THEMA: Verlegerichtung Kopfsteinpflaster beim Aufeinandertreffen
Dalmi - 21.03.20 14:46
Ich habe folgendes "Problem":
Drei Strassen mit Kopfsteinpflaster treffen aufeinander. Wie soll nun das Pflaster dort verlegt werden? Ich habe mal versucht, dieses in einer Skizze zu verdeutlichen, was ich meine. Dazu dann noch: Sollen die Ecken (in rot angedeutet) so abgerundet werden?
Wer kann mir da helfen?
Die von Dalmi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Schau doch einfach im Original nach
Hallo Dalmi,
also die Ecken in jedem Falle ausrunden, denn die Reifenmörder will sicherlich keiner haben!
Die Pflasterung würde ich für die "wichtigere" Straße/Hauptstraße als Kurve weiter pflastern und im Kreuzungsbereich eine Abschussreihe/Randsteinreihe legen. Die Nebenstraße dann bis dorthin mit ihrem Muster fortsetzen.
meine 2 Ct.
meine 2 Ct.
Hi Dalmi,
dies hab ich von Wikipedia
Du brauchst also eine Reihe 5-eckige Steine
edit
- äh - das ging nicht ...
also dann per Text:
zwei Reihen aus der diagonalen treffen auf die eine Straße: diese hat als Abschluß eine Reihe 5-eckige Steine mit der Spitze zu den beiden diagonalen Straßen ... alles klar????
edit
also dann per Text:
Hallo Dalmi!
Vielleicht hilft Dir das weiter https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/b...25-a316-e93061cfc49f
Gruß Holger
Gruß Holger
Klasse PDF - danke!
Na-muss-das-denn-sein? - 21.03.20 16:08
@Matthias / #5: Ja die Vorlage aus dem verlinkten PDF in Holgers Antwort ist ein schönes Beispiel für eine Kreuzung von 2 Straßen im rechten Winkel.
Aber Andreas (Dalmi) hat eine Kreuzung in Y-Form. Entweder es mündet eine Straße in eine Hauptstraße, wie Roger es in #2 beschreibt, oder aber es münden alle 3 Arme gleichberechtigt in den Kreuzungsbereich, was in der Praxis wohl selten der Fall sein wird.
An den "schrägen" Grenzbereichen kommen dann die von Susanne (Nanni) in #3 beschriebenen 5-eckigen Steine (also die schemenhafte Form eines Hauses, wie Kinder ihre Erstlingswerke malen/ Quadrat mit Dreieck oben drauf) zum Einsatz.
Ist sicher eine Fleißarbeit, das exakt nachzubilden, aber nach Fertigstellung wird man dann mit einer stimmigen Kopfsteinpflasterkreuzung belohnt.
Jörg
Jörg
Danke für die Hinweise. Meine Strassen wurden in der Ep. 2 gebaut
mit sogenannten Katzenköpfen - das es die in fünfeckig gab..... glaube ich eher nicht.
Ich habe schon soviel bei Dr. Gurgel eingegeben - aber es ist eben nicht einfach, da was Zutreffendes zu finden.
Beste Grüsse
Dalmi
![](emo/-).png)
Beste Grüsse
Dalmi
die Hauptstraße wird durchgängig gepflastert. Dazu wird das Pflaster für die Kurve in Keilen gesetzt. D. H. zum Mittelpunkt des Bogens sind die Reihen schmaler als auf der Außenseite. Die Pflastersteine müssen bei Reihenpflaster ohnehin immer gut nach Breiten sortiert werden. Und in den Bögen werden innen kleinere Steine als außen gesetzt, Da kann dann auch eine Reihe in 2 Reihen übergehen. An den Rändern und auch zwischen den Straßen werden die Flächen mit einer oder mehreren Reihen parallel zum Rand eingefasst. Das ist in N schwierig darzustellen, aber auch in 1:1 können das nur noch wenige.
@Christian:
Danke dafür . Auf Grund deiner Beschreibung habe ich ein Bild gefunden, wie die Kurve auszusehen hat. Nicht gerade einfach und ob das darstellbar ist - keine Ahnung.
Da nun die eine Straße auf die Kurve trifft - sollte man da eine Gosse bilden oder einfach eine Ebene bilden?
Dalmi
@Christian:
Dalmi
Hallo @Dalmi,
Nur bei großem Gefälle der Hauptstraße würde ich die Muldenrinne durchziehen. Beide Straßen haben möglichst ein Dachprofil. Bei geringen Gefälle wird die Höhe der Fahrbahnmitte der Nebenstraße bis zur Höhe der Fahrbahnmitte der Hauptstraße geführt. Falls es bei dir regnen sollte, fließt das Wasser zu den Fahrbahnrändern in die Muldenrinnen und Straßenabläufe. Die sind 50*30 cm oder 50*50 cm groß.
Viel Erfolg wünscht dir Christian
