THEMA: 212 Selectrix - Kurzschluß am hinteren Drehgestell
alfa916 - 20.05.15 10:28
Hallo Leute,
meine Minitrix 212 mit Selectrix-Werksdecoder produziert einen Kurzschluß, aber nur wenn das hintere Drehgestellt auf den Gleisen steht. Ich hatte die Zahräder gereinigt, seitdem tritt das Problem auf. Ich kann mir nicht erklären, was den Kurzschluß auslösen könnte, habe sie div. Male auseinander- und wieder zusammengebaut, das Problem bleibt. Hat jemand von euch eine Idee?
Achsen verkehrt eingebaut? Schau mal bitte nach, ob die Isolierung beider Achsen auf der gleichen Seite ist.
Hallo Klaus,du hast bestimmt eine Achse verkehrt herrum eingebaut,dadurch verursachst du einen Kurzschluß.Da die Achsen sind nur einseitigt isoliert sind und du sie verkehrt einbaust,können sie ein Kurzschluß verursachen.Gruß klaus
du hattest du die Lok ja zerlegt gehabt. Kann es sein das du die Achen in den Drehgestellen verdreht eingebaut hast?
schaue mal die Achsen der Lok an.
Die isolierte Seite (schwarze Kunststoffbuchse zwischen Achse und Radreifen) gehört auf die Seite ins Drehgestell wo der Radschleifer ist.
Die unisolierte Seite auf die Seite ohne Schleifer im Drehgestell.
Gruß Andy
Ach was!
Selektrix ist einfach nur Pfusch...
Nö , wer Zahnräder reinigt, wird natürlich die Achsen ausbauen.
Bei Trix ist eben nur ein Rad je Achse isoliert.
Dieses isolierte Rädchen  darf niemals nicht, mit dem Gehäuserahmen in elektrische Verbindung kommen.
Das erkennt man an der schwarzen Kunststoffnabe. Die dortigen Schleifer müssen über die Federzunge extra auf die Platine gelangen.
Dann funktioniert sogar der "Pfusch"!
L.G.
Lutz
