THEMA: MTX Krokodil fährt nur mit Selectrix
ich habe mir vor Kurzem das Krokodil 12798 von Minitrix gegönnt.
Leider fährt es nur wenn ich es über Seletrix anspreche, über DDC fährt es nur extrem langsam.
Meine Station ist ein ESU Ecos
Was mache ich falsch?
Hier die CVs
1 = 66
3 = 6
4 = 5
7 = 52
8 = 131
17 = 0
18 = 0
29 = 6
49 = 0
50 = 0
128= 1
Jörg
viel weiss ich über den Dekoder nicht, aber die Grundeinstellung für die Höchstgeschwindigkeit ist in CV 5.
Du solltest bei Trix auf https://www.trix.de/de/produkte/details/article/12798/ gehen und die CVs aus der Betriebsanleitung ansehen.
Lothar
Da habe ich mich vielleicht unglücklich ausgedrückt. Die CV's entsprechen der Anleitung.
Mit Seletrix als ausgewähltes Protokoll fährt sie einwandfrei, stelle ich jedoch in Zentrale das Protokoll auf DCC kriecht sie nur noch, selbst bei eingestellten Vollgas.
Jörg
den Decoder schon mal resettet? Unter DCC einmal programmieren, sonst dürfte sie doch so oder so auf keine Datenpakete reagieren, wenn vorher als SX programmiert wurde, doer?
Montair
Test2: SX Signal auf dem Gleis aus.
Die Anleitung auf der Homepage ist ein schlechter Witz.
ich habe beides ausprobiert, hat leider auch nicht geholfen.
Jörg
hast Du auch schon mal einfach unter CV1 die Adresse 3 programmiert?
D&H-Decoder machen keine automatische Protokollumschaltung, das muß man denen mit der Programmierung der Adresse schon mitteilen.
In der Anleitung dieses alten Decoders steht nichts von resetten. (Wenn ich Heinrich Maile richtig verstanden habe, lässt sich nicht jeder Trix-Decoder resetten).
Da der Decoder bereits laut Anleitung beim Lesen und Schreiben der erweiterten Selectrix-Kennwerte andere Parameter wieder überschreibt, sollte man vorsichtig herangehen, ich empfehle mindestens die Anleitung, die ich oben verlinkt habe. Laut Decoder-Anleitung muss die gleiche Einstellung der Anzahl der Fahrstufen am Steuergerät und im Decoder sichergestellt sein (na klar).
Ansonsten eine Mail an Heinrich Maile, Emailadresse siehe http://www.maile.es , der kennt die Lok und wird helfen können.
Lothar
Ich habe den Tipp mit CV 1 ausprobiert und diesen erst ausgelesen und dann nochmal auf 3 programmiert. Das hat leider nichts gebracht.
Ich lasse die Lok jetzt über Seletrix laufen.
Jörg
was meldet denn der Decoder zurück, wenn Du CV1=3 programmierst?
p.s.
mach doch mal ein Photo von dem verbauten Decoder
wenn es noch der Originaldecoder ist, dann ist es ein lokspezifischer Platinendecoder. Er entspricht technologisch einem DHL160 und hat eine automatische Formaterkennung. Man sollte ihm grundsätzlich unter SX und DCC unterschiedliche Adressen verpassen, insbesondere bei Multiprotokollzentralen, meine Empfehlung.
Aufgrund des Fehlerbildes könnte der Prozessor einen Hau haben. Da SX funktioniert scheint der ASIC noch ok zu sein, der Defekt wäre schlimm. Im Rahmen eines Updates von www.maile.es wird der Prozessor eh getauscht.
Daniel
für das Kroko gibt es zwei Ausführungen der Decoderplatine, eine mit reinem SX-Decoder und eine für Sx/DCC- Betrieb.
Deswegen wäre ein Photo von der Platine sehr aufschlußreich.
ich gehe vom in #1 genannten Artikel 12798 aus, das hat den DCC/SX-Decoder.
Es gab auch frühere Versionen mit nur SX oder rein analog, das stimmt. Die älteren haben zum Teil auch noch keinen Glockenanker.
Um sicher zu gehen kann ein Foto nicht schaden, allerdings würde ein reiner SX-Decoder gar nicht auf DCC reagieren.
Daniel
Hier ein Bild der Platine
Viele Grüße Jörg
Die von JoergMD zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist die neuere Multiprotokollplatine.
Bei der einfachen SX-Platine fehlt die Spinne (Bauteil mit den 8 Beinen)
ich habe das Selectrix-Krokodil und wäre froh wenn es noch mit Selectrix laufen würde. Es fährt seit einem Stammtischbesuch im Vorjahr leider gar nicht mehr. Kann es sein das Minitrix hier noch ein Polyswitch verbaut hat?
Sorry für das mit dran hängen an den Thread aber die Fachleute lesen hier ja mit
![](emo/-).png)
Davon habe ich schon eine ganze Reihe ausgebaut und durch RMX990 ersetzt.
Jürgen H.
da ist kein Polyswitch verbaut.
danke für die Info,
Weil hier die Fachleute doch Mitlesen
![](emo/,-).png)
Hab ich einen Frage welche Decoder an die Basis der Platinendecoder, verbaut in Krokodil 12413 (nur SX), steht?
Ist es der 66836 oder 66835?
Neugierige Grüße aus Assen (NL)
ich meine das müsste der ASIC auf dem Level des DHL-100 gewesen sein.
also müsste DCC und Seletrix möglich sein. Wie schon geschrieben mit Seletrix fährt sie, bei DCC habe ich selbst bei Vollgas die Superschleichfahrt.
Jörg
kann es sein, das beim DCC-Signal eine kleine Asymmetrie entsteht und der Dekoder meint, das wäre eine (niedrige) analoge Gleichspannung -- und deswegen fährt die Lok so langsam?
Ist irgendwas in der Anschlussleitung, das das Signal verzerren kann?
Nur mal so eine Idee...
Rätselnde Grüße
Dir ist offenbar bisher entgangen, daß das Wort "Selectrix" als fünften Buchstaben ein "c" enhält. Bitte füge das nachträglich in die Thread-Überschrift ein, damit der Thread auch später noch über die Suchfunktion gefunden werden kann.
Schon im Voraus herzlichen Dank!
wenn deine Digitalzentrale doch den Mischbetrieb kann, wozu brauchst du dann die Funktion unter DCC? Die Programmierung mit Selectrix hat auch ein Vorteil - du musst dich nicht durch die seitenlangen DCC cv kämpfen und durch die wenigen Parameter bei Selectrix ist die Lok ratz fatz programmiert und läuft erstklassig 😉
Markus.
(ich fahre im Mischbetrieb mit einer RMX)
danke fürs Bild, das ist der von mir erwartete Decoder. Eine Ferndiagnose ist nicht 100% genau, da meine Oszi-Kabel nicht so lang sind....
Ursache könnten ein defekter Prozessor, eine kalte Lötstelle auf der Platine oder schlimmstenfalls ein defekter ASIC (das größere der beiden ICs) sein. Auch der Verdacht von Michael (#22), dass irgendwo auf der Platine eine Asymmetrie im Signal entsteht, wäre möglich.
Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten:
1. Das Krokodil zurückgeben, sofern es von einem Händler stammt. Du hast es ja neulich erst gekauft. Darf ich fragen, wieviel Du bezahlt hast?
2. Es mit SX fahren.
3. Den Originaldecoder durch einen anderen ersetzen, etwas fummelig, aber es geht.
4. Den Lokdecoder von Heinrich Maile (ho / www.maile.es) oder mir überprüfen und ggf. reparieren und updaten zu lassen. Bei Interesse sind wir beide per PN erreichbar.
Daniel
Danke für die Hilfe und das Angebot.
Ich werde sie erstmal in Selectrix fahren. Da sind noch andere Loks, welche gefahren werden wollen, bzw. auf einen Decoder warten
Jörg
Ich muss den Thread noch einmal wiederbeleben.
Ich habe ein gebrauchtes Krokodil mit der selben Platine gekauft.
Bei mir verhält es sich aber sehr seltsam. Wenn ich es auf das separate Programmiergleis an meiner z21 start stelle pfeift der Motor als wäre es eine analoge Lok.
Analog fährt das Krokodil auch gut, aber weder lässt sich der Decoder auslesen noch programmieren. Die Statusanzeige bleibt ewig auf grün (für Programmierung) stehen.
Um den Motor nicht zu überlasten breche ich dann lieber frühzeitig ab.
Habt ihr Tipps, wie ich den Decoder überzeugen kann auf meine z21 zu hören?
Marcus
dem Verhalten nach könnte das ein reiner SX Decoder sein, der auf Analogbetrieb (Vmax=0) programmiert wurde. Da ist mit der z21 nichts zu machen.
Das wäre schade, vor allem weil ich den Thread bisher so verstanden habe, dass der auch bei mir verbauten l Decoder doch grundsätzlich beides können sollte...
Marcus
Die von moosehead zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das ist ein reiner SX-Decoder, der hat nur den ASIC und nicht den für die DCC-Decodierung zusätzlich nötigen PIC-Prozessor. Da hilft nur ein Austausch des Decoders.
Daniel
es gibt 2 Versionen dieser Platine - die ältere mit dem reinen SX Decoder und eine neuere Auflage mit einem primitiven SX/DCC Decoder.
Die Motorregelung dieser alten Asics in den beiden Versionen harmoniert mit dem Maxon Motor nicht besonders, das ist ein entsetzliches Gequietsche - jedenfalls für meine Ohren ein Graus.
Für diese Motore würde ich einen PID-Regler basierten Decoder empfehlen, der einen geräuschminimierenden Regelalgorithmus aufweist. Ich möchte keine Werbung für eine Firma machen, bloß die Firma die den alten Chip da hergestellt hat, die wär's jetzt nicht unbedingt...
Welchen Decodertyp würdest Du denn empfehlen, damit das gute Stück wie erhofft digital fahren kann?
Mit der Verkabelung muss ich mich dann auch noch beschäftigen, ich gehe Mal davon aus, dass sie nicht dem Standard entspricht.
Marcus
Mit einem DH10C bist du gut beraten. Auf der D&H-Webseite findest du auch die richtigen Einstellungen für Glockenankermotoren.
Umbau siehe hier: https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1224959#36
![](emo/-).png)
such mal hier im Forum nach Bo Holmqvist.
Der Kollege hat Tauschplatinen für das Kroko mit DSS. Da brauchst Du nur noch den Decoder einstecken, fertig.
Da dir Platine auch für den alten Motor geeignet ist, Mußt Du den Motoranschluß etwas modifizieren.
Hier sind die Bo seine Tauschplatinen gelistet:
http://www.holmqvist.dk/tilsalg/togprint/index%20-%20D.htm
http://www.holmqvist.dk/tilsalg/togprint/Billed...mmel%20-%20print.png
http://www.holmqvist.dk/tilsalg/togprint/Billed...is%20med%20print.png
Vielen Dank für die Tipps!
Zitat - Antwort-Nr.: 36 | Name: Marcus
Lösung, bei der ich die alte Platine nicht zerstören muss
Für so eine einfache Lok braucht es keine Adapterplatine.
![](emo/-).png)
in der Tat, das wäre die einfachste Methode. Welche PINs kommen denn dann an welche Kabel? Ich habe die Platine jetzt noch nicht abgenommen - hast Du da noch ein besseres Bild?
Marcus
Fragt sich Jens
.... und wehe, wenn der Motor mal gereinigt werden muß, oder der Kohlenstaub sich mit Fett vermengt unten auf die Decoderanschlüsse kommt.
Warum nicht einfach sofort den Decoder in der Tonne entsorgen?
ich vermisse den Spaßsmiley, denn dein Beitrag kannst du unmöglich ernst meinen. Du kannst den Dekoder natürlich auch auf ein Kunststoffplättchen kleben, um ihn vor Schmutz zu schützen. Außerdem ist der DH10 sehr kurzschlussfest. Da er alle Aufgaben übernimmt, wird die Platine nicht wirklich gebraucht.
Du kannst den Dekoder natürlich auch auf ein Kunststoffplättchen kleben, um ihn vor Schutz zu schützen
Hallo Jens,
dann doch lieber direkt die Neue Lokplatine nehmen, dann braucht man auch nicht so auf dem Decoder an den Anschlußpads herumbraten.
Andi
![](emo/-).png)
Es ist aber ganz einfach, die meisten Farben sind auch nach NEM.
Obere zwei Anschlüsse: Licht (h+v)
Mittlere zwei Anschlüsse: Gleis (rechts = rot, Draht zur Schraube = Chassis = Gleis links)
Untere zwei Anschlüsse: Motor (orange und grau)
![](emo/-).png)
bei einem GAM kein Problem, aber auf Deinem Bild sieht das nach dem offenen Dreipoler aus,
![](emo/-).png)
Die von Dietrich M. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Dann sorry.
