![FKS-Modellbau Gerd Gehrmann](https://www.1zu160.net/images/promotion/FKS_Banner_2015_01.jpg)
THEMA: Einbau von roten LED in Lok als Schlussbeleuchtung?
Johannes - 27.04.20 21:22
ich möchte ein Modell der V 100 von Fa. Fleischmann mit einem Decoder ausstatten. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die Glühbirnen für das Dreilicht-Spitzensignal durch LED ersetzen. Jetzt habe ich noch folgende Frage: die zwei roten Laternen für das Zugschlusssignal der Lok sind ohne Funktion und nur aufgedruckt. Wenn ich jetzt hier rote LED einsetzen würde, könnte ich diese ebenfalls über den Decoder ansteuern. Hat schon einmal jemand rote LED in ein entsprechendes Modell (mit kurzen Lichtleitern?) eingesetzt? Gibt es dazu eine Beschreibung? Meine Idee dazu ist: Laterne aufbohren, eine rote LED an ein kurzes Stück Lichtleiter (Durchmesser 1mm?) mit UV-Kleber aufkleben und in die Bohrung einsetzen. Was meint Ihr dazu? Danke für Unterstützung!
Grüße, Johannes
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
DU kannst mit dem Decoder auch die Rücklicht schalten .Du mußte nur die Led mit dem
Licht vorn verbinden ,(also über kreuz)so kannst Du es Wechselbeleuchtung einrichten. Die SMD LEDs 0402 sind dafür gut zu gebrauchen. Denk aber bitte an die Widerstände
das Ganze ist recht fummelig. Viel Geduld.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
na ja, wenn er schon einen Decoder einbaut, dann kann er sie auch gleich dort anschließen. So muss er nicht immer den Zug hinter der Lok anleuchten...
![](emo/,-).png)
Zitat - Antwort-Nr.: 1 | Name:
Du mußte nur die Led mit dem Licht vorn verbinden ,(also über kreuz)
![](emo/,-).png)
Die Lösung von Guus ist super. Für Analog-Bahner holt sie das Beste raus.
Aber wenn Du ohnehin einen Decoder einbaust, macht es Sinn die Schlußlichter an gesonderte Funktionsausgänge des Decoders anzuschließen. Dann kannst Du Spitzen- und Schlußlicht getrennt schalten und eben auch einseitig abschalten (da wo Wagons drann hängen).
Gruss,
Sascha
Gruss,
Sascha
