THEMA: störender * in Lokadresse, wie entfernen ?
Exitus - 12.03.15 23:31
Hi Folks,
ich hab' da wieder ein Problem.
Ich habe einige Loks mit Decodern bestückt und mit langen Adressen programmiert. Bisher alles easy going und überhaupt kein Problem.
Aber bei einer Eingabe muss ich irgendeine Taste- /Tastenkombi gedrückt haben, die ich weder erinnere noch gewollt habe.
Ich habe auf der IB I die lange Adresse 1180 prgrammiert. Sie läßt sich auch auslesen. wenn ich jedoch im normalen Fahrmodus die Lokadresse anmelden will, erscheint statt
d1180 die Anzeige
*1180 und die Lok spricht auf die Reglerbewegung nicht an, das Licht ist ebenfalls über die function-Taste nicht ansprechbar. In der Anleitung zur IB finde ich dazu leider nichts. Ich habe die IB auch schon resettet, ohne Erfolg. Das Ding hat ein Elefantengedächtnis und will diesen *1180 - Wert einfach nicht löschen.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese nicht funktionierende Adresse wieder loswerde ?
Gruß aus Nordertown
d1180 die Anzeige
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus!
Kann es sein, dass der Decoder richtig programmiert ist - Du schreibst ja, dass er sich korrekt auslesen lässt - und die falsche Anzeige Schuld der IB I ist?
Versuche einmal, die Lok in der Datenbank der IB I zu löschen und neu anzulegen. Und kontrolliere die Fahrstufen in der IB, ob sie mit den Fahrstufen im Decoder übereinstimmt.
Liebe Grüße
Boris
Liebe Grüße
Boris
und die falsche Anzeige Schuld der IB I ist? ... Versuche einmal, die Lok in der Datenbank der IB I zu löschen
Genau das ist es ja, was mir nicht gelingt. Wo kann ich die löschen ?
Wie komme ich an die Datenbank heran ?
Gruß aus Nordertown
Hallo Hans-Jürgen,
schau mal bitte in die Anleitung der IB auf Seite 37 oben. Da steht folgendes geschrieben:
- [menu]-Taste drücken
- [mode]-Taste drücken
- Mit [Pfeil runter] bis zum Eintrag [Lok-Datenformat] blättern
- Weiter mit der [Pfeil rechts]-Taste
- Mit [Pfeil runter] bis zum gewünschten Eintrag blättern
- Eingabe mit [Return] bestätigen
- Mit der [Menü]-Taste zurück zum Fahrbetrieb
Dann sollte es auch klappen.
Liebe Grüße aus Berlin
André
p.s.: Solltest Du einen Tran-Decoder eingebaut haben müsstest Du ihn noch unter CV29 auf lange Adresse (+32) umstellen. Die Tran bekommen das irgendwie nicht automatisch mit. Dann würde die Lok weiter mit kurzer Adresse (meist 3) laufen.
André
Beitrag editiert am 13. 03. 2015 00:08.
Nö - hat auch keinen Effekt.
Das Lok-Datenformat war bereits auf dcc und da die 128 eingestellt.
Hat auf die Anzeige von *1180 keinen Effekt.
Es ist ein Kühn 045, und die CV29 = 38.
Hat aber auf die Anzeige keinen Effekt, und solange die Anzeige mit *1180 im Display steht, ist die 1180 als Lokadresse unwirksam. Auch wenn der Decoder in allen CV's korrekt eingestellt ist.
Jede andere Adresse funktioniert ja auch, nur diese 1180 wurde irgendwie vermurkst.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Beitrag editiert am 13. 03. 2015 00:14.
Hallo Hans-Jürgen,
schau mal noch auf meinen gerade gemachten Nachtrag. Hast Du einen Tran-Decoder eingebaut?
Liebe Grüße
André
ups, gerade erst gesehen. Dann ist das was anderes.
Liebe Grüße
André
Hallo Hans-Jürgen,
ich glaube ich weiß was es ist. Du hast versehentlich eine virtuelle Lokadresse zugeordnet. Schau mal auf Seite 58:
- Zunächst Virtuelle Adresse anwählen
[lok#]-Taste drücken
[menü]-Taste drücken
In der unteren Zeile erscheint nun unter Dec. Adresse die korrekte Adresse.
Nun musst Du die so ermittelte Adresse aufrufen und dann im Menü "Lok Einstellung - vrt. Adr." die mit [C] löschen.
Liebe Grüße
André
Liebe Grüße
André
In meiner Anleitung gibt's nix über "virtuelle Adressen" - die Seite 58 betrifft nur Fehlermeldungen
Gruß aus Nordertown
Edit:
Aber anhand Deiner "Anleitung" konnte ich die notwendigen Schritte ausprobieren und hatte Erfolg.
(Muss nicht heute sein, aber bei Gelegenheit kannst Du mir vielleicht auch erklären, wie ich diese Fehleingabe überhaupt verursachen konnte. Zur Vermeidung weiterer ungewollter Missgriffe - sozusagen als präventive Sicherheitsmaßnahme) Danke !
Gruß aus Nordertown
Edit:
Beitrag editiert am 13. 03. 2015 00:50.
also es tut mir Leid, aber in allen Anleitungen zur IB Classic gibt es eine Beschreibung
zur virtuellen Adresse. " Das Fahrpult" ist der Schlüssel.
Uli
Uli
Moin Uli,
mir steht leider nur das PDF für die Basic-Version zur Verfügung - also quasi die "Falsche" Anleitung . Siehe
http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/Deutsch/I96EEA63-02B.apd/Bes65060-03.pdf
... und da ist auf Seite 58 "Fehlermeldung" als Titel. Von Virtuellen Adressen ist da nicht die Rede.
Wenn Du eine Anleitung zur IB 1 hast, die Du mailen kannst, ich nehme sie gerne - Danke
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
de Meester - 13.03.15 10:10
Moin Hans-Jürgen,
Hier gibt's den Anleitung zim IB1: http://www.uhlenbrock.de/INTERN/20/1/Deutsch/Archiv/INDEX.HTM
oder Direct: http://www.uhlenbrock.de/INTERN/20/1/Deutsch/A....apd/Bes65000_05.pdf
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan und ?
Ich Fahre mit der Intelibox IR und in diesem Handbuch ist leider nur über Kurzschlüsse die Rede in der Rubrik Fehlermeldung.
Frage; gibt es für diese IB neuere Handbücher und wenn Ja wo bekommt man welche
Danke und Gruss aus der Schweiz
Michael aus Nbg - 13.03.15 11:33
@Henri:
hier wäre ein komplette Anleitung - da wird auch auf Seite 58 die virtuelle Adresse behandelt
http://www.uhlenbrock.de/INTERN/20/1/Deutsch/Ar....apd/Bes65050_06.pdf
Christian W. - 13.03.15 12:14
ich verstehe ich nicht wo das Problem ist. Sämtliche Handbücher sind bei Uhlenbrock, egal ob alte oder neue Produkte, am Web verfügbar.
Runterladen, öffnen, lesen ! ggf. sogar suchen im Dokument....
"Alte Produkte"
"Aktuelle Produkte"
http://www.uhlenbrock.de/INTERN/20/1/Deutsch/INDEX.HTM
Christian W.
"Alte Produkte"
"Aktuelle Produkte"
Christian W.
