![MDVR - Modellbahn Digital Versand Radtke](https://www.1zu160.net/images/promotion/MDVR-Decoder2019.gif)
THEMA: Dr 4018 2 Ausgänge zusammenschalten
acki - 12.06.20 19:40
Guten Tag,
Ich möchte bei dem DR 4018 Ausgang 12 und 10 zusammen schalten.
Was ist zu tun ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Was ist zu tun ?
Hi Jürgen !
Erstmal stellt sich mir die Frage warum und was willst Du damit erreichen ?
Mit Deiner Frage, ohne weitere Infos kann man Dir nicht helfen.
Hallo Jürgen,
das geht übers Mapping. Ich empfehle als erstes ein Studium der Anleitung ;) Genau für sowas ist die eigentlich da.
Ausgang 12 ist ein Signal Ausgang und Ausgang 10 ist ein Lampenausgang.
Signal rot, Lampe an.
Studiert habe ich die Anleitung schon, aber leider werde ich nicht daraus schlau
daraus. Ich wollte eigentlich nur die CV mit Wert zum eingeben.
Hallo Jürgen,
Wie schon erwähnt wurde kann man deine Frage so nicht eindeutig beantworten: die notwendigen Änderungen sind abhängig von der aktuellen Einstellungen deiner DR4018.
Deshalb noch einige Fragen:
1. Welchen Preset ist am DR4018 eingestellt worden?
2. Hast du nachdem noch weiteren CVs geändert? Wenn ja, welche und mit welchen Wert?
3. Was ist die erste Weichenadresse der DR4018?
4. Welche Weichenadresse hat Ausgang 10?
5. Welche Weichenadresse hat Ausgang 12?
6. Soll Ausgang 10 zusammen mit Ausgang 12 über die Weichenadresse von Ausgang 12 schalten oder soll Ausgang 12 zusammen mit Ausgang 10 über die Weichenadresse von Ausgang 10 schalten?
7. Sollen die Ausgänge 10 und 12 auch separat schaltbar sein über die eigene Weichenadressen?
Grüße aus NL,
Bert
Grüße aus NL,
Bert
Beitrag editiert am 12. 06. 2020 22:12.
Hallo Bert,
1. Preset 0
3. 1. Adresse 10
2. Adresse 11
3. Adresse 12
4. Adresse 13
5. Adresse 14
6. Adresse 15
7. Adresse 16
8. Adresse 17
6. Adresse 15 soll nur die Adresse 14 mit schalten
7. nein
Vielen Dank und Gruss
1. Preset 0
3. 1. Adresse 10
2. Adresse 11
3. Adresse 12
4. Adresse 13
5. Adresse 14
6. Adresse 15
7. Adresse 16
8. Adresse 17
7. nein
Hallo Jürgen,
Wenn die Adresse 15 die Adresse 14 mitschalten soll sind am Preset 0 folgenden CVs in de Funktionsmapping zu änderen:
1. CV166 = 0 (war 1)
2. CV169 = 0 (war 2)
3. CV172 = 5 (war 4)
4. CV175 = 10 (war 8)
Bitte beachte dass dadurch die Ausgänge 9 und 10 nicht mehr über die Adresse 14 geschaltet werden können: Adresse 14 hat keine Schaltwirkung mehr.
Übrigens schriebst du folgendes:
Ich nehme an du hast das Konfigurations-CV der Lampenausgang geändert von Wert 143 (Puls) auf Wert 15 oder 31.
Grüße aus NL,
Bert
Die von BertB zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Grüße aus NL,
Bert
Hallo Bert,
danke für die Hilfe.
zwengelmann - 13.06.20 15:31
würde es da nicht einfach eine Diode zwischen den beiden Ausgängen tun? Kathode an #15.
- Beim Schalten von #15 wird über die Diode gleichzeitig auch #14 geschaltet.
- Ist #15 nicht geschaltet, kann #14 nach Belieben geschaltet werden.
Zwengelmann
Zwengelmann
Hallo Zwengelmann,
Das wird nur funktionieren wenn das Signal ein "richtiges" Lichtsignal ist, also ohne Spulenantrieb.
Sonst wird die Lampe nur brennen während der Pulsdauer...
Grüße aus NL,
Bert
Grüße aus NL,
Bert
Dietrich M. - 13.06.20 22:25
Hallo Jürgen
Wenn du die Signale garnicht getrennt schalten willst, warum hängst du sie nicht beide zusammen an EINEN Ausgang?
:-? Dietrich
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: Jürgen
7. nein
:-? Dietrich
Hallo Dietrich,
Jürgen schrieb folgendes:
Mit Preset 0 nehme ich an dass es ein Signal mit Spulenantrieb ist, Ausgang 12 hat in dem Fall nur einen Puls und die Lampe an Ausgang 10 braucht Dauerstrom...
Nur wenn das Signal ein Lichtsignal (ohne Spulenantrieb) ist, wäre deine Lösung natürlich zu bevorzugen...![](emo/,-).png)
Siehe auch meine Antwort@9 an Zwengelmann.
Nur Jürgen kann uns mitteilen ob es ein Form- oder Lichtsignal ist mit Spulenantrieb oder ein "reines" Lichtsignal mit Dauerstrom.
Grüße aus NL,
Bert
Zitat - Antwort-Nr.: 5 | Name: acki
1. Preset 0
![](emo/,-).png)
Grüße aus NL,
Bert
an Ausgang 12 ist ein Lichtsignal mit LED und an Ausgang 10 ist ein Relais angeschlossen.
Hallo Jürgen,
Deine Antwort:
Da hast du mich auf der falschen Spur gesetzt, denn Lichtsignal mit LED geht nicht am Preset 0 ohne zusätzlichen CV-Änderungen...![](emo/,-).png)
Und eine Lampe und Relais sind auch nicht die gleiche: es gibt zB monostabile Relais und bistabile Relais, die Ansteuerung ist ganz unterschiedlich...
Übrigens geht ein monostabiles Relais nicht ohne weiteres an einem (Signal)Ausgang mit Fading: durch die beim Fading verwendeten Pulsweitenmodulation (PWM) summt/brummt das Relais während der Fading.
Funktioniert deiner gemeinsame Lampe/Signal Schaltung an der DR4018 jetzt wie erwünscht?
Grüße aus NL,
Bert
Deine Antwort:
Zitat - Antwort-Nr.: 6 | Name: acki
Hallo Bert,
1. Preset 0
3. 1. Adresse 10
![](emo/,-).png)
Grüße aus NL,
Bert
Beitrag editiert am 14. 06. 2020 07:31.
Hallo Bert,
alles OK natürlich habe die CV für Signal und Relais geändert.
Mein Problem war die Zusammenschaltung der Ausgänge.
Vielen Dank nochmals
