THEMA: Weichen und Signale gemeinsam stellen
roger007 - 12.06.15 10:22
Guten Tag zusamen, wie kann ich weichen und Hauptsignale gemeinsam Schalten bin auf analog? spur N. / habt ihr Bilder für anschluss ,auch für Fahrstrassen und abstellgeleise. Vielen Dank im voraus.
Hallo Roger,
sag uns doch wenigstens welches Fabrikat an Schienen
du verwendest?
Ich weiß, daß man bei ARNOLD z.B. den Weichenschalter
mit den Signalen kombinieren kann.
Helmut
mini trix sory
da gibt es je nachdem was man genau vorhat verschiedene Lösungen, die einfachste ist wohl Weichenantrieb und Signal an den gleichen Schalter zu hängen.
blauer-blitz
Hallo Roger,
Gemeinsames Schalten von Signalen und Weichen geht gut. Wie überall in der Elektrotechnik kommt es aber auf Spannung und Strom an. Was brauchen die Signale und Weichen? Welche Stromquelle steht zur Verfügung?
Wenn mehrere Artikel gleichzeitig geschaltet werden sollen, aber nur ein schwacher Trafo vorhanden ist, kann ein Kondensator (Elko) helfen.
Für komplexere Schaltaufgaben bei mehreren Signalen und Weichen kann eine Diodenmatrix gute Dienste leisten. Zuerst muss man aber genau beschreiben, was man will; also welche Weiche in welche Richtung beim Stellen des Signals.
Alfred
man kann Weichen und Signale durchaus miteinander koppeln .Bei Lichtsignalen muss, je nach "Schalter", evt. ein Relais zwischengeschaltet werden.
Einziger Nachteil : Eines der beiden Signale wir dann immer grün anzeigen, was ja eigentlich meines Wissens nach nicht richtig ist. Ich habe mal ghört, die "Grundstellung" eines Signal ist immer "rot". Oder ?
Schaltbeispiele gibt es zuhauf in den einschlägigen Broschüren der Modellbahnhersteller, zB. die alten Arnold Ratgeber Technik, die alten Mintrix Ratgeber und auch die Fleischmann Ringbuchblattsammlung...
Glückauf,
