THEMA: Formsignal betreiben
Ossi - 05.03.15 17:43
ich habe mal eine Frage an die Digitalbahnder, die Formsignale verwenden.
Mir ist nicht so ganz klar, wie das Zusammenspiel zwischen Flügelstellung und Lichtsignal funktionieren soll.
Einerseits braucht man ja einen Servodecoder, wenn man die Flügel mit einem Servo stellen will. Und andererseits benötigt man einen Lichtsignaldecoder, der die entsprechenden Lichtsignale schaltet. Nur wie wird das Ganze kombiniert, dass die Flügelstellungen mit den Lichtsignalen übereinstimmt?
P.S. Ich möchte nicht den mitgelieferten Antrieb nutzen.
Wo gibt es gleichzeitig Form- und Lichtsignale?
Nur wenn man einen Servo als Antrieb benutzt. Man kann auch motorische Antriebe benutzen.
Sind doch alles Zubehördecoder. In der Stellwerkssoftware wird eingegeben, welche Signalstellung auf welcher Adresse wie aufgerufen wird.
Bei welchem Produkt? Bei Conrad-Voelkner-Viessmann Flügelsignalen ist beispielsweise kein Antrieb im Lieferumfang dabei.
Wenn ich mir die Beschreibung des Viessmann-Formsignals 4402 durchlese, dann steht da:
Form-Hauptsignal
Mit filigranem Gittermast aus Messing in originalgetreuer Lackierung, bedruckten Signalflügeln und 2 Unterflur-Kompaktantrieben mit integrierter Zugbeeinflussung. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Signalbilder Hp0, Hp1 und Hp2.
Höhe: 66 mm.
Einbautiefe: 76 mm
Hallo Sven.
So, wie ich das verstehe, ist die Beleuchtung eine oder zwei LEDs.
Die Flügel bedienst du mit einem Magnetartikeldecoder. Das Licht ist immer an, die Farben werden mit durchsichtigen Scheiben, die mechanisch mit den Flügeln gekoppelt sind, erzeugt.
Also: Du brauchst einen Magnetartikeldecoder.
Glaube ich
Schönen Abend!
Rainer.
PS: so ist es bei den Fleischmannsignalen, die ich habe.
Hallo Rainer,
ok. Dann habe ich das verstanden... Da ich ja die Dinger mit Servos steuern will, brauch ich halt nen Servodecoder.
Genau Sven.
Viel Erfolg!
gleichzeitig Lichtsignal gibt es am Formhauptsignal für Rangierfahrten als Sh1(DB-DS) bzw. Ra12
(DR-DV).Auf dem Gebiet der ex DR gibt es auch Lichtvorsignale zu Formhauptsignalen,einzeln stehend.
Gruß Siegbert
