THEMA: Hilfe zu Gleisplan Kufstein Nr. 8484 von Noch
Mapa80 - 25.04.15 22:55
Guten Abend 1zu160 Mitglieder,
hoffentlich finde ich hier im Forum von jemanden ein kleines bißchen Hilfe,
zu dem Noch Gleisplan 8484 "Kufstein". Es ist schon eine etwas "ältere" Geländeplatte, die ich aus Nachlass von meinem Vater erhielt. Nun möchte ich gerne die begonnene Arbeit fertigstellen, nur leider komme ich nicht ganz mit dem Gleisplan zurecht.
Im Gleisplan heißt es das Weichen benötigte werden mit der Nummer 43R, 42R, 42L benötigt werden.
Eine Änderung ist auch noch aufgedruckt in dem Plan,
alte Nummer Weiche 14942 Paar = 14936 L und 14937 R
soweit wie ich das jetzt verstehe soll das heißen das die 14942 ein Weichenpaar waren welche durch die 14936L und 37R ersetzt wurden,
also die 42R und 42L sind jetzt 36L und 37R?!
Aber es wird ja noch die 43R benötigt welche leider nicht in den Änderungen aufgeführt ist.
Suchen bei Minitrix bzw. Trix blieben erfolglos, da die Nummern (alte sowie neue) dort nicht gelistet sind.
Deshalb meine Frage an euch, vielleicht weiß jemand noch was für Weichen gemeint sind und unter welcher Nummer man diese beziehen bzw. weiter suchen kann im www
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal im voraus,
Viele Grüße Mapa80
Die von Mapa80 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
14943 sind die Bogenweichen R1/R2 im Paar, solo müsste die rechte 14967 sein (alle Angaben ohne Gewähr).
Hallo MaPa80
schau 'mal hier auf Seite 5:
http://www.noch.com/pictures/PDFs/Gleisplaene/6...ubehoer_N_Z_2009.pdf
Wolfgang
Huhu MaPa,
wenn ich deinen Gleisplan so sehe, könnte der Identisch sein mit der Neueren Version der Platte von Noch und zwar das Gelände Traunstein, eventuell bringt dich der Aktuellere Gleisplan von dort weiter zum ziel?!
Mach doch einfach Folgendes: wenn Du einen Gleisplaner (ich nutze SCARM, Freeware) herunterlädst und dann die aktuellen Minitrix Gleise selektierst (als Grundeinstellung sind Tillig TT Gleise ausgewählt), dann hast Du die Weiche als Ansicht wie auf Deinem alten Gleisplan und dazu auch gleich die neuen Nummern. Ich hatte das gleiche Problem mit dem Gelände JURA von NOCH. Alles veraltete Nummern, aber die Gleise haben sich nicht geändert.
Da ich sowieso Veränderungen vor mir hatte (habe) und Erweiterungen verbauen will und teilweise auch schon realisiert habe, war das eine echte Hilfe.
Allerdings kennt auch SCARM mehrere Weichen gleichen Typs. ich denke mal, es handelt sich zum einen um die elektrische Version mit fester Spule am Gleiskörper und bei den anderen Nummern (gleiche Weiche) die Handweichen-Version.
Mir hat das Programm enorm geholfen, auch wenn die Gleispläne von NOCH nichts mit der Realität von SCARM oder MINITRIX zu tun haben. So richtig gepasst hat es im Planer nie, aber auf der Platte, dank einer gewissen Flexibilität, ging es dann. Es waren nur minimale Veränderungen der Gleisideen von NOCH nötig. Sicher hat es auch damit zu tun, dass NOCH gleich mehrere Hersteller auf die Platte montiert und als Gleisplan anbietet.
Die Weichen zu Deinen Abstellgleisen oben im Plan sind definitiv 14954 L - die gleiche Gleisführung findest Du in meinem Bild unten Links, sie führen zu einem Lokschuppen.
Ich tu es einfach noch einmal: angehängt ist ein Abbild des Gleisplans vom JURA mit anschließender Erweiterung links. rechts wird später weiter gebaut und das Bild dient auch nur dem besseren Verständnis. Ob SCARM Dir in Deinem Fall helfen kann musst Du selbst entscheiden.
Die von Freddie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo, danke für die zahlreichen antworten und die Tipps. Hilft mir auf jedenfalls schon mal weiter.
