THEMA: DH10C und lange Adresse
gerkle - 22.06.15 15:40
nachdem ich einen DH10C falsch programmiert habe, habe ich ihm ein Firmware-Update verpasst. soweit so gut. Damit ich nicht wieder etwas falsch mache, folgende Frage:
Ich möchte gerne die Adresse 110 einstellen. Dazu muß ich CV29 um BIT 5 erhöhen, also zum vorhandenen Wert in CV29 32 addieren. Wo trage ich dann die Adresse 110 ein, in CV1 oder CV18? In CV1 steht noch die 3.
freundliche Grüße,
Gerd
die Adresse wird in CV17 und CV18 abgelegt. Der Wert in CV1 wird nach der Umschaltung in CV29 nicht mehr beachtet.
Am besten machst Du das über Deine Zentrale bzw. Handregler oder PC-Programm, wenn sie die Adress-Programmierung anbieten.
Ansonsten gibt es Rechner im Netz dafür, z.B.:
https://www.1001-digital.de/pages/programmierung/kleine-helferlein.php
https://modellbahn.mahrer.net/technisches/lange_adressen/
http://www.opendcc.de/info/decoder/dcc_cv.html
Hi!
Afaik ist 110 noch im Bereich der kurzen Adressen.
Also schreibst Du in CV1 statt der 3 die 110, das sollte reichen.
Man kann natürlich auch eine eigentlich kurze Adr. im Bereich der langen anlegen, dann eben CV29 sowie 17 und 18 entsprechend einrichten.
Mathi
da gibt es unterschiedliche Definitionen je nach Zentrale. Mitunter werden alle Adressen >99 als lange Adressen behandelt.
Hallo Mathi,
es ist so, wie Peter schon sagt: D&H geht nur bis Adresse 99!
Die Adresse wird aber schon richtig erkannt. Danke für den Tip.
Gerd
Hallo Gerd,
wie Peter schon schrieb ist die 110 nicht zwangsläufig eine lange Adresse. Manche Zentralen legen 1 - 99 als kurze fest, andere 1 - 127. Je nach Zentrale kann es dann sein, dass du die Lok trotz eingestellter Adresse nicht steuern kannst. Ich persönlich rate deswegen immer dazu, den Bereich 100 - 127 nicht zu benutzen.
Falls du es trotzdem machen willst, musst du die Adresse in den CVs 17 UND 18 einstellen, was du in CV 1 einträgst wird dann nicht beachtet. Den Link zum Helferlein hat dir Peter ja bereits gegeben. Falls deine Zentrale dir die Möglichkeit anbietet eine Adresse direkt zu programmieren (ohne dass du auf die CVs zugreifen musst), kannst du auch das nutzen.
Carsten von 1001-digital
