THEMA: Bogenweiche Arnold
Jojoni - 07.08.20 10:01
bei meinen Bogenweichen (Arnold neueres System mit spiralförmiger Feder innen) reicht der Hub des Antriebes nicht, um die Weiche immer sicher umzulegen. Gibt es da Erfahrungen oder gar einen Grund oder spezielle Antriebe für die Bogenweichen?
Herzlichen Dank Jojo
Hallo Jojo
Mit welchen Trafo betreibst du den Antrieb? Arnold braucht für seine Elektro Artikel bekanntlich 16 V~ bei nur 14 V kann es schon mal zu Ausfällen kommen.
Gruß elber
Gruß elber
Hallo elber,
aus meiner Eigenbau-Stromquelle kommen mindestens 18V.
Scheint also eher ein mechanisches Problem zu sein.
Gruß Jojo
Gruß Jojo
Jo, das sind eben 2 Volt zuviel.
Da prallt die Weichenzunge ab und federt zurück.
Duck' und wech...
Aber im Ernst... Einbaulage ohne Spannung?
Verwindungen mögen Weichen überhaupt nicht.
Gruß aus Nordertown
![](emo/,-).png)
Duck' und wech...
Gruß aus Nordertown
Hallo Jojo,
lassen sich die Weichen denn von Hand leicht schalten?
Ist die weiche ohne mechanische Spannung einbaut.
Wurden die eingeschottert? Da konnte was verklebt sein.
Was ich auch erlebt habe, Gleise auf Doppelseitiges Teppichklebeband geklebt, aber an den beweglichen Teile der Stellschwelle keine Aussparung vorgenommen. Ganz schlecht, schaffen die Antriebe auch nicht.
Gib mal etwas ATF an die Stellschwelle und schalte die weichen mit der hand ein paar mal hin und her.
Vielleicht hat auch die Stellmechanik der Weiche.
Eigenbau - Stromquelle - 18V ? Finde den Fehler
Ein Stromquelle liefert keine definierte Spannung sondern ein definierte Strom
Du benötigts dann mal eine Spannungsquelle / Spannungsversorgung.
AC (WS) oder DC (GS)?
Welche Leistung hat der Eigenbau am Ausgang, nicht nur die Spannung ist maßgebend, sondern auch der Strom der zur Verfügung steht.
Danke für die vielen Tips!
Aber die Weiche ist nicht eingebaut. Und selbst von Hand muss man deutlich bis zum Anschlag schieben, damit das Herzstück sicher umspringt.
Gruß Jojo
Gruß Jojo
