THEMA: Digitalloks mit analog Arnold ASS???
mini_N - 06.03.15 09:22
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich stelle mich erstmal kurz vor, da dies meine erste aktive Teilnahme hier im Forum ist. Mein Name ist Oliver, ich bin 51 und aus Berlin. Nach Jahrzehnten der MoBa-Abstinenz drängt es mich, noch einmal eine N-Anlage zu bauen. Basierend auf meinem alten Analogbestand werde ich mich sicher noch öfters mit Fragen melden.
Aktuell nun folgendes Problem: Ich habe mir vorab ein paar Digitale Loks gebraucht gekauft (Fleischmann und Minitrix m. Sound).
Habe nun einen alten analogen Arnold ASS-Trafo an ein Testgleis angeschlossen. Der produziert meiner Erinnerung nach aber irgend ein gepulsten Gleichstrom! Kann ich die digitalen Loks zum Testen damit betreiben?
Oliver
Hallo Oliver,
du kannst es mal probieren. Bedenke aber, dass unterschiedliche Decoder auch verschieden reagieren, d.h. wenn es jetzt mit deinen Decodern klappt, bedeutet das nicht, dass es auch mit allen anderen Fabrikaten geht.
Die meisten traditionellen Trafos produzieren gepulsten Gleichstrom (sinusförmig, 2x50=100Hz). Wenn ich mich richtig entsinne dann ist das einzige was beim Arnold ASS speziell ist der Halbwellenausgang  der nur jede zweite Halbwelle rausgibt. Das sollte man damals mit einem speziellen Schalter zum rangieren oder für Langsamfahrstrecken verwenden.
Es kommt darauf an, welche Decoder verbaut sind, nicht von wem die Loks sind. Aber wenn die Soundloks den Werksdecoder haben, dann kommen die mit analog recht gut zurecht, Fleischmanns Sounddecoder ist von Zimo und in den Minitrixsoundloks steckt normal ein D&H. Ob allerdings der Sound auch analog an ist, weiss ich nicht.
Hallo Harald
Bei Zimo ja (sofern entsprechend eingestellt), bei D&H nein.
Bei Minitrix, Tran und Uhlenbrock/Dietz ebenfalls nein. Letztere planen offenbar, den Sound im Analogbetrieb zu ermöglichen.
Mit Zimo Lokdecodern lässt sich auch zusammen mit Susi-Modulen über die Funktionstasten-Vorbelegung (CV13/14) im Analogbetrieb zumindest das Betriebsgeräusch aktivieren. Ob das bei anderen Lokdecodern mit Susi Schnittstelle geht, kann ich nicht sagen (bei MTX und D&H: Nein).
Danke an alle für die vielen Hinweise.
Manche nett gemeinten Antworten haben mich als Digitalanfänger aber etwas überfordert; es geht mir nicht um die digitalen Sonderfunktionen, sondern einen kurzen mechanischen Antriebstest ohne dass die Decoder in Rauch aufgehen.
Heisst dass nun, dass grundsätzlich (hier seriensmäßige) DCC-Decoder an gepulstem Gleichstrom betrieben werden können? Oder können sie (einige/alle) doch Schaden nehmen? Ich wills ja nicht probieren und dann abrauchen sehen.
Oliver
Hallo Oliver,
wie in #1 geschrieben KANN es gehen, muss aber nicht. Das hängt vom Decoder ab. Solange die Spannung aber entsprechend niedrig ist, geht nichts kaputt. Sollte bei den N-üblichen Fahrpulten eigentlich immer so sein.
Es geht mit einem Fahrpult / Trafo für N nix kaputt, wenn der Vorbesitzer allerdings im Decoder "analog fahren" abgeschaltet hat, dann rührt sich nix, auch wenn der Decoder OK ist.
