THEMA: Digikeijs DR4018 an Fleischmann multimaus anschliessen?
Angus - 06.06.20 20:31
hab da als Laie mal ne Frage
habe eine Multimaus mit dem schwarzen Kästchen...ist es da auch möglich ein Digikeijs DR4018 zum Weichen schalten anzuschliessen und wenn,wo schliese ich dass an...hab ja nur einen Gleisausgang?
oder brauche ich die z21 dazu ?
vielen Dank...mfg Karl
Hallo Karl,
die DR4018 beziehen ihre Befehle ebenfalls aus dem Gleissignal, du musst die also auch an den Gleisausgang anschließen. Du solltest aber die Versorgungsspannung möglichst nicht aus dem Gleis nehmen, sondern den Decodern eine eigene Spannungsversorgung gönnen.
Überleg dir aber mal, ob du wirklich Weichen digital mit der Multimaus schalten willst. Das ist doch eher mühsam... Da würde ich doch eher auf ne z21 oder ne DR5000 aufrüsten und über ein Handy / Tablet ein virtuelles Stellpult einrichten.
hallo
das geht mit der multimaus und schwarzen kasten
nur dann must du wissen welche weichen wo ist endweder du mach ein nummer an der weiche
oder macht dir auf ein zettel ein gleisplan mit weichen und die nummer
weil sonst muss mann immer raten welche weiche wo ist oder die ganze weiche schalten bis mann die richtige weiche finde
ich habe bei mir 4 weiche decoder dr 4018 die bekomme denn strom von gleis
2 kabel zum decoder singnal nach power und von power zum neste decoder signal und power und so weiter die decoder muss aber einzel programirt werde
ein decoder alleine immer programiren nimmst ein weiche mach du an 1 port dran
dann must du mit der multimaus ein neue lok anlegen mit der adresse 9999 und dann abrechen
und geht in menu von denn weiche gib die nummer 1 und druck die taste fur programiren
schalte mit den pfeil tasten die weiche bis das licht aus geht bei decoder
der 1 decoder must du mit weiche 1 fur weiche 1 bis 8
der 2 decoder mit weiche 9 fur weiche 9 bis 16
der 3 decoder mit weiche 17 fur weich 17 bis 24
ono
ono
Tag Leute,
ersmal Danke für eure Antworten
ich glaube ich werde dann doch eher in Richtung z21 gehen
diesbezüglich eine frage...kann ich damit an den heimischen Desktop-pc auch gehen anstatt auf ein Handy oder Tablet?
vielen Dank und Grüsse
danke Frank
hab die Tage die DR5000 auch in betracht gezogen....weil eigentlich auch Platzsparend
die kann ich auch nur über USB betreiben wenn ich das so will....oder?
und soweit ich informiert bin kann ich auch ein kabelgebundene Multimaus anschliessen?
lg,karl
lg,karl
Hallo Karl,
direkt für den PC gibts keine App, du kannst aber z.B. Rocrail verwenden, um ein Stellpult und vieles mehr zu realisieren. Die Software kann wesentlich mehr als die z21-App, lässt sich aber problemlos auch so im "Kleinformat" nutzen.
Die DR5000 kannst du per USB oder LAN / WLAN "ansprechen". Ich nutze meine z.B. über LAN, zum Steuern kommt Rocrail zum Einsatz. Du kannst die Kabel-Maus nutzen, aber auch die WLAN-Maus funktioniert damit. Leider hat Roco beim letzten Update der WLAN-Maus was geändert, man kann jetzt keine CVs mehr auslesen. Alles andere funktioniert aber nach wie vor. Da die DR5000 auch Loconet hat, bist du bei den kabelgebundenen Handreglern nicht auf die Multimaus beschränkt, sondern kannst auch z.B. Daisy (II), Profiboss usw. usf. einsetzen.
mal ganz vielen Dank an alle
werde mir das ganze mal durch den Kopf gehen lassen was für mich das beste ist
momentan tendiere ich zur dr5000...kann sich bei mir aber auch schnell ändern
viele grüsse
viele grüsse
