THEMA: ?Fleischmann Booster mit Lenz Zentrale betreiben
Steffen - 23.06.15 18:28
ich habe eine Anlage, die mit Lenz Digtial betrieben wird. Ich habe auch den Lenz-Adapter LA152. An diesen wollte ich gern einen Fleischmannbooster anschließen. Leider ist die "Booster in" Dose aber etwas kleiner.
Meine Frage - ist der Fleischmannbooster mit der Lenz-zentrale zu betreiben? Wenn ja, wo kann ich ein passendes Kabel kaufen?
VG Steffen
Hi Steffen !
Der Adapter ist nur für den Einsatz mit dem Handregler zu gebrauchen.
Ein Booster muß an die Zentrale angeschlossen werden, ob der Flm. Booster mit der Lenz Zentrale kompatibel ist wage ich zu bezweifeln.
http://www.digital-plus.de/digitalplus-zentrale-lzv100.php
Auf der Roco z21 FAQ-Seite ist vieles erklärt:
http://www.z21.eu/FAQ-Support/FAQ > Booster-Bus
Möglicherweise beantwortet das auch deine Frage?
Genauere Auskünfte sind schwierig, wenn nur "Fleischmann Booster" bekannt ist.
naja es wird wohl ein RocFleisch Booster sein. Wenn die Eingangsbuchse etwas kleiner ist, dann ist damit eine Modularbuchse 4P4C gemeint. Roco verwendet ein 4poliges "Telefonhörerkabel" als Boosterverbindung.
Es gibt im Netz irgendwo eine Anleitung wie man einen Roco-Booster mit einem CDE-Boosteranschluss verbindet.
Der Booster wird aber NICHT an die LA152 angeschlossen! Bei einer Lenz Zentrale - mit Ausnahme von SET 200 - ist auf dem RJ12 Kabel kein DCC Signal drauf. Pins 1+6 sind tot.
Ich hab noch bisschen rumgesucht. Für CDE-Booster an FleiRoc-Zentralen gibt es Schaubilder, Adapter usw. Das Umgekehrte (FleiRoc-Booster an CDE-Zentrale) ist ungleich seltener. Ich hab dann doch was gefunden:
https://sachsenmodule.files.wordpress.com/2013/05/anlage-2-datenbus.pdf
Das Bild zuunterst verrät, wie der CDE-Boosterbus auf den Roco-Boosterbus adaptiert werden kann.
Was ich nun nicht weiss: ob es noch eine galvanische Trennung braucht, oder ob die im Booster schon inbegriffen ist.
Daher wie immer: Alle Angaben ohne Gewähr, Anwendung auf eigene Gefahr.
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich werde versuchen, ob ich die von Peter angesprochene Lösung finden und umsetzen kann.
VG Steffen
der Roco "Boosterbus" ist also auch nichts anderes als ein CDE Boosteranschluß.
Die galvanische Trennung ist nicht wichtig, da jeder Booster sowieso von einem eigenen Trafo versorgt werden muss.
Aber Achtung: Kein Railcom!
1 C Signal
2 D Masse
3 D Masse
4 E Notaus wenn angeschlossen
