THEMA: RMX 971 Funktionsdecoder
kupi - 09.11.15 18:28
bin dabei meine älteren GFM Silberlinge mit LED´s zu beleuchten.
Siehe auch ....
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/fle...gen-umbau-auf-led-s/
Die Wagen habe ich schon umgebaut und es funktioniert wunderbar.
Den Steuerwagen habe ich soweit umgebaut mit einem ..................
http://www.rautenhaus-digital.de/images/stories/pdf/RMX971.pdf
Wie bekomme ich das Spitzenlicht bzw. das Rücklicht flackerfrei?
Habe auf "Carsten´s" HP nachgeschaut.
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...md-kondensatoren.php
Er beschreibt, wie man eine Schaltung einbaut.
Meine Frage: wie kann ich diese bei dem Schaltdecoder Rmx 971 anschließen?
Wo ist da + und - für beide Fahrtrichtungen?
Wer kann mir einen Tipp geben?
Danke im Voraus
Kupi
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
kann mir da wirklich keiner helfen?
Gruß kupi
Hallo Kupi,
schau doch mal auf das Bild in der Anleitung auf Seite 1:
Das ist doch eindeutig:
0 V = GND = Masse
VS = V+ = Pluspol
Beachte: Bei Pufferung ist die Programmierung bzw. das Auslesen mit Selectrix möglicherweise nicht möglich.
Hallo Peter, hallo Carsten
Danke für die Hilfe.
Werde dies testen.
Muß bei Carsten (1001-digital) erstmal kleine Pufferkondensatoren kaufen!
Frage an Carsten:
reichen bei einer 1,8 LED 1 Kondensator um das Flackern zu unterbinden?
Hat da jemand Erfahrung mit?
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
wie ich dir schon per Mail schrieb, brauchst du einiges mehr an Kondensatoren. Ich hab aus diesem Grund das Puffern von beleuchteten Wagen zugunsten einer stromleitenden Kupplung aufgegeben.
Hallo Carsten,
habe nur eine LED 1,8 mm zu puffern.
Die Innenbeleuchtung habe ich separat gepuffert!
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
machts nichts. Der Decoder zieht recht viel, mit 100 µF kommst du da nicht weit.
Richtig, da muß dann die Verbindung VS gelöst werden (Stecker).
@ Kupi:
Ich persönlich finde Deine Wagenbeleuchtungen zu punktuell und zu hell. Die Verwendung der original Lichtstäbe mag zwar sinnvoll erscheinen aber durch den einfachen Ersatz der Glühlampen durch LEDs wird das Problem der inhomogen Ausleuchtung nicht besser.
Außerdem mußt Du für eine ausreichende Helligkeit die LEDs mit einem Strom von ca. 5mA betreiben, und da ist der Pufferkondensator schnell leer.
Auch mit der Schaltung auf Deiner Webseite bin ich nicht ganz einverstanden:
der Ladewiderstand für den Pufferkondensator gehört direkt an der Gleichrichter und Plus für die LED-Schaltung wird zwischen Ladewiderstand und Pufferkondensator abgegriffen. So, wie Du das geseichnet hast, muß der Strom bei Unterbrechung des Rad- Schienkontaktes aus dem Pufferkondensator wieder über den Ladewiderstand fließen.
Danke für die Info.
Ohne Lichtleiter sieht die Beleuchtung etwas besser aus. Habe die Wagen auf LED´s umgebaut, um das Flackern weg zu bekommen.
Bei meiner Schaltung ist das Licht durch den Vorwiderstand doch dunkler als die Bilder zeigen (siehe Anhang Bilder )!
Bei meinem Test ist das Flackern aber ganz weg!
Jetzt bin ich dabei, die Stirnbeleuchtung des Steuerwagen flackerfrei zu bekommen.
Michael, kannst Du bitte Deine Schaltungsänderung mir auf der Zeichnung schicken?
Bin kein Elektroniker!
Gruß Kupi
