THEMA: Lok digitalisiert - Fährt, aber kein Licht...
Silver2 - 01.03.15 17:21
ich bin ja noch nicht so firm mit der Digitalisierung und den ganzen Feinheiten dabei.
Ich habe eine ältere Hobbytrain Bügelfalte, analog fuhr sie sehr gut, also habe ich mich jetzt mal ans digitalisieren gemacht. Analog ging auch das Licht mit Lichtwechsel.
Ich hatte noch einen Kühn N45 hier mit Käbelchen dran.
Das Modell ist ähnlich (gleich) dem Modell aus den Decoder Einbaubeispielen.
Zudem sind auf der Platine sechs Kontakte mit den entsprechenden Buchstaben, BGW und YOR gekennzeichnet. Kann also nicht viel schief gehen. Ein Brückenkabel ausgelötet und den Decoder angelötet, soweit meine Lötkünste das zulassen. Ging noch nicht. Dann fiel mir beim Betrachten der Platine auf, dass die Motorfedern so gar keinen Strom bekommen, Offenbar hat der Vorbesitzer da vielleicht auch schon mal einen Decoder drin gehabt und den dann ausgelötet, dafür war wohl das Brückenkabel da. Wie auch immer, als nochmal orange und grau jeweils zum Motor durchverbunden.
Nun lief die Lok wunderbar digital. Super!
Aber die LED bleiben aus. Weder bei Vorwärtsfahrt noch rückwärts ein Licht.
Nun weiß ich nicht recht weiter. Manche digitalisieren mit einem zusätzlichen PLUS (blaue Leitung), die aber wohl standardmäßig nicht vorgesehen ist. Weder beim Decoder noch auf der Platine Insofern wollte ich es erstmal ohne probieren.
Hier mal ein Bild, wie es verdrahtet ist. Damit die Auflösung besser ist habe ich das Bild groß gelassen und dafür extern ausgelagert:
http://abload.de/img/2015-03-0117.01.23b5um8.jpg
Hier auch der Link zu einem Decodereinbaubeispiel hier auf der Seite. Da ist es eigentlich genau so verdrahtet.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/hob-e10.php
Vielleicht weiß jemand Rat?
Danke schonmal,
Marcus
Hi!
Der Einbau scheint soweit in Ordnung zu sein, aber ob und was der Vorbesitzer schon gemacht hat, lässt sich nicht ahnen. Als allerletzte Möglichkeit ist immerhin möglich, dass beide Lichteingänge des Decoders kaputt sind.
Ich weiss ja nicht wie weit Deine Fähigkeiten reichen, aber um das zu prüfen, wenn Du kein Multimeter hast, könntest Du die beiden Lichtdrähte Weiss und Gelb wieder ablöten, ein normales Loklämpchen dranlöten und an die andere Seite des Lämpchens einen Draht. Den hältst Du dann an eine der beiden Schienen (egal welche), wenn die Lok auf dem Gleis steht und digital laufen könnte. Spätestens beim Umschalten der Fahrrichtung sollte das Lämpchen leuchten. Aber vorsichtig mit den losen Kabelenden, keinen Kurzen bauen.
Wenn das geht, nochmal den Verlauf auf der Platine verfolgen, manche hatten da mal schlechte Lötstellen. Obwohl, wenn Du schreibst, dass analog das Licht ging..............................?
Das mit dem blauen Plus brauchst Du hier überhaupt nicht, vergiss es.
Mathi
Überprüf nochmal die Kabelage, einfach nochmal ablöten und wieder sauber dran, es müsste eigentlich gehen.
Decoder-Reset auch mal machen, wer weiss..?
Stimmt, Multimeter, da war doch was...
Ich werde mal die Spannung direkt am Decoderausgang gelb gegen schwarz bzw. weiß gegen rot messen.
Wenn dort die Spannung anliegt muss es weiter "hinten" in der Platine sein.
Danke für den Tipp. Manchmal denk ich nicht an das naheliegende.
Marcus
Hallo Marcus
auf dem Bild rechts ist ein schwarzes Bauteil mit einem riesen Klumpen Lötzinn dran (links unter dem Widerstand 471) das sieht irgend wie verschoben aus.
Ja, stimmt, das hatte ich mit meinen Wurstfingern mit an/abgelötet.
Sollte aber noch mit den Platinenkontakten verbunden sein.
Ich messe mal durch, vielleicht bin ich dann schlauer.
Gürße, Marcus
Dann geh mal logisch vor.
Die beiden Lichtkabel vom Decoder haben keine Spannung, sie sind laienhaft ausgedrückt der Minus, im Decoder ist da einfach nur sowas wie ein Lichtschalter dran.
Miss mal mit der Diodeneinstellung den Durchgang von allem. Den roten Prüfer an die Seite der LED, die zum Rahmen geht, und den schwarzen an die Seite Ricchtung Decoder. Dann sollte die LEd schon etwas glimmen. Der schwarze Kasten muss Durchgang haben, der mit der Zahl 741 muss so etwa diesen Wert anzeigen, das ist der "Vorwiderstand" in Ohm.
Am Schluss miss einfach mal vom Chassis zum Eingang LED und dann noch vom Eingang bis zum Lötpunkt, die beiden Lichtdrähte kannst dran lassen.
Wenn da überall Durchgang und sogar Licht glimmt, dann liegts am Decoder.
Die Polung des MM ist natürlich wichtig, Rot und Schwarz vertauscht sollte keinen Durchgang zeigen.
Mathi
Ähm.... *hüstel*
Ich bins wieder.
Gestern war ich wohl völlig neben der Spur...
Es funktioniert nun alles.
Wie hab ich es hinbekommen?
---> Einfach auch mal auf dem Handregler auf die Licht-Taste drücken...
Meine 110 fährt nun mit Licht und butterweich!
Meine Fresse, manchmal steh ich mir selbst im Weg. Naja, analog war man es halt immer so gewohnt, dass das Licht einfach "an" ist.
Dennoch vielen Dank für die Hilfe. auch wenn ich mich fast schäme, wollte ich das dann doch hier kundtun.
Marcus
Hi Markus !
Da ist mir Deine Antwort 1000mal lieber, als die von anderen, die sich dann garnicht mehr melden.
Wie sagt man doch so schön, Fehler sind dazu da, dass man sie macht.
