![Neues von Lemke Collection - Hobbytrain / KATO](https://www.1zu160.net/images/promotion/lemke22-06.gif)
THEMA: Gebrauchte alte Lok Reparieren.
Patrick1zu160 - 30.01.20 22:05
Hallo Forum,
ich habe wieder eine alte gebrauchte Lok bekommen.
Ich will sie nicht wegschmeißen, Motor läuft nur eine Achse fehlt.
Bekommt man für diese Lok noch Achsen, ich weiß leider nicht was für ein Fabrikat das ist.
Eine Frage hab ich noch habe ich den Kondensator richtig an den Motor angeschlossen?
Viele Grüße: Patrick
Die von Patrick1zu160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Paatrick,
was Du da hast, ist eine alte Minitrix T3 (89.70), #2914
Die gab es erstmals 1964, also vor 56 Jahren.
http://www.modellbau-wiki.de/wiki/BR_89#Spur_N
Hier ist Deine Lok auch dabei.
Zu Ersatzteilen: Minitrix direkt: Fehlanzeige
Probier es mal hier:
http://www.arnold-ersatzteile.de/
Der hat auch Minitrix- Ersatzteile.
Hier Gebrauchsanweisung nebst Ersatzteillisste:
https://www.nsesoftware.nl/vdweerdt_nl/manuals/minitrix/minitrix_12914_b.html
Hallo Patrick,
hier bekommst Du jede Menge Teile:
https://www.spur-n-teile.de/
.....nur momentan ist die Webseite nicht erreichbar...
weis da jemand mehr??
Grüße aus Südbaden
Grüße aus Südbaden
modelllukas - 30.01.20 23:44
muss dein Rechner sein, der zickt, die Seite von Daniel ist problemlos erreichbar.
Gute Grüße,
Gute Grüße,
bei mir funktioniert es mit der Seite:
https://spur-n-teile.de/minitrix-t3-217/
Da sind die lieferbaren ET für die T3 aufgelistet.
Patrick1zu160 - 31.01.20 00:48
Hallo @Forum und @Klaus,
vielen Dank für eure Hilfe.
Bei der Achse steht dabei das es sein kann das das Zahnerad gerissen sein kann.
Kann ich das Messingzahnrad https://spur-n-teile.de/kh-modellbahnbau-8805-...-minitrix-br-89.html dazu kaufen ,und es auf die Welle Pressen?
Kann man von den Achsen die Radreifen einfach abziehen?
Hallo Patrik
Ich hatte mal einen ähnlichen Fall bei einer BR 89. Das Zahnrad war auch hier gerissen. Ich habe rum gebastelt und die erste Achse zur dritten gemacht. und die mit dem defekten Zahnrad zur ersten ohne das Zahnrad. Siehe Bilder. Die erste Achse wird nun nur noch über die Treibstangen mitgenommen.
Leider geht diese Bastelarbeit bei deiner Lok nicht, so das hier nur ein Ersatzzahnrad hilft.
Ich wünsche dir viel Glück bei der Reparatur.
Schau mal auf Modellbahn Flohmärkten nach so einer Lok die gibt es oft zum "Schrottpreis"
Auf den Flohmärkten sind auch Händler die ein großes Ersatzteillager dabei haben Ich würde auf jeden Fall zu einem Messingzahnrad raten. Kann nämlich vorkommen, das beim aufpressen eines Plastik Zahnrades das gleich wieder reißt.
Gruß Elber
Edit: Meine Mtr. " T3 " Hat das gleiche Problem, seitdem steht sie als Dummy im BW.
Gruß Elber
Beitrag editiert am 31. 01. 2020 10:24.
graueisenbahn - 31.01.20 18:01
Hallo, Patrick,
habe Dir eine PN gesendet
Patrick1zu160 - 06.02.20 01:31
Hallo Forum,
ich habe die Lok wieder repariert, bin mir aber nicht sicher, ob ich den Kondensator und die Drosselspule
richtig angeschlossen habe.
Kann mir jemand sagen, ob das so stimmt.
Patrick1zu160 - 07.02.20 23:51
Hallo Forum,
Habe heute das Gehäuse auf die Lok.
Ohne Gehäuse fährt sie einwandfrei, sobald ich aber das Gehäuse drauf mache, geht nichts mehr.
Sobald ich das Gehäuse ganz runterdrücke, kommt es zum Kurzschluss.
Ich habe schon alles nachgeschaut, ich weiß nicht wo das herkommt, könnt ihr mir vielleicht helfen.
Hallo Patrick
Schau mal hier nach ,da bekommst du die Teile
Grüße Jörg
Grüße Jörg
Technofreak - 08.02.20 13:01
Hallo Patrick,
wahrscheinlich kommt ein Teil vom Kondensator oder Spule an das Gehäuse. Das Gehäuse hat Massekontakt und so kommt es dann zum Kurzschluß.
Ich würde event. die Teile neu einlöten und so eng löten wie möglich. Zusätzlich kann man das Metallgehäuse von innen mit Tesafilm isolieren, wenn du es mit dem Löten nicht anders machen kannst.
Patrick1zu160 - 12.02.20 20:53
Hallo Forum,
ich habe jetzt die Drosselspule und Kondensator ausgelötet.
Der Kurzschluss, sobald ich das Gehäuse darauf mache, ist immer noch da.
Der Motor läuft auf einmal nicht mehr, Rauch steigt im Bereich Motorkohlen auf.
Ich hatte den Motor schon im Ultraschalreiniger gereinigt und die Kohlen ausgebrannt.
Der Motor hat auch schon bisschen Lagerspiel, ich will in austauschen durch einen neuen Motor.
Ich will den Motor von Spur N teile einbauen ist der gut?
https://spur-n-teile.de/tramfabriek-mtdrt3-umba...ix-t3-usa-0-6-0.html
Wenn ich den einbaue, brauche ich keine Drosselspule und Kondensator, oder?
Patrick1zu160 - 12.02.20 21:01
Hallo Forum,
hat ein Glockenankermotor eigentlich auch Kohlen?
ROMMERSKIRCHEN* - 12.02.20 21:13
Hallo Patrick
Sei nicht böse, aber hau das Ding in die Tonne. Sie ist alt und macht nur
Ärger.
Ärger.
Glockenankermotoren haben meistens Blechschleifer. Diese sind, wenn richtig ausgelegt, quasi verschleißfrei.
Der verlinkte Motor ist nicht schlecht. Für das Geld bekommst du auf der nächsten Börse aber wahrscheinlich 2-3 von den Loks zum Basteln.
Die Lok ist wahrscheinlich die meistgebaute N-Lok überhaupt. Sie war über Jahrzehnte in Minitrix-Startsets enthalten.
Ich habe auch eine. Meine habe ich auch für teuer mal wieder hergericht. In dem Fall hat die Lok sentimentalen Wert: Es ist und bleibt meine erste!
Wenn die Lok für dich keinen besonderen Wert hat, würde ich zu einer funktionierenden gebrauchten oder was ganz anderen raten.
Andi
Andi
LANG MoBa-Elektronik - 12.02.20 21:35
ein Glockenankermotor hat ebenfalls einen Kommutator und daher auch Bürsten, die sind aber aus Metall und nicht aus Kohle und haben eine deutlich längere Lebensdauer...
Torsten
Patrick1zu160 - 19.02.20 23:00
Hallo Forum,
ich habe heute versucht die Schnecke mit dem Fohrmann Motorritzel abzieher abzuziehen.
Ich habe es auch mit dem Gasbrenner erhitzt, und langsam immer bisschen angezogen.
Das Teil rührt sich nicht, wieder bisschen angezogen weiter erhitzt, es tut sich nichts.
Dann auf einmal macht es Knack ,und die gehärtete Spindel Spitze ist abgebrochen.
Aber die Schnecke ist immer noch drauf, und verformt.
Wo bekomme ich jetzt so eine Schnecke her?
Patrick1zu160 - 19.02.20 23:22
Hallo Forum,
ich glaube ich habe was gefunden, bin mit aber nicht sicher ob die passen.
https://bastel-dehs.de/Motorschnecke-S153-Bohrung-15-mm-Modul-03-Messing
Hallo Patrik,
wenn ich das Bild - von Elber in @6 - von der Lok von unten richtig deute wirst du dich Schnecke auch nicht mit einem Abzieher runter bekommen. Die Schnecke sieht nicht so auch als ob die eine durchgehend Bohrung hat wo die Welle zu sehen ist.
Wenn du die Schecke richtig erhitzt sollte sie von der Welle fallen, der Motor wir das aber nicht überleben.
Erhitzen mit eine richtigen Brenner und nicht mit einem Feuerzeug
https://www.bauhaus.info/modellbauwerkzeuge/pro...online&pla_stco=
der hier sollte auch reichen
https://www.ebay.de/itm/Turboflame-Creme-Brulee...amp;var=542012284713
Patrick1zu160 - 20.02.20 00:35
Hallo @Detlef,
mit so einem Brenner hab ich es gemacht.
Ich werde es aufgeben, die Schnecke ist ja eh kapput.
Kann ich diese Schnecken nehmen ?
Patrick1zu160 - 20.02.20 00:42
Halllo Forum,
habe jetzt nochmal schnell nachgeschaut.
Bei meinem Motor könnte man die Schnecke abziehen.
Ich konnte die Motorwelle sehen.
Ich werde es aber nicht nochmal versuchen ,will den Abzieher nicht kapput machen.
Hallo Patrick,
schau mal bei
https://www.fischer-modell.de/ersatzteile/
vielleicht ist da etwas dabei.
Schau doch mal bei den Online Plattformen nach, die Lok gibt es dort für wirklich kleines Geld.
Basteln ist schön jedoch sollte es nicht immer weitere Tiefschläge geben.
Wünsche viel Glück und Erfolg bei deinem Projekt.
schau mal bei
ROMMERSKIRCHEN* - 20.02.20 14:46
Hallo Patrick
siehe # 14 und den letzten Absatz von #22
Patrick1zu160 - 21.02.20 14:02
Hallo Forum,
ich habe mir so Schnecken gekauft, Bohrung passt nur die (Nut) nicht.
Die Nuten sind zu klein, nach was muss ich schauen, dass ich die richtigen bestelle.
Das Zahnrad greift nicht ein da die Nut zu klein ist.
Moin Patrick,
Du hast diese Schnecke gekauft?
Stimmt der Durchmesser 3,96 mm mit der original Schnecke?
Der hat Modul 0,3 (das ist, einfach gesagt, die Abmessung der Zahne)
Deine Mtx Lok hat vermutlich Zahnräder mit Modul 0,4
Grüße aus Assen (NL)
Patrick1zu160 - 26.02.20 00:46
Hallo @Jan und Forum,
Vielen Dank für deine Hilfe.
Wo bekomme ich Schnecken mit Modul 0,4 her?
Wenn es Schnecken mit Modul 0,4 sind.
N-Bahn-BarNi - 26.02.20 10:29
Hallo Patrick,
da musst Du nicht vermuten, welcher Modul richtig ist. Miss den Aussendurchmesser da des Schneckenrades, ermittle die Zähnezahl z und errechne den Modul:
m = da / (z+2)
Da kommt dann vielleicht ein krummer Wert raus wegen solch Feinheiten wie Profilverschiebung oder so, was uns hier aber nicht stören muss. Nimm den nächstliegenden Normmudul ( 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 ), und Du hast den richtigen Modul für Deine Schnecke.
Kaufen kannst Du sie hier: https://shop.kkpmo.com/
Ich habe dort bereits mehrfach und problemlos eingekauft. Ansonsten: im WWW gibts viele Quellen
![](emo/,-).png)
Bernhard
Patrick1zu160 - 08.03.20 00:23
Hallo Forum,
Hallo Frank #14,
warum gleich in die Tonne???
Bei mir laufen zwei ! mit Decoder auf der Nebenstrecke tadellos, etwas Umbau und die halten noch nicht mal beim Überfahren der Weichen an weil die mittlere Achse auch den Strom abnimmt, und Beleuchtung hat sie auch ! Siehe mal bei Günter Wiencirz nach, hat alles gut beschrieben und das Ganze hat nicht nur mit Nostalgie zu tun.
Patrick, Dir wünsche ich noch viel Spass mit der Lok wenn sie dann läuft.
Horst-Oldie
Horst-Oldie
