THEMA: Welcher Decoder für Fleischmann Baureihe 145 ?
N-forever - 11.07.20 22:11
welcher Decoder eignet sich für eine Baureihe 145 wie zum Beispiel 732001 von Fleischmann mit Schnittstelle. Diese Sitz ja hochkant auf der Platine, ein normaler Decoder passt da wohl nicht?
https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_732001_202853.pdf
https://www.fleischmann.de/doc/et/2/de/732001_202268.pdf
fragt
fragt
Michael Peters - 11.07.20 22:20
Hallo Uwe,
versuche es mal mit einem PD05 von D&H
Hallo Uwe,
ich würde Zimo oder D&H einsetzen. Ist aber eine sehr persönliche Meinung
Hallo Uwe,
der PD05 wurde ja schon genannt. Du kannst im Prinzip auch jeden Decoder nehmen wo die Kabel lang genug sind und eine Steckerleiste vorhanden ist (oder diese einfach anlöten). Der Decoder kommt dann an die schraffierte Stelle.
Musst du selbst entscheiden wie du das lösen willst. Ich tendiere in letzter Zeit immer öfters auch zum PD05. Der ist etwas teurer und verträgt nur 18V. Diese Spannung reicht für die Spur N locker aus und sollte speziell mit dem PD05 nicht überschritten werden.
Guten MorgeN,
für diese Schnittstellen habe ich immer gern den Tran DCX77z eingesetzt. Der liegt quer zur Steclerleiste und passt damit genau in die Fleischmann-Schnittstelle.
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=811434
Leider werden die Tran Decoder nicht mehr vertrieben und ein passendes Pendant ist mir noch nicht unter gekommen.
Gruß, Felix B.
Gruß, Felix B.
Arnold_Huebsch - 12.07.20 09:38
Hello!
Doch doch die gibt's und die habe ich auch lagernd, sowohl bedrahtet als auch mit Stiften:
https://amw.huebsch.at/AMW_Script/Shop2.pl?FT=DCX77
Herr Tran hat gewisse Eigenarten da muß man hartnäckig sein, nicht jeder Händler ist bereit das für seine Kunden auch zu tun.
Zum UP: neben dem Tran Decoder der da faktisch verschwindet geht jeder kleine N Decoder. Bei der Decoder Wahl würde ich vor allem darauf achten, daß der "Kindergarten" nicht zu üppig unterschiedlich wird. Wenn man ständig andere Decoder benutzt verliert man schnell den Überblick.
-AH-
-AH-
Hallo Uwe,
ich habe mehrer Flm 146 mit einem D&H ,DH10 mit abgesetzem Stecker von E.Klambauer eingebaut.
https://www.mobadigi-shop.de
Passt alles gut
Gruß Peter
PS. Kabellänge auf Wunsch
Passt alles gut
Gruß Peter
Beitrag editiert am 12. 07. 2020 12:23.
Mobafan160 - 12.07.20 11:52
Einfach einen D&H PD05 mit Flachkabel nehmen, die kann man in der gewünschten Länge kürzen, Isolierung entfernen und um 90 Grad biegen.
Hallo Leute,
alles klar, danke. Wird wohl der D&H werden.....bin bisher auch ganz zufrieden mit den größeren Brüdern.
Hallo Uwe,
ich hab bei den Fleischmannloks mit der komischen Schnittstelle auch zu Anfang einen D&H Decoder verwendet, aber wegen dem steifen Kabel hatte ich immer wieder Kontaktprobleme in der Schnittstelle.
Deswegen bin ich erst auf den ESU LokPilot Nano und jetzt auf den ESU LokPilot 5 Micro gewechselt, da die direkt in die Schnittstelle passen und fester sitzen als die D&H Flachbandkabel.
Gruß Ben
Gruß Ben
DschinKhan - 12.07.20 19:25
in solche Loks habe ich immer den Fleischmann-Decoder 685504 eingebaut.
Hier der Link:
https://www.fleischmann.de/de/product/240390-0-0-0-0-0-0-004002-0/products.html
Dieser Decoder ist eigentlich ein Zimo-Decoder, hat aber eine NEM651-Schnittstelle und ein kurzes 6-adriges Kabel, womit der Decoder auf die schraffierte Fläche Y (siehe Link in #0) eingeklebt werden kann.
Das funktioniert wunderbar und die Programmierung des Decoders ließ bei mir keine Wünsche offen.
Thomas S.
Hier der Link:
Thomas S.
