THEMA: Funktionsdekoder DCX33D blinkt nur
Tonga - 05.06.20 15:34
ich weiß nicht so recht weiter.
Ich habe den Kato VT 18.16 digitalisiert, in den Steuerwagen einen DCX33D eingebaut. Ich habe die eine LED gedreht, an beide Anoden den blauen Anschluss angeschlossen. Der Dekoder lässt sich umprogrammieren auf die lange Adresse, die auch erkannt wird. Wenn ich jetzt den Regler an der Intellibox aufdrehe, blinkt die jeweilige LED ( je nach Fahrtrichtung) nur etwa alle 2 Sekunden ganz kurz auf. Dieses Phänomen hatte ich noch nicht; weiß jemand zufällig, was das sein könnte?
vielleicht deutet dass blinken auf uberlast an den leds?
hass du ein widerstand bei de led zwischen geschaltet?
mfg,
Guus
mfg,
Guus
Arnold_Huebsch - 05.06.20 16:43
Hi!
Könnte es sein daß 14/28 Fahrstufen falsch eingestellt sind auf der Zentrale. Standardmäßig hat der DCX33 28/128 in CV29 eingestellt.
Weiters haben die LEDs Vorwiderstände spendiert bekommen?
-AH-
-AH-
Hallo Guus, hallo Arnold,
die Zentrale ist eingestellt auf 28 Fahrstufen, der Dekoder ist auch richtig.
Ich habe keine Widerstände eingesetzt gehabt, da ich das im Motorwagen auch nicht hatte. Dann werde ich das mal probieren, vielen Dank!
