THEMA: Fleischmann BR 53 320 Räder blockiert
Spingo - 14.03.15 08:57
Hallo Forengemeinde,
ich benötige einen Tip von euch, vielleicht kann mir ja jemand freundlicherweise helfen...
Ich besitze neuerdings eine BR 53 320 aus einem Startset, der Tenderantrieb funktioniert prima, aber die Räder der Lok blockieren. Ich habe die Lok soweit möglich geöffnet nur die vordersten Räder haben Spiel, die beiden anderen sitzen unbeweglich fest. Wenn ich das richtig gesehen habe kann ich leider das Unterteil nicht weiter öffnen. Oder gibt es da einen Trick, der Waschzettel von Fleischmann der 7124 gibt da leider nix her.... Kann ich evtl die Räder von den Achsen abziehen?
Ich bedanke mich für eure Antworten..
Grüße Dirk
vermutlich sind die Achsen und Achslager verharzt, ergo einmal reinigen, das geht ohne ausbauen der Achsen.
Hierfür findest du im Forum die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Da ist es immer so. das die einen etwas empfehlen was andere absolut ablehnen. dadurch erspare ich mir an dieser Stelle erst mal irgendwelche Empfehlungen.
Unwahrscheinlicher ist es das die Achslager durch "Zinkfrass"  aufgeblüht sind und deshalb die Achsen blockieren.
Da der Motor im Tender sitzt kannst Du die Lokräder mit der Hand drehen. Also SR24 reichlich über die Räder / Achsen laufen lassen und schön mit der hand drehen bis sie leicht laufen. Das verharzte Fett muß raus wie Detlef schon richtig bemerkte.
Gruß Gunter
danke für die Rückinfo, ich habe die Lok reichlich mit SR 24 eingeweicht, die Sache war aber so fest, das ich mich nun doch getraut habe die  Räder von den Achsen abzuziehen. Die Achsen waren so fest das ich diese nur mit fast roher Gewalt rausbekommen habe. Dann auch noch gereinigt und frisch geölt und nun läuft wieder alles.
Nur für mich fast unbegreiflich wie fest diese Achsen waren...
sowas hatte ich mal bei einer BR78. Die Räder waren selbst mit der Hand (und natürlich ausgebautem Motor) kaum zu bewegen. Nach einem Bad in Feuerzeugbenzin gings wieder, aber auch ich musste die Räder abziehen und alles auseinanderbauen.
