THEMA: Richtige Seite IC
Mobafan160 - 16.09.20 12:41
Kann mir ein Elektroniker bitte helfen?
Welche Seite des IC (hat Markierung Punkt und halbrunde, siehe Foto) kommt an die halbrunde Kennzeichnung der Platine?
Danke.
LG Christian
Die von Mobafan160 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Danke.
LG Christian
die halbrunde Markierung, der Punkt ist eine fertigungstechnische Hinterlassenschaft und ist keine Markierung.
Ralph
Ralph
Beitrag editiert am 16. 09. 2020 13:13.
vielleicht fragst du das besser denjenigen, der die Platine entwickelt hat.
Mobafan160 - 16.09.20 13:14
Hi Carsten
Eigentlich den Hersteller des IC..
auf der Platine ist es eindeutig markiert.
LG Christian
LG Christian
ok, wenns auf der Platine markiert ist. Am besten ists aber, du schaust ins Datenblatt des IC und vergleichst, welche Pins welches Signal führen. Die Markierung auf der Platine kann ja durchaus auch mal falsch sein. Die Chipgehäuse dagegen sollten recht sicher sein.
Hmmm,
Also ich meine mal gelernt zu haben, das bei TTL ICs und vermutlich auch allen anderen ICs auf die Kerbe geschaut rechts Pin 1 ist..... aber ohne Gewähr...
Zusätzlich gibt es manchmal noch einen Punkt..... und googeln scheint mein Wissen zu bestätigen...
Grüße Holger
Grüße Holger
dampfrailfan - 16.09.20 13:42
CD4014 ist ein CMOS, die haben, wie eigentlich alle IC, die ich kenne den Pin 1 vorn links auf deinem Bild.
oder so:
https://www.circuitspecialists.com/content/5478/CD4014
Die Pins werden dann um den IC herum gezählt, also rechts unten dann Pin 8 (minus bei Logikreihen wie TTL und CMOS) und links oben ist dann Pin 16 (plus bei Logikreihen wie TTL und CMOS)
Grüße Torsten
oder so:
Grüße Torsten
Also die halbrunde Kerbe ist die Markierung für das Ende wo 1 und 16 sind.
teppichbahner - 16.09.20 15:01
Bei all den Bemerkungen hier:
Hat wirklich schon irgendwer ein DIL16 IC gesehen, bei dem der Pin 1 nicht direkt links der Markierung liegt? Was also hat das mit TTL/CMOS/Ägypten zu tun?
Und warum soll ich den Hersteller der Platine fragen?
Irgendwie... schon wieder der Beweis, daß auf 1zu160 alles nur mit Quantenmechanik funktioniert![](emo/-).png)
Verwunderte Grüße
![](emo/-).png)
Verwunderte Grüße
Zweisystemlok - 16.09.20 15:32
So, wie das IC "steht" der Pin unten links (unterhalb der Kerbe) ist Pin 1, rechts nebendran ist Pin 2, etc....... der rechte Pin ist demzufolge Pin 8
Gruß, Michael
Gruß, Michael
es doch ganz einfach: Die halbrunde Markierung am Bestückungsdruck und/oder am Sockel stimmt mit der halbrunden Prägung am Gehäuse überein. Alternativ kann Pin 1 im Eck mit einem geprägten, gelaserten oder aufgedruckten Kreis markiert sein, das wäre aber immer auf der Seite des Pins, nie in der Mitte.
Das ist doch genau das was ich schreibe, schau auf die Kerbe oder in die Kerbe hinein, dann ist rechts PIN 1....
Grüße Holger
Grüße Holger
Von oben gesehen ja.
teppichbahner - 16.09.20 16:17
Da kriegen wir die 100 aber voll Leute!
Weiter!!!!!
![](emo/-).png)
Weiter!!!!!
![](emo/-).png)
... Was bin ich doch für ein Glückspilz. Ich hatte noch nie einen Bausatz, wo die Kerbe auf der vorgezeichneten Bestückungsfläche falsch bezeichnet/aufgedruckt war. ![](emo/,-).png)
Gruß aus Nordertown
![](emo/,-).png)
Gruß aus Nordertown
teppichbahner - 17.09.20 08:47
Das kannst Du aber nur herausgefunden haben, indem Du den Schaltplan, das Layout, den Bestückungsdruck und die Beschreibung gegeneinander quer geprüft hast. Dann mußt Du aber sicherlich auch die Datenblätter aller Einzelbauteile mit den jeweiligen Gehäusebauformen abgeglichen haben und diese dann wiederum mit der Schaltung.
Ja, es könnte irgendwo ein Fehler sein...
![](emo/-).png)
Das die Schaltung funktioniert, ist ja kein Beweis für deren Richtigkeit! Das kann reiner Zufall sein. Und wie wir von den Widerständen wissen: Quantenphysik. Wenn also die Katze vor der Schaltung plötzlich tot umfällt, könnte es an der Kerbe im IC liegen. Man weiß es einfach nicht!
Ja, du bist eben ein Glückspilz. Ich hab hier einen Arduino Mega da steht neben den Pins aufgedruckt:
TX->14
RX->15
RX->16
TX->17
TX->18
RX->19
Ratet mal wie es sein sollte.
Zum Glück geht nix kaputt, wenn man falschrum einsteckt, aber ich hab mich doof und dämlich gesucht, bis ich rausgefunden
hab, warum gerade der Serial, den ich anwenden wollte nicht funktioniert hat.
Japp, ich hab auch schon Pferde kotzen sehen. Ich hab hier sogar nen Stapel SMD-LEDs, bei denen ich mich gewundert hab, warum die ersten 5, die ich probiert hab, alle nicht leuchteten. Bis ich dann auf Verdacht mal eine rumgedreht hab... Da ist tatsächlich die Markierung auf der Unterseite falschrum aufgedruckt!
Von daher hat es nichts mit Quantenmechanik zu tun, wenn man sich auf irgendwelche Aufdrucke besser nicht verlässt.
Moinsens,
mit dem Glück ist das so eine Sache. Als Nichtelektroniker bin ich da voll drauf angewiesen. Also in der Beziehung voll digital, 0 oder 1, geht oder geht nicht. Dazwischen ist nix.
Da bisher noch keine tote Katze gefunden wurde, gehe ich hier mal von einer Glückssträhne des Zufalls aus 😁
Gruß aus Nordertown
Gruß aus Nordertown
teppichbahner - 17.09.20 10:04
Kenn ich auch. Da war es ein Gleichrichter, der hatte den Druck auch 90 Grad versetzt. War sehr teuer der Fehler. Die abgeflachte Stelle war aber an der richtigen Seite.
Aber das betrifft ja das Bauteil und nicht den Bestückungsaufdruck.
Bei aber mehreren hunderttausend Bauteilen, die ich in den Händen hatte, dürfte die Fehlerhäufigkeit aber dennoch ausreichend nahe Null liegen. Jeden potentiellen Fehler vorher zu prüfen erscheint mir nach toten Katzen zu suchen.
ICs sind in der Regel die teuersten Bauteile auf soner Platine und nun nicht sonderlich zahlreich. Ich denke, da kann man, wenn man sich unsicher ist, ruhig mal ins Datenblatt schauen. Dümmer machts einen auch nicht.
teppichbahner - 17.09.20 12:11
Was hilft Dir das Datenblatt? Bei falschem Aufdruck gar nichts!
Das die Kerbe am DIL IC immer am Pin 1 ist, braucht man aber nicht diskutieren. Wer da die erste Ausnahme findet, bekommt 'ne Kiste Bier!
ich hatte einen Schaltdecoder von Lenz, da war eine Freilaufdiode (Schottky, namhafter Hersteller) drin, die war verkehrt gepolt, der Ausgang hatte einen Kurzschluss. Dem Ring nach war die Diode absolut richtig herum eingelötet, der Bestücker hatte die Rolle also vermeintlich richtig eingespannt, aber leider war der Aufdruck verkehrt...
natürlich hilft das. So kann man kontrollieren, ob man den IC richtigrum einsetzt. Wenn (mal angenommen) am IC Pin 1 GND ist, auf der Platine dort aber was anderes anliegt, fällt das schon auf.
teppichbahner - 17.09.20 13:02
Na ja, also dann gehöre ich auch zu den Glückspilzen. Einen Bausatz mit verdrehtem Bestückungsplan für ein einzelnes IC hab ich noch nie gesehen. Das mal der ganze Bestückungsaufdruck gedraht war oder auch spiegelverkehrt, daß hab ich auch selber schon hinbekommen, weil meine Platinenfirma "selbstständig" die Gerber-Daten gedreht hat, zum Glück aber nicht dir Bohrungen und die Kupferlagen ![](emo/-).png)
Aber ein einzelnes IC? Ich wüßte nicht, wie man das hinbekommen soll.
Eine gespiegelte Lage hatten wir in der Firma auch schon mal. 12 Layer Platine und 2 Lagen gespiegelt. Für den Musterbau war noch kein Test vorgesehen, also viel es erst nach dem Bestücken auf. Schade! Immerhin 800 Stück![](emo/-(.png)
Na ja, ich werde jedenfalls nicht schauen, ob im Bestückungsdruck einzelne ICs verdreht sein können.
![](emo/-).png)
![](emo/-(.png)
