THEMA: Profi-Boss FLM 686601 Anschlusskabel / Kabelbelegung
Kaufmann* - 13.12.19 15:58
ich habe in der Vergangenheit den Profi-Boss an meiner Zentrale angeschlossen.
Nun will ich ihn solo an mein Testoval anschliesen. Leider habe ich keine Originalkabel dafür (habe seinerzeit den Profi-Boss ohne Zubehör in der Bucht gekauft)
Kennt jemand die Kabel /Steckerbelegung dass ich mir das Anschlusskabel selber bauen kann,
oder hat jemand ein solches rumliegen und stellt es mir als Muster kurzfristig zur Verfügung?
Die von Kaufmann* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist ein normales Loconet-Kabel. Findest du z.B. in meinem Shop.
Danke Carsten,
dieses Kabel habe ich, mit dem gehe ich in die Zentrale und das klappt auch.
Ich brauche aber ein Kabel für den Anschluss an den Trafo bzw. an das Gleis.
Erwin
Erwin
bauundbastel - 13.12.19 18:10
Hallo Kaufmann,
der Profiboss hat kein weiteres Zubehör (außer natürlich der Trafo). Der auf dem Bild sichtbare RJ-Stecker gehört in den Profiboss, die beiden Leitungen lila/beige an das Gleis.
Hab ich das falsch verstanden oder hast du dieses Kabel gar nicht?
Gruß Andreas
Die von bauundbastel zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Andreas
da meinst das Kabel für den Gleis/Netzteil-Anschluss (RJ10) ?
Lila/Grau Gleis
Schwarz ist Mittelpol des Netzteil-Anschlusses
Weiß ist der entsprechende Aussenpol
VG wassi
Die von wassi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dieses Bild
Lila/Grau Gleis
VG wassi
Beitrag editiert am 13. 12. 2019 18:32.
aber wenn der OP das 4polige Kabel nicht hat, bleibt die Frage, auf welchen Pins des RJ10 Modularsteckers ist was drauf. Der normale Loconet Anschluss ist ja der RJ12 (6polig).
bauundbastel - 13.12.19 18:33
das hat Wassi doch aber beantwortet. In meinem Beitrag ist der Trafo mit seinem festen Anschlusskabel abgebildet. Diesen und das Kabel auf Erwin's Bild braucht es, mehr nicht.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Dankeschön Peter,
ja ich habe keine Kabel außer den Loconet, dieser hat aber an beiden Enden einen Stecker.
@5
Genau genommen nehme ich das Loconet-Kabel, zwicke an einer Seite den Stecker weg, und lege die Litzen frei, nun aber stellt sich die Frage, welche Farben kommen ans Gleis und welche an den Trafo?
Wohlbemerkt einen normalen Trafo z.B. den Flm 6812 und nicht den (Netzteil) aus der Startpackung
Freundliche Grüße
Erwin
@5
Freundliche Grüße
Erwin
nicht das Loconet Kabel an den Trafo anschließen! Wenn ich das richtig verstehe sind da 2 Buchsen: 6polig ist Loconet und 4polig ist Trafo/Gleis.
Loconet Belegung:
1 Railsync
2 Masse
3 Loconet
4 Loconet
5 Masse
6 Railsync
Stromstecker:
- Trafo
- Trafo
- Gleis
- Gleis
... aber wie herum?
Dem Gerät ist es egal, ob es mit Steckernetzteil oder Trafo, mit DC oder AC betrieben wird.
Loconet Belegung:
1 Railsync
2 Masse
3 Loconet
4 Loconet
5 Masse
6 Railsync
Stromstecker:
- Trafo
- Trafo
- Gleis
- Gleis
... aber wie herum?
danke auch dir,
@6
Leider habe ich weder den Trafo aus dem Startset noch das Kabel, Ich habe NUR den Profi-Boss und ein Loconet-Kabel. Das Bild, welches ich in @1 eingefügt habe, dieses sollte lediglich als eine Art Muster sein
Sorry dass dies für Unklarheit sorgte.
Gruß Erwin
danke auch dir,
@6
![](emo/-(.png)
Gruß Erwin
ist doch oben alles gegeben
Aber noch mal deutlicher
wenn man die Nummerierung gemäß https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Rj_14.png nimmt
dann
3 sw Mittelpol = Pluspol Netzteil (gemäß Foto von bauundbastel @3)
4 lila Gleis
5 grau Gleis
6 ws Aussenpol = Masse Netzteil
VG wassi
PS: Stecker, Kabelring und Crimpzange gibt es z.bsp hier
https://www.reichelt.de/modular-stecker-rj10-ko...4-mp-4-4-p12705.html
dann
4 lila Gleis
5 grau Gleis
VG wassi
bauundbastel - 15.12.19 14:49
MoiN ZusammenN,
kleine Ergänzung zu Wassi.
Wie schon gepostet ist das Netzteil auch nur ein Trafo mit sekundär 14V DC und 12 VA. Dafür ginge jeder Trafo, der das hergibt. Anschlüsse wie von Wassi beschrieben.
Gruß aus der Fuhsestadt
es ist auch der Anschluss an AC erlaubt, siehe Betriebsanleitung.
