THEMA: Viele LEDs, wie Betreiben?
rfg - 11.07.15 09:13
Guten Tag.
Ich muss viele LEDs in meinem Bahnhof anschliessen. Sie sind zu Beleuchtung der Minitrix Weichenlaternen gedacht. Werden so 20 Stück werden.
Zur Verfügung steht ein PC Netzteil, an dem eine Led mit 680 Ω wunderbar funktioniert.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, den Widerstand so zu berechnen, dass ich nur einen einbauen muss,und die LEDs so schalte, dass das funktioniert?
Output des netzteil: 12V, 3 A Gleichstrom.
Die eine Led die ich teste, leuchtet schön mit 680Ω.
Dankbar für jeden Rat ist Rainer.
Hallo Rainer,
benutzte liebere mehrere Widerstände. Die LEDs in den Lampen sind alle nicht ganz identisch und wenn du sie hinter einem gemeinsamen Widerstand betreibst, kann die eine heller, die andere dunkler leuchten. Vor allem, sollte einmal eine LED ausfallen, verteilt sich dann die Spannung auf die übrigen zusätzlich, sodass diese heller werden (und je nach Anzahl der ausgefallenen LEDs ist das nicht so gesund).
Bei einzelnen Widerständen kannst du die Lampen auch nacheinander einbauen und testen.
Aber natürlich kann man auch einen gemeinsamen Widerstand ausrechnen. Benutzt du weiße LEDs? Die werden je nach Helligkeit mit 2.8 - 3.2 V betrieben (je nach verwendeter LED). Das heißt bei 12 V und 680 Ohm läuft über eine LED etwa (12V - 3V)/680 Ohm = 13 mA (schon "relativ" viel, je nachdem für was die LED ausgelegt ist). D.h, bei 20 LEDs müssen 260 mA fließen, also (12V - 3V)/260mA = 35 Ohm.
Aber dann verbraucht dieser Widerstand etwa 2,3 W, wird also warm. Dann brauchst du zumindest einen größeren Widerstand.
Wie gesagt, ich rate dir noch einmal zu einzelnen Widerständen. Wenn das zu aufwändig ist, dann könntest du darüber nachdenken, die LEDs gruppenweise zusammen zu fassen, also immer ein Widerstand für drei oder vier LEDs. (Aber auch das wäre bei 13 mA pro LED für die anderen LEDs schon ziemlich ungesund, fiele eine aus).
Moritz
Wenn mehrere LEDs an einem Widerstand, dann nur in Reihenschaltung. Ein Widerstand pro LED ist aber m.E.n. einfacher. Ich würde sogar noch eine Schutzdiode in Reihe spendieren (sind ja alles Cent-Artikel).
Schau mal hier: http://www.pur-led.de/online/rechner/
<danke euch beiden.
ich denke jetzt auch, dass ich einzelne Widerstände einbaue.
Mir "leuchtet" das ein.
Euer Rainer
