THEMA: Arnold 104 mit Stromabnehmer SBS39/54 (PIKO)
Dietrich M. - 13.05.15 11:38
Jetzt habe ich es geschafft, meine Arnold 104 (HN2194) auf die richtigen Stromabnehmer umzubauen. Verwendet habe ich die Pantos der PIKO-118 (ET-Nr. 46253, je 9,50 €).
So habe ich es gemacht:
1. Vorbereitung Panto:
- Positionierungslöcher in der Bodenplatte (rechts und links des Befestigungsgewindes) auf 1,5 mm aufbohren, damit die Nippel auf dem Dach hinein passen.
- Flachgedrückte Enden der Pantografenachsen etwas abfeilen, damit der Panto zwischen die Isolatoren passt.
2. Vorbereitung Lok:
- Gehäuse nach Anleitung abnehmen.
- Alte Pantos demontieren.
- Die Schrauben der PIKO-Pantos sind etwas zu kurz. Entweder längere Schrauben verwenden (vom Optiker) oder das Befestigungsloch im Gehäuse von innen vorsichtig ca. 1 mm mit einem 2,5-mm-Bohrer einsenken.
- Wer das unsinnige Rotlicht still legen möchte: Den jeweils mittleren Beleuchtungsdraht am Platinenende ablöten.
3. Montage:
- Beide Pantos mit der schrägen Oberscherenstrebe in Richtung Führerstand 2 (!!!) anschrauben (Siehe Bild 2).
- Gehäuse wieder aufsetzen.
Dietrich
Die von Dietrich M. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
3. Montage:
Dietrich
Obersielrichter - 13.05.15 12:31
Ahoi!
Sehr schön. Das Modell gewinnt durch diese einfache und billige Bastelei deutlich. Werde direkt die Stromabnehmer bestellen.
Cheers
Cheers
Hallo Dietrich,
die Pantos kannst du noch etwas verfeinern. Die Haltenasen an der Unterschere kürzen und schmaler feilen. Die überstehenden Drahtenden der eingefädelten Oberschere tlw. auch noch etwas kürzen.
Ich hoffe ja auf eine Neuauflage mit korrekten Pantos. Wenn nicht und mir läuft mal eine günstig über den Weg, mache ich es wie du.
Dietrich M. - 14.05.15 10:42
Da hätte ich keine große Hoffnung. Hornby schrieb mir zum Thema Pantograf:
"Da wir aber seinerzeit für das Modell extra einen neuen, eigenen und sehr feinen, filigranen Stromabnehmer kreiert haben mussten wir uns entscheiden, welchen wir machen - zwei verschiedene gingen vom Budget her nicht. Also haben wir den mit dem Einfachschleifstück gewählt, da er für fast alle geplanten Versionen der Lok passt, für die DB Epoche IV-Version eben leider nicht. Dafür dürfen sich die N-Modellbahner an dem sehr schönen und zierlichen Stromabnehmer erfreuen."
Dietrich
Dietrich
Hallo Dietrich,
ist zu befürchten, dass es so ist. Nachdem es für mich kein Muss Modell ist, warte ich mal die Preisentwicklung ab. Und dann ggf. dein Umbau.
Robert_RFR - 14.05.15 20:44
Hm -
Einfachschleifleiste passt bei DRG und DB-III, Doppelschleifleiste bei DB-III und DB-IV.
Bei DR-III und DB-IV passen beide nicht.
Also eher ein 50:50 Situation?
Robert
Robert
ich hatte zuerst auch an die Umrüstung der Piko 118 Phantos gedacht. Allerdings fallen die doch etwas gröber aus, und die der E 04 sind so schön fein und filigran, dass ich darauf nicht verzichten wollte. Daher habe ich sie einfach mit passendem Draht zur Wippe umgebaut. So sind sie zwar nicht 100% korrekt, aber noch sehr filigran und es hat nichts gekostet.....
Und den Rahmen über den Vorläufern habe ich auch geschlossen, hatte ich aber hier schon mal vorgestellt.
Demnächst soll noch eine neue 104 Nummernbeschriftung folgen.
Gabriel
Gabriel
Dietrich M. - 15.05.15 21:53
Hallo Gabriel
Eventuell kommen noch die Liliput-Pantos in Frage. Die sind aber schwieriger zu adaptieren.
Dietrich
Dietrich
Hallo dietrich.
bringst du bitte die lok zum naechsten stammtisch mal mit? Ich wuerde gerne auch mal die breite des gehaeuses mit der alten e17 vergleichen.
Gruss kegs.
www.nbahnfreundekarlsruhe.de
Gruss kegs.
Hallo Gabriel,
du hast das alte Schleifstück belassen und das neue aufgeklebt?
edit: Aus 0,3 mm Messingdraht?
Beitrag editiert am 16. 05. 2015 08:46.
Dietrich M. - 16.05.15 10:50
Hallo kegs
Bringe ich mit, aber erst im Juni.
Dietrich
Dietrich
Hallo E 04 Freunde Ist eigendlich schon einmal jemanden aufgefallen das in der Et Liste die Lok mit Kurzkupplung ( Pos. 7 oder 8 ) bestückt ist ? Ich habe den Umbau durch geführt . Zu gegeben nicht ganz so einfach . Am schwierigsten ist die Änderung an den Vorläufern , hier kann man sich auch an der ET Liste orientieren . Auf jeden Fall wirkt das Zugbild , besonders bei verwenden von Kurzkupplungen erheblich harmonischer
Gruß Werner
Gruß Werner
Hallo Werner,
Ja, wurde im Forum mehrmals thematisiert, ist also bekannt.
Das ist interessant. Hast evtl. Fotos und weitere Details zum Umbau?
Hallo Georg, @9
ja so ähnlich habe ich es gemacht, mit passenden Stahldrähten mit gleichem Durchmesser. Die habe ich allerdings nicht gemessen und nur optisch verglichen, bzw. so ausgewählt.
Die Wippen und Scheren sind voll beweglich.
Gabriel
Gabriel
Hallo Udo , fotografieren ist leider nicht so mein Ding . aber Du hast eine PN von mir . Ich könnte Dir Photos zukommen lassen - die aber nicht Forum geeignet erscheinen .
Gruß Werner
Gruß Werner
