THEMA: MTR 5047 Digital Next18 Tauschplatine
Arnold_Huebsch - 12.04.15 09:22
Folks!
Ich möchte Euch als erste über eine neue Tauschplatine für ein N Fahrzeug informieren. Alle Details darüber sind auf http://amw.huebsch.at/Produkte/N_5047.htm zu finden.
Das Projekt ist eines von mehreren neuen N Tauschplatinen Projekten an denen ich arbeite. Die Platine wird statt der vorhandenen primitiv NEM651 Platine in das Fahrzeug eingebaut. Dazu sind nur moderate Lötkenntnisse nötig. Es wird ein Next18 Stecker verwendet, das würde bis zu 8 Lichtausgänge bei reinen Fahrdecodern ermöglichen. Leider wird diese Schnittstelle bisher nur von wenigen Herstellern genutzt. Damit erhält der Modellbahner folgende Eigenschaften:
•Lv und Lh getrennt schaltbar
•Rot v/h getrennt schaltbar
•Fern- und Abblendlicht schaltbar via F6 nur weiß
•Rangier-Beleuchtung beidseitig weiß A - rot beidseitig finster
•Innenbeleuchtung schaltbar in 2 Helligkeitsstufen F7 (war sehr wichtig beim Vorbild für Pendler früh morgens bzw. Heurigenbesucher die heimfahren wollten. Beide Nutzergruppen waren verärgert wenn’s innen zu hell war)
•WC Beleuchtung extra schaltbar. Beim Vorbild war das gleichzeitig mit der 1. Stufe der Innenbeleuchtung kann aber auch getrennt konfiguriert werden weil’s dann plakativer wirkt!
•Licht Features gehen sowohl bei Standard- als auch Sounddecoder
Für Bastler sind Lötpads für den Anschluss von Pufferkondensatoren gelayoutet. Gegenüber weniger vorausschauenden Schnittstellen ist die Möglichkeit Pufferkondensatoren zu benutzen eine wichtige Eigenschaft der Next18 Schnittstelle, das wird auch hier benutzbar gemacht. Selbstverständlich sind alle LEDs mit Helligkeits-Konstant-Schaltungen versorgt. Für Analogbahner plane ich noch einen Next18 Blindstecker, das ist sich aber vor der Dortmund Messe nimma ausgegangen, davon genügend herzustellen.
Die Platinen wird es auch bereits vorinstalliert in neuen 5047'ern geben. Man kann mir aber auch vorhandene Modelle zum Umrüsten schicken. Es ist nicht jedermanns Sache so aufwändige Umbauten selbst zu machen. Das vorhandene APS5047 Soundprojekt wurde für diese Platine adaptiert. Damit sind alle CV Einstellungen und das Lichtmanagement bereits vorkonfiguriert.
Die Platine und ein paar Fahrzeuge werden auf der Dortmund Messe gezeigt und auch angeboten. Einzig die Anleitung ist noch nicht ganz fertig, das wird nach der Messe nachgereicht.
-AH-
Die von Arnold_Huebsch zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Das finde ich super! Speziell die unterschiedlichen Lichtstimmungen im Wagen sind prima! Ganz abgesehen davon, dass man durch dieses Projekt auch vorbildgetreu Doppel- und Mehrfachtraktionen mit richtiger Lichtschaltung fahren kann!
Lieber Arnold, lieber Michael - weiter so!
Hallo Arnold, hallo Michael,
das finde ich toll, auch wenn mich das Modell nicht in meinen Fuhrpark passt. Aber die Next18 ist auch ideal für den TRAN SL76Next18, da sind dann nur noch die Anschlüsse für den Lautsprecher zu legen. Und dieser Next18 ist so klein, dass er unweigerlich in jedes Modell mit Next18-Schnittstelle passt.
Also wenn noch mehr Triebzüge anderer Hersteller oder auch Loks mit entsprechenden Tauschplatinen versorgt werden, haben auch die Soundliebhaber merklich weniger Umbauarbeit, von der Lichtsteuerung ganz abgesehen.
Habe es bei der Kühn BR180 so gemacht. Leider ist mir noch nicht klar, wo beim SL76Next18 die Pufferkondensatoren hin kommen. Wenn hier alles auf die Platine rausgezogen ist, ist es noch besser. Einfach toll.
Schönen Sonntag, Thomas
Hallo Arnold,
gibt es eventuell auch Maße zur Platine?
Mir kommt grade die Idee, ob man die Platine nicht auch im 627 verwenden könnte. Aber der ist ja ein wenig kürzer als der ÖBB Triebwagen. Dürfte aber vom Aufbau her ja nicht viel anders sein.
Habe 4 Stück davon und würde mir die Arbeit ersparen alle umzubauen, weil bei dem gibt es ja genau das selbe Problem mit der Schnittstelle.
Grüße Patrick
Hallo Herr Hübsch!
Wie immer eine tolle Idee! Werde nach der Messe in Dortmund bei Ihnen nach Terminvereinbarung vorbeikommen und meine beiden 5047er nachrüsten lassen.
Meine Frau lässt übrigens fragen, ob es denn zum WC-Licht dann auch den passenden Sound gibt?
Mit herzlichen Grüßen und einen schönen Sonntag!
Boris
@5
WC Sound ist derzeit keiner im Projekt drin, muß schauen ob noch genügend Platz am Decoder ist - könnte man noch einbauen.
@2
Pufferkondensatoren gehören an Masse und (+) die PADs sind in der Mitte der Schnittstelle da ist Masse beidseitig, und (+) ist daneben "schräg" auch 2 mal vorhanden. Zum Selberlöten aber nur was für Könner. Ich bin jetzt bei etwa 300 Next18 händisch gelötet ist immer noch nicht völlig fehlerfrei. Daher eben die Lötpads auf der neuen Platine so das jemand benutzen möchte.
@4
Die Maße sind 133x13 zum Kürzen muss man aber dann genau schauen weil man die PADs für die LEDs abschneidet. Das Layout ist aber eeh klar daher kann man in so einem fall dann leicht an die Leiterbahnen anschließen.
-AH-
Folks!
Zum Posting 4: habe mir in Dortmund den 627 oder 623 - bin da leider nicht sattelfest - angesehen, das Modell ist etwa 1,5cm kürzer als der 5047. Leider braucht man da gar nicht erst daran zu denken die Platine zu benutzen.
-AH-
Hallo und einen wunderschönen Abend!
Bin heute ganz besonders happy, weil mir Herr Hübsch (lieber Herr Hübsch: ganz herzlich DANKE!!!), die neue Platine in meine beiden 5047er fix und fertig eingebaut hat. Das Teil ist wirklich toll, ich fahre zwar nicht in Doppeltraktion, aber mit angehängtem Fahrrad-Waggon - von Christian W. mit digitaler Kupplung ausgestattet - und kann jetzt gemäß Vorbild das rote Rücklicht abschalten, Innenbeleuchtung je nach Tageszeit heller oder dunkler schalten, und als Schmankerl das WC-Licht extra schalten. Auch der Sound ist tadellos, da waren wirklich Profis am Werk. Da ich meinen Triebwagen im Kopfbahnhof umsetzen muss (deswegen auch der Waggon mit digitaler Kupplung), habe ich den Triebwagen noch den Walzer beigebracht, alles funzt, da kommt Riesenfreude auf!!!
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Boris
P.S.: Fotos und Video kommen auf meine Homepage, wenn meine (Kamera-)Frau wieder nach Wien kommt, dauert aber noch ein paar Wochen Fotos und Videos macht meine Frau nämlich viiieeel besser als ich, daher lohnt das Warten allemal
Hallo und einen schönen Vatertag in D (in A ist er ja erst am 2. Sonntag im Juni)!
Wie versprochen hat meine liebe Frau - die beste Ehefrau von Allen - ein Video mit dem 5047.023-6 von MTR gedreht, es steht schon auf meiner Homepage http://modelleisenbahn.vipspace.at .
Für alle, die nicht gerne suchen, hier der Direkt-Link zum Video: http://vipspace.at/fun/modelleisenbahn/index.p...47_in_Marienberg.mp4
Leider kommen manche Features des Triebwagens nicht so ganz gut rüber, vor allem leider das rote Rücklicht bei der Alleinfahrt gegen Ende des Videos ist nicht gut sichtbar.
Trotzdem habt viel Spass!
Liebe Grüße
Boris
