THEMA: Fleischmann 9190 Rangier-Gleis-Set
Toetsenman - 17.04.15 12:59
ich habe eine leere Fleischmann Originalverpackung 9190. Die Packung hat Aussparungen für gebogene Gleise, die aber eigentlich im Rangier-Gleis-Set nicht vorhanden sind. Gibt es vielleicht diverse 9190? Hat jemand eine Stückliste für die abgebildete Verpackung?
LG - Rainer
Die von Toetsenman zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Rainer,
wenn Du bei Google danach suchst und Dir dann die Bilder ansiehst, dann sind unter anderem folgende Treffer dabei:
http://marnan.eu/media/catalog/product/cache/1...12_09_21_9999_45.jpg
und
http://johanvoermans.nl/images/source/fl9190.jpg
Die gebogenen Gleise dürften die Gegenkurven für die Weichen sein.
Da ist auch (oben rechts) eine Stückliste dabei:
https://www.hml24.com/yanis42/system/modules/y...-img2-1024x670px.jpg
das habe ich schon versucht, aber das klappt leider nicht! Die Prellböcke haben keine Aussparung. Die Gegenkurven für die Weichen ja, aber es sind immer noch zwei Aussparungen für gebogene Gleise da - ich schätze 2x 4 Stück. Die langen 222 mm Geraden passen auch nicht in die Verpackung.
LG - Rainer
Habe jetzt meine alten Kataloge nicht zur Hand.
Das Rangier-Set hat im Katalog 1982/83 die Nr.9192. Das Set 9190 müßte älter sein,da es in dem
Katalog schon nicht mehr enthalten ist. Die Verpackung ist wohl eine Plastikschachtel,die auch für
den 614er verwendet wurde ?
http://mobadaten.org/wiki/FLM_9190_Rangier-Set
hilft die Seite ?
gruß Detlev
wirklich älter? Wurde der Artikel wieder aufgelegt?
http://www.fleischmann.de/de/product/12231-9190-0-0-0-0-0-005001/products.html
Plastikschachtel ? (siehe Bild in 0 )
Werde Heute mal die alten Kataloge nachsehen.
unter der Artikelnummer 2190 wurde 1969 eine Gleiserweiterungsgarnitur angeboten, mit der man - analog zu den heutigen Sets - das Oval der damaligen Startpackungen pimpen konnte. Dieses Set wurde nach der Einführung der neuen Artikelnummern ab 1970 als Artikel 9190 vertrieben. Im 1978er-Katalog ist dieses schon nicht mehr vorhanden. Die neueren Sets starteten dann mit der Artikelnummer 9191. Der GFN-Tradition folgend, Artikelnummern im Laufe der Zeit mit unterschiedlichen Artikeln mehrfach zu belegen, ist dann wohl das heutige Rangier-Set an die Artikelnummer 9190 gekommen.
Ursprünglich waren dort wohl die Handweichen mit der festen Handbetätigung drinne - das sah so aus, wie ein fest montierter Weichenantrieb, nur ohne Elektrik drinne. Im 1970er Katalog wird das Set schon als 9190 aber noch mit diesen Weichen angeboten. Im 1972er Katalog finden sich schon die heute noch bekannten Handweichen mit lediglich dem Stellhebelchen dranne.
http://www.mobadaten.info/wiki/FLM_2190_Gleiserweiterungspackung
Setinhalt war:
2x 2101, später 9101 - Gerades Gleis 111mm
4x 2125, später 9125 - Gebogenes Gleis R2 45°
2x 2136, später 9136 - Gebogenes Gleis R4 15°
1x 2140, später 9140 - Handweichen-Paar gerade, rechts/links, mit fester Handbetätigung, wurde dann ersetzt durch:
1x 9139 - Handweichen-Paar, gerade, rechts/links, mit Stellhebelchen-Handbetätigung
Das Inlay des Bildes aus @0 deutet darauf hin, dass dort noch die Weichen mit der fest montierten Handbetätigung drinne waren, da rechts und links außen das Inlay trapenzförmig in der Form der damaligen Handbetätigungen ausgespart ist. Allerdings ist schon die "neue" Artikelnummer 9190 aufgedruckt. Es müsste somit aus dem Zeitraum 1970-1971 stammen.
Werner K.
