![FKS-Modellbau Gerd Gehrmann](https://www.1zu160.net/images/promotion/FKS_Banner_2015_01.jpg)
THEMA: Mit Digikeijs Decoder DR 4018 ein Entkupplungsgleis schalten
Ice4fan - 30.05.20 22:00
kann ich mit einem DIgikeijs DR4018 in Verbindung mit einem DIgikeijs DR4101 ein Fleischmann Spur N Entkupplungsgleis schalten ? Oder brauche ich den Märklin m83 Decoder ?
Wuffychris - 30.05.20 23:53
Hallo-Hallo!
Mit dem DR4018 lassen sich die Entkupplungsgleise direkt schalten. Man kann pro Weichenanschluß sogar 2 Entkuppler anschließen - also satt 8 Weichen kann ich 16 Entkuppler damit betätigen, da die Spule des Entkupplers nur einfach wirkt.
Ich würde mal die Beschreibung zum DR4018 durchlesen, brauche dafür nichts umzuprogramieren und auch kein Zusatzteil.
ich greife das Thema noch einmal auf, da ich in DR 4018 Beschreibung leider nichts darüber finde. Wie schließe ich die beiden Kabel des Entkupplungsgleises an den Decoder an. Ich habe es mit schwarz an die Mitte und rot rechts oder links davon versucht - nichts, auch rot in die Mitte funktioniert nicht. Ich schalte mit der Z21 App (Weichen funktionieren).
Wer hat einen Tipp für mich.
Nils
Nils
hallo nils
ich habe bei mir die minitrix entkupler an denn dr4018 nur dort habe ich das weise kabel an anschluss c und das grune bei 1
oder 2 wenn ich mit der multimaus schalten will brauche ich nur die nummer ein geben und schalten
wenn du mehre dr 4018 hast der 1 hat die adresse 1-8 der 2 9 bis 16 je nach denn wo der endkupler dran ist
sag wie er ist bei denn 2 dekoder bei denn erste anschluss sind zwei endkupler dran un denn menu fur die weiche gebe ich die nummer 9 wenn dort 2 dran schalte ich nach links wird der enkupler was an 1 und c dran ist
schalte ich nach rechts macht der denn enkupler der an 2 und c dran ist
wenn du die z21 app da must du die address eintragen wo der endkupler dran ist
ono
ono
Beitrag editiert am 15. 12. 2021 13:40.
Hallo Ono,
wie du es beschrieben hast, habe ich es auch verkabelt, nur da ich Fleischmann piccolo habe, ist dein weißes bei mir schwarz und dein grünes bei mir rot (wenn ich das richtig sehe). Ich habe dem Entkuppler auch eine Adresse vergeben und an diesem Ausgang den Entkuppler angeschlossen. Auf welchen Wert hast du die CV47 stehen, 0 (Weiche mit Doppelspulen Weichenantrieb) oder 6 (Weichenantrieb Steuerung)?
Nils
Nils
Hallo Nils,
Für Entkupplungsgleise nie mit Dauerstrom schalten mittels Preset 6, das führt dazu, dass die Spulen durchbrennen...
Du kannst die Entkupplungsgleise einfach über Preset 0 (Weiche mit Pulse) umschalten, zwei pro OUTx.
Verbinde das eine Entkupplunggleis mit dem C und dem linken Anschluss daneben, das andere Entkupplungsgleis mit demselben C und dem rechten Anschluss daneben. Also sind insgesamt 16 Entkupplungsgleise möglich, aber auch in beliebiger Kombination mit Weichen.
Das eine Entkupplungsgleis schaltet mittels [Adresse, grün], das andere mittels [Adresse, rot], also für zwei Entkupplungsgleise wird nur eine Adresse benötigt.
In der Z21 App sieht es so aus:
Grüße aus NL,
Bert
Die von BertB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dieses Bild
Dieses Bild
Grüße aus NL,
Bert
Beitrag editiert am 15. 12. 2021 16:17.
hallo niels
der decoder wurd einfach ein weiche angeschlossen und knopf gedruckt und die weiche hin und her geschaltet
das reicht danach habe ich denn endkupler dran gemacht und gut ist
wichtig ist das kein dauer strom wie bert es schon sagte
ono
ono
Hallo an alle,
da ich selber gerade an den Thema bin, habe ich dankend mitgelesen. Super beschreiben. Kann mir bitte noch jemand sagen wie dann die Adresse im Train Controller vergeben wird?
Mit freundlichen Grüßen
Henry
Henry
ich danke euch für die Antworten, genauso wie von euch beschrieben, habe ich es angeschlossen und die App eingestellt, trotzdem bekommt der Entkuppler keinen Impuls.
Nils
Die von Nimibuxte zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Nils
so langsam bin ich am verzweifeln, ich habe jetzt das braune Kabel an + (C) und das schwarze Kabel z.B. an Klemme 15 angeschlossen und den Entkuppler mit #15 in der App bezeichnet und es tut sich leider NICHTS. Ich habe den Entkuppler mal direkt kurz an den Trafo gehalten, da funktioniert er, zumindest ist der Entkuppler ok.
Nils
Nils
hallo niels
hast du mal versucht ob am decoder die weiche geht
habe dir ein email da gelassen
ono
ono
Beitrag editiert am 15. 12. 2021 17:58.
Also wenn ich die Weichenantriebe anschließe, schalten sie einwandfrei, somit ist der Decoder doch richtig angeschlossen, oder?
wenn die weiche geht ist das richtig nur es kann sein das die adresse oder das kabel von denn endkupler nicht richtig kontackt hat
Beitrag editiert am 15. 12. 2021 18:45.
Habe jetzt die Kabel des Power Anschlusses (Trafo) nochmal getauscht und siehe da, es funktioniert.
Wie immer, vielen Dank für eure Hilfe.
Schönen Abend noch
Nils
Schönen Abend noch
Nils
