Harburger Lokschuppen
THEMA: Relais schalten
M.N. - 31.12.19 12:22
Guten Tag,
Für die herzstückpolarisierung bei einer Hattons 3 Wegeweiche soll ein bistabiles Relais eingesetzt werden. Das Relais schaltet mit Gleichstrom.
Beim Digitalstrom schalten die Weichen beim IEK Weichendecoder offensichtlich nicht mit Gleichstrom.
Zur externen Stromversorgung ist ein Gleichstrom Netzgerät angeschlossen.
Gibt es eine möglichkein das Relais über den Schaltimpuls der Weiche zu steuern?
Danke für helfende Antworten
Grüße aus Berlin
Matthias
Ich nutze Peco Gleise Code 50
ja, meistens genügt es in die Masseleitung eine Diode (1N4001) zu schalten, wenn es z.B. ein Elektronikrelais mit 12V ist.
VG kkStB
Hallo kkStB
ich bin nicht so bewandert.
Welche ist die Masseleitung?
Matthias
ach so,
der gemeinsame Mittelanschluß. Egal wie rum.
Ich habe am gemeinsamen Mittelleiter der Weiche die Dioade eingefügt.
Es geht nicht.
Das Relais schaltet hörbar mechanisch am Trafo DC 12 Volt
Du schreibst
Das Relais schaltet nur mit Gleichstrom
ups....
Am Relais, nicht an der Weiche.
Durch die Diode bekommt das Relais DC Halbwellen
Sorry,
am Weichendecoder ist der Digitalstrom angeschlossen.
Die Weiche soll das  Relais gemeinsam mit der Weiche schalten
Das BIstabile Relais an je einen  Weichen-Ausgang am Decoder und
die zweite leitung am Relais
Es will nicht.
Habeversucht das Relais mit Digitalstrom zu schalten, mit Diode.
Nur ein leises Summe zu hören
vom Relais gehen doch 3 Leitungen ab, eine für jede Spule/Stellung und eine für die Masse. Da käme die Diode rein. Die Diode ev. umdrehen.
VG kkStB
Moin Allerseits,
Die Magnetartikel werden von den Decodern immer mit Gleichstrom geschaltet. Die Elektronikausgänge können nur solchen über Darlingtontransistoren oder Verstärkerchips zur Vergügung stellen, unabhängig, was am Decodereingang als Schaltspannung eingespeist wird. (Wechselspannung wird über den Decoder gleichgerichtet).
Folglich das Relais einfach ohne Diode anschließen, so wie die Weiche.
Aber, es sollte eine sogenannte Freilaufdiode zum Schutz der Relaisspule zu dieser parallel geschaltet werden.
https://www.1zu160.net/elektrik/spule.php
Nachtrag: Habe gerade auf die IEK-Homepage geschaut:
Verstärker sind ULN2003, genau wie bei Littfinski.
Schaltspannung des Decoders ist Gleichstrom!
Guten Tag,
danke für eure Hilfe. das Problem ist gelöst.
Euch allen ein gesundes und glückliches 2020.
Matthias
