flackert/pulsiert das Licht wenn ich es einschalte. Bei meiner Flm BR223 ( Alex )  fällt das nicht so auf wenn das Gehäuse drauf ist ( LED Beleuchtung ). Wenn es runter ist sieht man es dann deutlich.
Steck ich die Decoder ( jeden probiert ) aber in meine Trix BR 41 mit Glühlämpchen : dann ist "Party" angesagt. Das schaut aus als würde die Lok mit flackernden Lagerfeuer beleuchtet ( Schienen und Lok's sind sauber falls das jemand denkt ) statt mit Lampen.
In meinen neuen Arnold Lok's oder BR110 DR von FLM ist "Ruhe" angesagt ...
Hat jemand einen Tip für mich ? In der CV Liste find ich nichts passendes ( zudem kenn ich mich damit auch nicht besonders aus )
Viele Grüße und Danke im Vorraus  !!!
Sven, check mal, ob du die Richtigen Fahrstufen eingestellt hast.
Also: Wieviel Fahrstufen (FS) will der Decoder? Sollte in der Anleitung stehen, und wieviel sind in der z21 eingestellt? Sollte gleich sein.
Rainer.
Hallo Ani,
versuch bitte mal Railcom bei der z21 abzuschalten. Das müsste das Problem lösen.
Carsten von 1001-digital
schalte das Märklin Motorola (MM) Format aus.
schau, ob du irgendwo ein Motorola (MM)-Format auf dem Gleis anliegen hast, z. B. von einer bereits voreingestellen Lok o. ä. Das MM-Format verursacht auch das Pulsieren.
Stefan
... Danke erst mal !
Decoder sind alle auf 128 Fahrstufen und DCC eingestellt. Hallo Carsten, was ist Railcom und wie könnte ich es ausschalten ?
Wie gesagt bin " Wiedereinsteiger " und meine Erfahrungen mit dem "Programmierzeugs " hält sich in Grenzen. Decoder sind alles die N45 und gestern erst verbaut worden ohne was zu verstellen ( außer Lok Adressen ).
... ist auch nur ( bis jetzt ) in den 2 Lok's aufgetreten ... und ich hab dabei auch keine anderen Lok's auf der Anlage stehen ...
Hallo Ani,
Railcom ist eine Technik, die es dem Decoder erlaubt, der Zentrale übers Gleis Daten zu schicken, also ein Rückkanal. Wo du das ausschaltest müsstest du mal in der anleitung suchen.
Peter / Stefan:
Kann die z21 denn MM? Ich hatte gestern mal auf z21.eu kurz nachgesehen, aber mit technischen Infos hält man sich da ja relativ bedeckt. Auf Anhieb hab ich nichts zum Gleisprotokoll gefunden.
Hallo Carsten,
ja, scheint so zu sein. Hier gibt es eine gute Übersicht der Features der z21 vs. Z21 im Vergleich:
http://www.z21.eu/content/download/929/11657/file/Z21%20vs%20z21%20DE.pdf
Hi Peter,
siehste, die Datei hab ich mal vor ner Weile dort auch mal offen gehabt, aber dann nicht mehr gefunden. Die Seite ist einfach gruselig und unübersichtlich... Aber es gibt sogar noch schlimmere Seiten:
http://paranoidandroid.co/
Ist zwar relativ hübsch anzusehen, aber die Usability ist absolut grottig...
... Danke für Eure Hilfe !!!
Keine Ahnung warum - vorhin Anlage angeschaltet, Lok aufgegleist und einfach mal Lichtfunktion geschaltet - funktioniert auf einmal ohne Flackern !!!
Und das mit Railcom hab ich jetzt auch rausbekommen ...
Nochmal Danke !!!
