THEMA: Arnold MSB 7695 - Wer kennt dieses Bauteil ?
PeHe - 19.05.15 19:43
Hallo allerseits,
ich bitte um eure Hilfe:
bei zwei meiner Arnold Mehrzug Steuerbloecken MSB+ABS 7695 ( grau ) ist dasselbe Teil kaputt. Es sieht aus wie ein schwarz angemaltes Kolbenbirnchen mit 2 hauchduennen Fuesschen ( der Kolben ist zur Stabilitaet zusaetzlich mit einem Klecks Heisskleber an der Platine befestigt ). Wenn es tatsaechlich ein Birnchen ist, dann sieht man wegen der schwarzen Farbe kein Licht. Ohne dieses Teil ist der MSB tot, also muss es eingebaut sein, damit der Strom fliessen kann.
Bei einem anderen 7695 ist die schwarze Farbe schon etwas weg und ich konnte folgendes beobachten:
- bei Normal Fahrt ( vorwaerts ) leuchtet das "Birnchen" nur bei fahrender Lok leicht auf, beim Ueberqueren einer Trennstelle von H nach F einen Moment etwas staerker.
- bei Rangierfahrt-Stellung leuchtet das "Birnchen" permanent auch ohne fahrende Lok und zwar wesentlich staerker und bei jedem Zuschalten eines weiteren Rangierschalters immer staerker.
Also doch ein Birnchen ? Nur welche Funktion hat es ? Ueberlastungsschutz ? Und die schwarze Bemalung ist moeglicherweise ein Waermeschutz um auf Dauer nicht das Plastikgehaeuse anzugreifen ?
Es waere schoen wenn mir hier jemand weiterhelfen koennte, denn es waere schade um den MSB, und falls es tatsaechlich ein Birnchen ist, welche elektrischen Werte koennte es haben ?
Bei den beiden defekten Teilen habe ich die Farbe weggekratzt - siehe Bilder.
Danke und ciao
Die von PeHe zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi!
Der Beschreibung nach wird da ein Lämpchen als PTC eingesetzt. Damit erhält man eine Art Stromquelle. Das wird auch oft verwendet um LEDs in der Helligkeit zu stabilisieren. Das Lämpchen ist ohne Strom sehr niederohmig fast schon ein Kurzschluss. Wird es warm ändert sich der Widerstand gewaltig. An der Kennlinie entlang kann man diverse nichtlineare Beeinflussungen erreichen.
-AH-
Hallo PeHe,
wie Arnold schreibt wird es eine Überlastsicherung sein(wie Autobirne bei Fahrstrom Analog).
Ein MSB 7693 (ist ohne ABS) habe ich für mich privat nachgebaut. Für das von Dir angemerkte defekte
Teil habe ich ein normales Fahrrad-Frontscheinwerferbirnchen mit 6Volt 2,4Watt verbaut. Bei mir
funktioniert das Nachbau-MSB 7693 damit.
Liebe Grüße
Werner
schon mal besten Dank fuer diese Hinweise. Offensichtlich gibt es diese Bauteile jedoch in dieser Form nicht mehr ( die MSB sind ja auch schon aelter ), zumindest kann ich da nichts finden. Was ich unter Kaltleiter gefunden habe sind keine Birnchen sondern sehen in etwa aus wie Kondensatoren.
@ Werner
einen Versuch mit den Fahrradbirnchen ist es allemal wert. Hast du eine Ahnung warum die originale schwarz angemalt sind ? Hitzeschutz oder nur Sichtschutz, damit man nicht permanent das pulsierende Licht durch das Plastikgehaeuse sieht ?
Tanti saluti
Hallo PeHe,
daß die originalen Glühbirnchen schwarz lackiert sind wird mit Deiner zweiten Vermutung zu tun haben.
Moba-Fahrer könnten ja durch eine Licht-Erscheinung durch´s MSB-Gehäuse irritiert werden.
Liebe Grüße
Werner
Hallo Werner,
ich werd mir morgen mal entsprechende Birnchen besorgen und dann schaun wir mal.
Melde mich nochmal nach erfolgter Reparatur.
Danke nochmals und noch schoenen Abend.
Hallo Werner,
ich habe auf der Platine die beiden Anschluesse des Original-Birnchens gebrueckt und das Fahrradbirnchen extern in die graue Leitung des MSB gesetzt ( also zwischen MSB und Trafo ). Auf dem Testoval funktioniert alles einwandfrei. Leider nur bei 1 MSB, der andere hat noch eine andere Macke.
Auf jeden Fall nochmals besten Dank fuer deinen Tip.
Ciao und schoenes WE
es freut mich daß ich helfen konnte.Auch Dir ein schönes Wochenende.
Gruß Werner
