THEMA: Kehrschleifen-Modul, ohne Relais
poker - 25.01.20 23:25
Mein bisheriges Kehrschleifen-Modul ist defekt. Die Firma gibt es nicht mehr. Ich habe in meiner Anlage Sensor-Geleise eingebaut. Über Jahre hinweg lief alles zum besten.
Ich bin auf der suche nach einem Kehrschleifen-Modul ohne Umschalt-Relais. Gibt es so was rein elektronisch. Ich habe H0. Das Modul sollte ein Strom von ca. 3 Ampere aushalten können.
Danke für Info. Gruss Peter.
Vielleicht ist das was für Dich:
https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=191
Ist als Bausatz oder Fertigmodul sowie
mit und ohne Weichenansteuerung erhältlich.
Griessli
Tipsi
Tante Edit: Ich sehe gerade, dass da Relais verbaut sind, sorry.
Griessli
Tipsi
Beitrag editiert am 26. 01. 2020 00:23.
N-Bahner61 - 25.01.20 23:58
https://www.weichen-walter.de/download/anleitungen/dfj-Anleitung1-4.pdf
Da gibt es den Frog Juicer von Tam Valley. Kein Relais.
Bis 4A.
Mhh, aber keine Sensorgleise sondern Kurzschluss Erkennung.
VG Uwe
Bis 4A.
VG Uwe
Beitrag editiert am 26. 01. 2020 00:03.
Ist doch mit der Kurzschlusserkennung noch eleganter. Es muss dann beim Sensorgleis nur die Trennung einer Seite wieder aufgehoben werden.
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
Michael Peters - 26.01.20 13:26
was hast Du gegen das Umschaltrelais?
teppichbahner - 27.01.20 18:34
@Peter: Das frag ich mich auch. Manchmal gibt es Anforderungen an eine Lösung, die keiner Anforderung des Problems entsprechen. Bin mal gespannt, was gegen Relais sprechen soll...
Technofreak - 27.01.20 18:40
den Frog Juicer kann ich sehr empfehlen. Habe zwei davon seit Jahren ohne Probleme im Betrieb.
Man merkt gar nicht daß man Kehrschleifen befährt.
Ich dachte in der heutigen Zeit sind Schaltungen mit Relais nicht mehr "up do date". Also habe ich nach einer Möglichkeit gesucht um auf eine rein elektronische Lösung zu kommen. War anscheinend nicht so erfolgreich. Heute nehme habe ich mich für die Stärz Lösung entschieden, mit Sensor-Geleisen.
Christian69 - 31.01.20 20:04
die nutze ich auch...alle ohne Probleme bis heute.
Spur N Knut - 03.02.20 14:22
Hallo Peter
ich benutze von LS Kehrschleifen Modul
Das habe ich an ein Rückmelde Modul an geschlossen.
das ich die Strecke auch überwachen kann
vielleicht ist das ja was du Brauchst
ich bin sehr zufrieden
Gruß Knut
Gruß Knut
Arnold_Huebsch - 03.02.20 14:45
Hello!
Da gibts 2000 Gründe, nämlich µS Unterschied
Klartext: Ein Relais braucht 2-15mS zum Umschalten, das ist etwa im Bereich eines Digitalkommandos nur um die Zeit in Relation zu setzen. Die elektronischen KS Module mit Überstromerkennung (Kurzschluss wird ja verhindert) schalten schneller und können bei einem Fehler den Strom trennen. Das tun sie sehr schnell, für N überaus wichtig. Relais haben weiters den Nachteil, daß die Kontakte altern. Das Klappern des Relais, was oft auch angemeckert wird, ist mMn nicht so störend eine laufende Anlage macht auch Geräusche.
Relais Lösungen gibts aber auch bei Überstromgeteuerten KS Modulen, die sind nicht zwingend elektronisch.
Für die TamValey Module biete ich Umbauten zur Stromkompensation an damit diese keine Dauerbesetztmeldungen durch den Eigenstromverbrauch machen. Damit kann man das KS Modul auch NACH einem Besetztmelder einbauen was meist benötigt wird, weil die Besetztmelder meistens Mehrfachmodule sind.
Zu den Modulen mit Sensorgleisen: da gefällt mich halt nicht, daß es zu einem KS kommt sollte das Sensorgleis ausfallen was es meinen Beobachtungen an Anlagen überaus oft macht. Hinzu kommt der erhöhte Verkabelungsaufwand mit seinen einhergehenden Fehlerquellen. Das ist aber alles losgelöst vom Relais.
-AH-
![](emo/,-).png)
-AH-
Hi Arnold:
Kannst Du ein paar Worte darüber verlieren, warum das so ist? Ich meine, diese Sensorgleisüberwachung sollte doch ähnlich wie die bei den Stromfühler-Besetztmeldern funktionieren. Und die tun ja auch nicht permanent ausfallen. Wäre es so, würde sich diese Technik doch nie durchgesetzt haben?
Was den Verkabelungsaufwand betrifft, da stimme ich zu. Das ist schon ein Nachteil dieser KSMs.
Herby
Herby
