![Harburger Lokschuppen](https://www.1zu160.net/images/promotion/HarburgerLokschuppen2017.gif)
THEMA: Minitrix BR 17 212 wie zerlegen ?
bärlin - 22.11.18 18:50
Hallo an die Spezialisten,
habe eine angeblich analoge defekte Minitrix BR 17 212 vor mir liegen.
Tender ist auseinander. Motor gereinigt - läuft!
Oberhalb dem Motor sitzt aber m.E. ein Dekoder auf der Platine. (Bild 2) Der müßte raus - fahre analog; d.h. ich muß in der Lok umlöten um den Originalzustand wieder herzustellen.
Wie kann ich nun also die Lok ihres Gehäuses entledigen?
Es "klemmt" vorne an der Pufferbohle. (Bild 1)
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Grüße bärlin
Die von bärlin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße bärlin
Hallo bärlin
schaue mal hier
http://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/minitrix/minitrix_12077_a.html
schaue mal hier
Hallo Pit
Die wichtige Seite 2 in Michaels Verlinkung fehlt leider. Schau mal in diesen Link http://www.wiencirz.de/ da mußt du Dekodereinbau anklicken und dann auf Trix Waschzettel suchen nach 12077 da ist dann auch Seite 2 zu sehen.
Vorab schon die Info, unten an der 3, Achse die Schraube lösen und Gehäuse hinten anheben und nach vorn schieben. Steht so auch im Text.
Gruß elber
Gruß elber
danke für die Antwort. Den Waschzettel habe ich - nur wie geht das "nach oben" abziehen ?
Da klemmt was, oder ich muß "nachhelfen" ? Nur wo ?
Gruß bärlin
Gruß bärlin
Dank Dir elber,
nach vorne SCHIEBEN war die Lösung!!!
Hat jemand eine Idee zum fraglichen Dekoder - isses einer?
Gruß Bärlin
Gruß Bärlin
Hallo Bärlin,
sollte ein älterer Trix-Decoder ähnlich dem im Link sein...
https://www.trix.de/produkte/details/article/66836
warum willst Du unbedingt an der Lok löten? Wenn dich die Kabel zwischen Lok und Tender nicht stören kannst Du auch einfach die Kabel vom Decoder ablöten und entsprechenden zusammenlöten.
Rico
Rico
Michael Peters - 22.11.18 20:05
man kann den DHL050 auch auf Analogbetrieb programmieren.
https://www.nsesoftware.nl/mtdb/manuals/minitrix/minitrix_12077_b.html
Wenn es ja noch einer braucht...
