THEMA: V200 Piko / steht und blinkt (Überlast) ?
Daheim - 30.10.20 07:50
Guten Morgen !
V200 Piko Sound / steht und blinkt (Überlast) ?
In CV 30 steht 6 !
Finde nur 1,2 und 4 (4 Überlast)...
Wer kann helfen ?
Grüße an alle !
Gert
Also bei meiner ist lediglich ein Haftreifen abgegangen und hat den Antrieb blockiert und sie stand dann auf freier Strecke. Die Hafties sind zu groß und lösen sich, mal prüfen.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo, Werwi, leider nicht...
Hängen 21 Achsen (3-Achser) dran...vlt. ist es ja doch nur die Bergstrecke ?
Nach Aus/Ein Intellibox geht es erst mal wieder...bis zum nächsten Mal...
Hallo Gert,
bin zwar nicht der Digitalfreak, aber wenn Du 1,2 und 4 findest, klingt das für mich nach Bits/Digital-Werte.
Und beim Summen-Wert 6 wären demnach das Bit 1 und das Bit 2 _gemeinsam_ zu sehen.
Also:
Bit 2 = Bit-Wert 4 = Bedeutung: Überlast
und
Bit 1 = Bit-Wert 2 = Bedeutung: ???
Vielleicht hilft Dir das weiter?
In 1 = 1, in 2 = 1, in 4 = 4
Alles auf 0
Dann 30 auf 0
Und: 29 die 2 auf Null...
Mal sehen !
Update paar Stunden später: Musste komplettes Rest machen...und wiederholen, weil falsche Reihenfolge...jetzt scheint es zu gehen...1 Stunde die 3-Achser...
in CV30 sind WERTE von 1 bis 7 möglich
Wert 1 = Fehler Funktionsausgänge
Wert 2 = Fehler Motor
Wert 4 = Übertemperatur
Die Kombination aus diesen Werten würde dann komplexe Fehlerdarstellung bedeuten.
CV29 = 0 bedeutet - normale Fahrtrichtung und DCC-kurze Adresse, 14 Fahrstufen aktiv, nur Digitalbetrieb, RailCom aus
Die Einstellung 14 Fahrstufen ist definitiv falsch Bit 1 muss also = 1 bzw. Wert = 2 sein
hoffe es hilft dir weiter
hajo
Sorry, Hajo, Schreibfehler bei der 29...klar ! Siehe EDIT Post 4...
Danke !
