THEMA: Reinigung der Gleise
Meine Frage an euch: Wie reinigt ihr eure Gleise um einen reibungslosen Betrieb auf Eurer Anlage zu erreichen?
Ich baue meine Anlage modulweise und bin nun mit der der Oberleitung auf meinem ersten Modul, dem Bahnhofsmodul, fertig geworden. Ich bin bereits ein paar mal auf und ab mit ein paar meiner Loks gefahren, jedoch "ruckelt" es hier und da noch ein wenig.
Jetzt ist es aber so, dass ich auf Grund der Bahnsteigsdächer und der Oberleitung nur sehr mühsam mit meinem Reinigungsstein von Roco die Gleise reinigen kann... Ganz ungefährlich ist solch eine Putzaktion auch nicht für die Oberleitungsmasten.
Gibt es Alternativen?
Ich bin gespannt!
VG, Johannes
so was da soll ganz gut sein:
https://schienenreiniger.de/n.html
Ich selbst hab ganz normal Schienenradiergummi und solche Pads:
https://www.bbraun.de/de/products/b/alcohol-pads-b-braun.html
den Schienenreiniger habe ich auch und muß ehrlich sagen, daß ich davon nicht so recht begeistert bin, vor allem von der Reinigungsflüssigkeit.
Über Jahrzehnte bei mir im Einsatz und gut bewährt hat sich das System Jörger:
http://www.modellbahnservice-dr.de/Zubehor/Gleisreinigung/gleisreinigung.html
Da kann man mit Isoprop noch nachhelfen bei der Reinigung.
den von Woodland wollte ich mir mal zulegen:
https://woodlandscenics.woodlandscenics.com/show/video/ttrailtrackercleaningkit
ich benetzte von Roco N, jetzt Fleischmann, den Reinigungswagen und von Tomix den Schienenstaubsauger und zum Schluss noch einen Wagen mit einem NOCH 60158 Reinigungszwerge. Dieser Fährt bei uns bei Ausstellungen in Bereich der Oberleitung regelmäßig.
Man auch den Reinigungswagen von Lux benutzten, ist jedoch auch etwas teurer.
Dann fahren noch 2 bis 3 Züge, wo nochmal ein Roco Reinigungswagen und ein Reinigungszwerge versteckt ist.
Liebe Grüße
Christian Fischer
Ich werde sicherlich nicht drum herum kommen, dass ein oder andere Mal selbst an den Gleisen Hand anlegen zu müssen...
Aber in der Zwischenzeit werde ich sicherlich damit anfangen, ein paar meiner Wagen mit Schienenreinigern auszustatten um den Prozess langsamer werden zu lassen.
Was haltet ihr von den LUX Artikeln? Da gibt es ein Kombi-Set bei Haertle (Staubsauger, Schleifer und Radreiniger), was ich mir vor ein paar Tagen angeguckt habe. Was ist eure Meinung dazu?
https://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+N/Z...+Decoder+Spur+N.html
Gruß, Johannes
Dass Alles ist Historie wenn du Gebrauch machst vom entweder ATF oder Kontaktspray.
Beiden sorgen dafür dass die Gleisen nicht mehr oxidieren und dadurch keinem Kontaktproblemen mehr vorhanden sind.
Einem Bemerkung: Diese Methode braucht zeit und ist nicht nach einem Monat optimal.
Grtzz Rob
über das Thema wurden hier schon kilometerweise Seiten geschrieben
Versuch mal das Thema "Schienenreinigungszug" und ähnliche zu "googeln".... das hilft.
VG kkStB
ich hab alles im Einsatz, beim Lux brauchst du nicht das ganze Programm, da reicht der Schienenschleifwagen und der braucht auch keinen Decoder der funzt analog und digital. Er hat Schleifrollen, Reinigungsrollen, und Polierrollen die du wechseln kannst.
Die Lokräder reinige ich mit der Reinigungsbürste won TRIX, 2 Stück davon auf ein Gleis das in einem Begrenzugnskasten liegt Strom drauf, Lok auf die Bürste und zuschauen wie es abgeht. Staubsauger von TOMIX, der kann zur Not auch schleifen und polieren, der brauch nen Decoder. Ein SchienenrReiniger von ROCO einer von TRIX, Reinigungszwerge von Noch runden das ganze ab.
Ganz neu im Test ist bei mir der Reinigungshänger von KPF Zeller, die Erfahrung poste ich dann wenn ich genug probiert habe.
Viel ERfolg
Hätte 2 Tomix, beide hatten Probleme mit dem Motor, wurde oft zu heiß.
Im Digitalbetrieb ist eine Fahrt mit höchster Drehzahl nur kurz möglich.
Inzwischen kaufte ich einen LUX-Staubsauger in der neuen Ausführung, freue mich, wenn der sich abschaltet.
Den Lux mit der Polierwalze wollte ich auch kaufen, da besteht aber die Gefahr, dass die Weichenzungen, angehoben werden.
Die Reinigungswägen mit dem Jörgerfilz verwende ich nicht mehr, laut eines Spur Z Spezialisten verteilen die den Schmutz.
man sollte den Jörger-Filz auch waschen, wenn er schmutzig ist.
Auszug aus der BA
"Das Gleisreinigungssystem Jörger befreit auch Ihre Schienen
von Schmutz und Ablagerungen aller Art - schnell und zuverlässig.
Die aus speziellen, synthetischen Materialien gefertigten Filze reinigen und polieren Ihre Schienen, ohne die Oberfläche anzugreifen bzw. zu beschädigen. Es empfiehlt sich, die Anlage im zugänglichen Bereich vorab per Handreinigungsset zu säubern.
Für den ungetrübten Spielspass sorgt der hinter der Lok eingestellte Reinigungswagen, da er die Gleise dauerhaft von Verschmutzung freihält. Verdreckte Filze können ohne Probleme gewaschen werden (30-40°), durch die spezielle patentierte Konstruktion ist ein Auswechseln in Sekundenschnelle problemlos möglich."
Viele Grüße Dirk Röhricht
vom Modellbahnservice
also da muß ich Dir wirklich widersprechen. Ich bin auf meiner alten Anlage 20 Jahre mit Jörger-Filzen gefahren und nie Probleme gehabt.
So alle 2 - 3 Monate per Hand mit Jörger-Filz, getränkt mit Isoprop drüber und sonst nur mit den Wägen, mal trocken, mal mit Isoprop.
Wenn die Filze schwarze Laufspuren hatten, ab damit in die Waschmaschine. Selbst da nach 20 Jahren keinen einzigen Filz ausmustern müssen.
Die Loks sind bei mir gefühlt um längen besser gelaufen als bei so mancher N-Anlage, die ich gesehen habe.
Wenn du digital nicht umgerüstet hast, wundert es mich gar nicht wen die Motoren über den Jordan gegangen sind.
Analog läuft der Tomix bei mir einwandfrei im Staubsaugerbetrieb - bei 80% Volllast.
Es gibt diverse Möglichkeiten den Tomix digital geeignet laufen zu lassen, z.B ein Decoder einbauen, so wie es in der Anleitung steht.
gab es einen interessanten Artikel in der Oktoberausgabe der britischen BRM. In diesem Artikel gab es auch den tip die gereinigte Gleise mit einem handelsüblichen Graphit-Bleistift zu behandeln weil dies die elektr. Leitfähigkeit erheblich verbessern soll.
Na, hoffentlich hart das auch jemand ausprobiert.
Ich würde es nicht tun.
Die Mine eines Bleistifts besteht aus Graphit als Pigment, Ton als Bindemittel sowie Fetten und Wachsen als Imprägniermittel
Quelle:Wiki
Jürgen H.
Beachte: Bleistift nicht gleich Graphitstift. Letzteres besteht zu 100% aus Graphit, ist wesentlich weicher als die Miene eines Bleistifts und hat allenfalls eine Folie außen rum bzw ist lackiert; ist eben _nicht_ mit Holz verkleidet. Und diese Dinger scheinen mir schon gut geeignet zu sein, um die leitfähigkeit zu erhöhen.
Herby
bin jetzt beruhigt, dass es so viele positive Aussagen zum Jörgerfilz gibt, habe ich nicht erwartet.
@KK, die Tomix-Staubsauger sollen ja auch nicht mit Digitalstrom betrieben werden. Decoder rein (oder gleich mit Decoder kaufen bei DM-Toys) und schon fackelt der Motor nicht mehr ab.
meinen analogen Tomix Sauger betreibe ich nun schon über 1 Jahr mit digitaler Steuerung, Spannung am Gleis ist max. 14,5 V, mir ist noch kein Motor abgefackelt!
Werner
Danke für die Aufklärung! Dann sollte man am Besten solche z.B. CRETACOLOR® "Monolith" Grafitstifte
benutzen.
Ruhrtalbahn
Vielleicht noch ein nützlicher Tip.
Wer einen Dremel oder ähnliches hat kann am zugänglichen Teil der Anlage mit dem Einsatz von einer weichen Polierbürste sehr gute Ergebnisse erzielen
Wichtig ! Immer nur Bürsten verwenden, Schleifeinsätze zerstören das Gleis sehr schnell.
Viel Erfolg
😎 skiffel
Das stimmt nicht.
Auch die Graphitstifte enthalten Ton und Wachs.
Auch die o.g. Monolithen.
Jürgen H.
kaufte mir heute Miba Spezial 120,
nach 26 Seiten ein brauchbarer Hinweis für die Nassreinigung.
1.Das mit Goo Gone getränkte Wattestäbchen nahm mehr Schmutz auf.
Bestellte inzwischen das Goo Gone pro 9,11€, das hatte eine Ähnlichkeit mit der Abbildung im Heft.
2. Waschbenzin, Spiritus und Isopropylalkohol werden auch empfohlen.
Nach dem Benetzen mit Balsaholz abreiben.
Leider ist die Lieferzeit von dem Goo Gone länger, werde nach ca. 3-4 Wochen schlauer sein.
Warum sollte ich damit meine Gleise behandeln?
Und wenn schon, warum dann nicht ein Mittel aus dem heimischen Supermarkt nehmen?
Ich glaube, die Miba weiß nicht, wie sie sonst Seiten füllen soll.
Hat schon was esoterisch homöopathisches an sich.
Man muss nur dran glauben, dann fährt vielleicht eine Lok ganz ohne Strom.
Frohe Ostern,
Jürgen H.
warum eine solch teure Lösung? Einfach eine Z-Diode (~5V) in den Motorkreis einlöten und gut ist.
habe gute Erfahrungen mit Bremsenreiniger gemacht... per Hand mit nem Lappen... simpel aber gut. Habe das Spray auch auf Filze die an Drehgestellen angeklippst werden, für unzugängliche Stellen benutzt. War gut und günstig
Gruß Max
Über dieses Thema wird ja immer wieder geschrieben.
Jeder hat da sein "Hausmittelchen"
Bei mir ist es Isopropanol
Fahren fahren fahren hilft aber am Besten!
Und ganz wichtig: Die Lok-Räder reinigen!!!
Die werden vielfach vergessen.
Gleise geputzt und die Lok ruckelt.... Vergesst die Räder nicht
Gruss Roger
warum ein Z-Diode?
ein normale Diode reicht doch auch, ein Halbwelle weg. Hat meines Wissens Manuel (Nimmersatt) bei seinem gemacht.
Hallo Detlef, in dem Reinigungswagen ist ein Gleichrichter eingebaut, der direkt an den Federn für die Stromabnahme hängt, da ist kaum noch Platz für eine Leiterbahnenunterbrechung.
Weiter, mit halber Gleisspannung ist die Saugleistung zu gering, so ca. 10->12V Motorspannung sollten es noch sein.
Das läßt sich am einfachsten mit eine Z-Diode erreichen.
Habe mir gestern das Lux set mit Schleifwagen und Sauger geholt und finde das klasse !
Was der Sauger noch von der Anlage geholt hat obwohl ich kurz zuvor noch alles abgesaugt und gereinigt habe ist unglaublich.
Lediglich die Lautstärke des Sauger ist etwas unangenehm.
Ansonsten hab ich noch den Rocco Rubber und Waschbenzin.
Hat jemand von Lux die Radreinigungsanlage ? Wenn das auch so gut funktioniert wäre das ja ne gute Anschaffung 😁
Die von roadrunnertrix zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
hat jemand diesbezüglich Erfahrungen mit den blauen Polierscheiben wie sie z.B. von Proxxon angeboten werden?
Bert
darf ich mal diesen Thread nutzen um folgendes zu fragen:
Wer verkauft denn mittlerweile die Jörger-Reinigungswagen. Herr Jörger ja anscheinend nicht mehr.
LG Thomas
siehe hier: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=698901
Schon der erste gezeigte Link dürfte zum Erfolg führen ...
Herby
Kostet nix - bis auf das Vergnügen des Eis-essens - und funktioniert bestens. Und nach dem Gebrauch können sie über den Biomüll oder am hauseigenen Komposthaufen der Natur zurückgegeben werden..
Lasset den Sommer kommen und Corona gehen!
Bleibt gesund!
Diese Stäbchen bekommt man als 100er Pack in manchen
Ein Euro Laden, Woolworth, Action usw. Auch in bunt.
Allen gute Gesundheit
joo, das Eis rundrum ist Geldverschwendung... und angeblich auch nicht die beste Ernährung...
grinst
Und wo bleibt dann die Vorfreude aufs Schienenputzen???
Selbstbau, ist doch kein Problem, oder ?
Die von SD35 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
als Erstreinigung für unsere Teppichbahn
(SÜPS baut) nehmen wir auch das:
Klebefilz aus dem Baumarkt,
1 Stück Vileda,
Gummi,
Ein selbstgebautes Klötzchen.
Getränkt mit Alkohol oder dieses bekannte Öl(sehr wenig auftragen)
LG Wolf
Die von lypys zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe das Gefühl die Reinigungszwerge nur an (unter) meine langen Personenwagen klipsen zu können. Neue Waggons haben da irgendwie meinen Platz, bzw scheinen zu filigran. Gibt es da einen roten Faden, unter welchen kurzen Wagons die Zwerge passen?
Danke und Gru0,
Till
Hallo Till,
bei mir fahren die Reinigungszwerge bei einigen Niederbordwagen mit - sh. Bilder.
Manchmal muss man an der Seite ein kleines Stück von den Zwergen abschneiden, damit sie zwischen die Achsen passen.
Gruß Udo
www.dernbahnsammler.de
Die von n_arnold zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Zitat - Antwort-Nr.: 26 | Name: Jürgen H.
Goo Gone ist simpler Etikettenlöser.
Das sehe ich ganz genauso. Keine Ahnung was sich die MIBA Redaktion dabei gedacht hat den Goo Gone Reiniger zu empfehlen, absolutes Gift für die Modellbahn besonders für die Haftreifen (Gummi), siehe Beschreibung: https://www.amazon.de/Goo-Gone-Oberfl%C3%A4che...%A4nde/dp/B00006IBNJ . Und mit mittlerweile 15€ für 237ml (noch nicht mal ein 1/4L) ist das Zeug gegenüber Isopranol teuer ohne Ende. Isopranol gibt es 1000ml (1L) schon für deutlich unter 10€.
Grüße Andreas
