THEMA: FLM BR 182 Achsen eines Drehgestells blockieren - Hilfe
PRRT1fan - 01.06.20 19:44
Hallo N-Bahner-Gemeinde,
meine Fleischmann BR 182 (Sound-Version) bereitet mir aktuell etwas Kopfschmerzen: Soll die Lok mit Führerstand 2 in Richtung der Waggons einen Zug schieben, so bewegen sich die Achsen des Drehgestells 2 zu Beginn des Anfahrens nicht mit. Erst nachdem die Geschwindigkeit deutlich erhöht wird, fangen diese an, sich mit zu drehen. Allerdings fährt sie alles andere als weich an, es ist viel mehr ein Stocken (begleitend von einem klackernden Geräusch), als ob die Kraftübertragung über das 2 Drehgestell nicht sauber funktioniert. Diese Probleme treten bereits deutlich beim Schieben eines 5-teiligen Doppelstockwagen-Zuges auf.
Hierzu noch eine Info: Beim Säubern/Ölen (in der Hoffnung die Laufgeräusche etwas zu reduzieren) des Drehgestells 2 vor einiger Zeit ist mir dieses auseinandergefallen. Da ich es selbst nicht wieder vernünftig zusammensetzen konnte, habe ich es vom Fachhändler machen lassen. Eigentlich schien soweit alles wieder i.O. zu sein...
Ich habe dazu ein kleines Video auf meinem Google Drive abgelegt, sodass die Sache vlt. einfacher vorstellbar ist (entschuldigt die etwas unruhige Hand ):
https://drive.google.com/file/d/1kB3MLoOIPgqNnd...uPw/view?usp=sharing
Was kann die Ursache sein? Könnte hier ein Bauteildefekt vorliegen? Wäre das ein Fall für den FLM-Service/erneute Anfrage beim Fachhändler?
Dennis
Hallo Dennis,
vielleicht funktioniert der Kardan Antrieb nicht richtig, ist defekt, oder ist beim Zusammensetzten nicht richtig eingebaut worden....sieht für mich so aus. Schätze mal das bei höherer Geschwindigkeit sich die Räder dann von selbst drehen.....das komplette Drehgestell wird garnicht angetrieben.
Würde da mal suchen.....
https://www.fleischmann.de/doc/et/2/de/ET-731130.pdf
Hallo Dennis,
Ferndiagnose wie immer schwierig - alte Roco Technik
Zahnrad oder mehrere gerissen
Kardanschale rutscht auf der Welle - Schwungmasse oder Schnecke
Fehlerhaft zusammengebaut
War es ok oder nicht ? Wie lange liegt das zurück? was sagt der Fachhändler dazu?
Zerlegen, reinigen und alles auch Beschädigung prüfen.
Klackern deutet auf gerissenes Zahnrad hin,
das verzögernde einsetzen der Traktion könnte durchrutschende Kardanschale sein.
Zerlegen und Bilder machen, dann kann man daran weiter helfen.
Wenn du die Drehgestelle auseinander nimmst notieren wo welches Zahnrad sitzt.
