![WAWIKO](https://www.wawiko.de/wawikobanner1.gif)
THEMA: Relais an Funktionsdecoder fiepen
mmsr - 13.04.20 19:28
ich hätte da eine Frage an die Elektroprofis.
An einen Funktionsdecoder Tams FDR Basis 2 habe ich ein Relais mit 12 Volt angeschlossen.
Da der Strom etwas zu hoch ist kam ein kleiner Vorwiederstand (100 OHM) in die Schaltleitung des Decoders.
Ebenso kam eine Freilaufdiode zwischen die Relaiseingänge um den Decoder zu schützen.
Es ist alles richtig und funktioniert auch, aber......das Relais gibt einen fiependen-zischenden leisen Ton von sich wenn es angesteuert wird.
Ein Tauschrelais macht das genauso.
Das kommt wahrscheinlich vom Digitalstrom.
Meine Fragen:
Kann das auf dauer gut gehen?
Wird da nicht die Spule des Relais kaputt?
Muss ich noch irgend ein Bauteil dazwischen klemmen?
Meine Fragen:
ein Kondensator parallel zum Relais könnte helfen
Ist der Fn-Ausgang gedimmt? Dann wird er mit PWM angesteuert -> fiept
Wo ist der andere Pol? An Blau (+) oder an Schiene? Wenn an Schiene dann bekommt das Relais nur Halbwelle und fiept.
#1 und #2 werde ich heute nachsehen und probieren.
#3 der + ist an blau angeschlossen.
hilft alles nichts, die Relais fiepen weiter.
In der Bedienungsanleitung ist es so beschrieben wie ich es gemacht habe.
Ich werde es so lassen und mal sehen wie es wird.
Bleibt Gesund
Die von mmsr zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Bleibt Gesund
was für einen Kondensator hast du verwendet?
verwendest Du Railcom?
Welchen Spulenwiderstand haben die Relais?
Das fiepen kommt auf jeden Fall vom Digitalstrom. Entweder hörst Du jetzt die Railcom Austastlücke, oder ein "Spannungsloch", das durch das Schaltverhalten der Dioden auf dem Decoder erzeugt wird.
Die Spule des Relais antwortet mit einem Gegen-Impuls, der einen Stromfluss in der Diode erzeugt.
Ein Kondensator parallel zum Relais wäre wirklich gut, um das Schwingen zu beruhigen.
Hallo #6 Günter,
47µF 50Volt und der ist schon zu groß, sehr beengte Platzverhältnisse.
Müssten wohl 470µF sein, so etwas habe ich nur momentan nicht und passt auch nicht rein.
Peter: Railcom kann ich noch probieren und ausschalten.
ich hätte gedacht, dass diese Größenordnung passen könnte![](emo/-(.png)
Kannst du es versuchsweise mit anderen Größen probieren?
größer oder kleiner, bei größer einfach zwei oder drei Kondensatoren parallel schalten
nur damit man mal eine Tendenz bekommt.
der sich wundernde
![](emo/-(.png)
der sich wundernde
also 100µF direkt an den Relais bringt nix.
Aber als Stützkondensator ( an + und x3 nach Anleitung )angeschlossen ist es schon besser, ca. 50% weniger fiepen.
Aber es muss ja noch ein Relais rein und Kabel.
Werde es demnächst erst einmal fertig bauen und dann sehen ob es noch einen Platz für den ElKo gibt.
hast du den Kondensator vor oder hinter dem Widerstand eingebaut?
Ich würde vorschlagen schliesse ihn nach dem Vorwiderstand an.
