THEMA: Stop and Go - Digital realsieren
scifitrain - 28.04.15 19:37
ich plane eine Gießerei in der ein Zug mit drei Torpedopfannen hineinfährt. So sollte es laufen: Zug fährt ein und hält mit erster Pfanne an Grube, Flackerlicht simuliert laufendes Eisen, Licht aus, Zug fährt weiter bis zweite Pfanne vor der Grube etc. Am Ende verlässt der Zug die Gießerei. Das Gießereigleis ist ein physikalischer Block einer digitalen Anlage. Im Prinzip ist es eine normale Bahnhofssituation dreimal hintereinander getaktet. Meine Idee wären jetzt drei virtuelle Blöcke oder ..?
Kann mir einer der hiesigen Fachleute auf die Sprünge helfen?
Besten Dank,
Hello!
Das wird jetzt irgendwie ein Kaffeesudlesen. Es würde helfen wenn man ein paar Geheimnisse lüften würde: welche Steuerung, Zentrale, PC Programm, Datenformat
-AH-
aus deinen spärlichen Ausführungen würde die Glaskugel sagen:
TC8gold
da ist so etwas realisierbar.
gruß
hajo
Hallo Arnold,
zunächst Dank für die Rückmeldung. Gesteuert werden wird alles mit der neuen Alan-Steuerung von toy-tec. Insoweit kann ich dazu nicht mehr Angaben machen. Das Equipment kommt erst ca. Mai. Der Antwort entnehmen ich aber, dass es in Richtung Software-Steuerung geht und nicht über Kontakte, Relais etc. umgesetzt würde. Das hilft mir schon weiter. Danke.
-Christian-
die ALAN-Steuerung ist zum Einen so neu, dass sie bisher nur auf den Vorführanlagen zum Einsatz kommt und zum Anderen, ist sie als autonomes System konzipiert, das nicht für den Einsatz eines zusätzlichen Steuer-PC gedacht ist. Mit dieser Frage musst du Dich an den ALAN-Support wenden.
Technisch gäbe es da sicher verschiedene Lösungen. Eine Softwarelösungen setzt quasi eine zuverlässige Rangierlokomotiven vorraus, die exakt reproduzierbare Entfernungen in einer bestimmten Zeit zurücklegt.
Hallo Jens,
dann werde ich da mal nachhorchen und wir können das Thema hier abschließen. Danke.
-Christian-
Hall Christian,
noch ein Frage, hast Du überhaupt schon mal versucht, ob die vorgesehene Lok die drei Pfannen überhaupt zieht? Die sind ja nicht gerade als Leichtläufer berühmt (zumindest die von Trix, andere sind mir nicht bekannt).
