THEMA: Loklicht rot/weiß Vorne/Hinten
Uwe11 - 16.05.15 17:47
ich mach irgend etwas falsch, aber was?
Für meine Lokbeleuchtung Minitrix E 36 die mit einem Kühn N25 Decoder digitalisiert ist, versuche ich verzweifelt mit Duo Leds 0605 Front und Rückbeleuchtung zu realisieren. Mein Problem ist, dass nach dem Verkabeln immer nur die Rote Led als Schlusslicht leuchtet, in beide Richtungen. Wenn ich die Rote Led abklemme, leuchtet die Weiße.
Was habe ich gemacht:
1.Duo Leds eingeklebt
2.Alle 4 Plusleitungen auf Plus gelegt
3.Von jeweils einer Led - Leitung von Weiß, von der anderen Led - Leitung von Rot auf einen 1KOhm Widerstand und vom Widerstand auf den Lichtausgang des Decoders.
Aber wie gesagt, beim Testlauf leuchtet nur die Rote jeweils als richtiges Schlusslicht, die Weiße bleibt aus.
Kann mir jemand helfen???
Gruß Uwe
moinsens,
du mußt jede LED mit einem eigenen Widerstand ausrüsten, dann sollte es klappen.
mfG
Hast du auch die Dioden in deiner Schaltung?
Die von xenayoo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Ralf, ich glaube, 4 Widerstände bring ich nicht unter. Ist es der Wert der Falsch ist, ich habe doch nur zwei Dioden Parallel geschaltet.
Hallo Jens, nein, die Dioden habe ich nicht, ich habe aber auch anders geschaltet. Eigentlich muss jetzt bei deiner Schaltung die 2. Duo Led parallel zur 1. , nur Rot und Weiß getauscht, oder?
moinsens,
Rote und Weiße Leds brauchen unterschiedliche Werte, bei Weiß kann ein R von 680 reichen,
bei Rot 1k -1,2K.
Widerstände in 0605 sollten allemal noch zu integrieren sein.
mfG
Hallo Uwe,
du musst für jede LED einen eigenen Vorwiderstand nehmen, weil der Strom sonst nur durch die rote LED fließt. Er ist eben bisschen faul und nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands ;)
Verwende einfach SMD-Widerstände, die sollten überall unterzubringen sein.
Hallo Carsten,
SMD Widerstände, ja das geht. Ich melde mich dann wenns wie gewünscht funktioniert.
Danke an alle und Gruß
