THEMA: Einabu Decoder Flm 139 MI Schnittstelle
likeabird - 25.02.15 17:55
ich wollte gerade in meine 139 Lokomotion der Fa. Fleischmann einen Decode einbauen . die Lok hat ja eine NEM Schnittstelle.
Jetzt habe ich festgestellt dass da nicht, wie von mir vermutet, eine Steckverbindung angebracht ist, sondern ich nun löten darf..... Der Decoder wird wohl seitlich angeklebt und dann muss ich Kabel ziehen und mit den Lötpunkten auf der Plaine verbinden. Hab nämlich nur einen DEcoder mit Stecker.
Da freu ich mich als unerfahrener Lötmeister sehr drüber.... also das näcshte Mal erst Anleitung lesen, und dann Decoder kaufen
Kann das mir nur jemand bestätigen, nicht dass ich da was übersehen habe....
kannst Du bitte mal die genaue Artikelnummer nennen und ein Foto einstellen?
Hä?
Ich habe in meinem Lomo Zebra der BR 139 einen ESU V4 mirco mit Stecker nach NEM 651 am Kabel verbaut.
Gruß Alex
für dieses Lokmodell brauchst Du ziemlich sicher einen Dekoder mit NEM651 Stecker am Kabel, bei Fleischmann gibt es z.B. folgenden mit 80mm Länge: http://www.fleischmann.de/de/product/179330-0-0-0-0-0-0-004002/products.html. Andere Varianten der Lokplatine sind mir nicht bekannt.
Die Platine wird an in die Aussparung des Fahrgestells geklebt, Blindstecker raus aus der NEM Buchse und Dekoderstecker rein. Eigentlich ganz einfach, man muss nur das Kabel sauber führen, damit das Gehäuse richtig drauf passt.
Tschüss,
Sebastian
danke für eure Hilfe - jetzt hab ichs auch gecheckt.... also neuen Decoder, macht nix, die nächste Lok kommt bestimmt...
bei der Konstruktion der Br 110 von Fleischmann ist das verstauen des übrigen Kabel zwischen Stecker und Decoder auch kein Problem, es ist genug Platz zwischen Platine und Gehäuse.
Nur bei der BR141 & BR 101 von Fleischmann musste ich bisher das Kabel kürzen damit das Gehäuse drauf gepasst hat.
Gruß Alex
