THEMA: Lichtfunktion nach Neubestückung N045 o. DCX76 nach 2sec aus
Peet - 27.05.15 11:46
Hallo Digital N-Bahner,
habe eine Trix BR 152 (12512)mit Küehn-Dec.N045 bestückt. (Drossel,u5xo ´raus und gebrückt) Regelung usw.prima ,Licht auf F0 geht nach ca.2sec aus (richtungsabhängig aber richtig programmiert  fahre DCC mit Lenz LZ100( V 3.6)Fstu..28) Gleiches Problem auch bei einem Tran DCX76.Licht schaltet auch mit dem gleichen Verhalten aus auf F1,F2,F3,F4.Da ich ja alles andere betätigen kann,liegt das nach meiner Meinung nicht an der dürftigen Schnittstelle von Trix denn auf Licht spricht sie ja bei beiden neuen Decodern an.Was mache ich falsch?
Mit frdl.Gruß
Peter Schitteck
finde bitte zuerst heraus, ob die Decoder sich auch bei anderen Loks so verhalten. Am besten wärs, du testest beide mal in einem Decoderprüfstand.
Was passiert denn, wenn du einen Analogstecker einsteckst?
Hi!
Beim DCX76 kannst in CV30 auslesen weshalb das Licht ausgeht. Vermute der Lichtausgang wird überlastet und der Decoder schaltet deshalb ab.
Wenn dem so ist wäre zu prüfen was da viel Strom zieht.
-AH-
Hallo Carsten u.AH,
danke für die schnellen Reaktionen.Habe leider nicht zeitiger geantwortet,da das 4.Mal Opafreuden im Krankenhaus zu bewundern waren.
Habe zwei neue Dec.eingebaut: gleiches Verhalten;Strommessungen ergaben an den Stirnlampen bei 14V = spannung je 70mA;die Motoraufnahme ergab vorw.100mA u. rückw.110 mA.
Auslesen der CV 30 des DCX76 = 0
In anderen Lok´s funktioniert es seltsamerweise.Das ist doch wirklich kein Hexenwerk,da gibt es wesentlich kompliziertere Umbauten.Diesen einfachen Umbau mit Steckschnittstelle kann ich mir immernoch nicht erklären.
Danke Peter
wenn andere Decoder das Verhalten auch zeigen und alle in anderen Loks funktionieren, sollte klar sein, wo der Fehler liegt. Prüf bitte mal alles nach, was mit dem Licht zu tun hat. Miss durch, ob irgendwo eine ungewünschte Verbindung liegt, ob ein Kabel gequetscht ist etc. pp. Tausche auch mal die Glühlampen aus.
