THEMA: Mtx 16902 (BR185)
Ralle nw - 16.11.20 13:17
Hallo , ich möchte an der genannten Lok ein Drehgestell ausbauen , kann mir jemand einen Tip geben ?
Gruß Ralle
Hallo Ralle,
leicht verdrehen und abziehen.....
https://static.maerklin.de/damcontent/e8/17/e81...959abf1434535869.pdf
aber sehr vorsichtig abnehmen, auf der Explosionszeichnung nicht zu sehen, die Kabel zwischen Platine und Drehgestelle sind recht kurz
gruß Detlev
Hallo Detlef,
Ich kann Dir nicht folgen. Die Lok hat keine Kabel zu den Drehgestellen, ich sehe keine auf der Zeichnung und ich habe die Lok auch selber schon zerlegt
Edit: Ok, ich mag falsch liegen, wenn das mal geändert wurde, aber ei meiner 185 sieht es exakt so aus, wie in der Zeichnung und da sind keine Kabel
@Ralle
warum ausbauen?
fragt
@Dirk,
Die "neueren" Traxx Loks mit Sound haben Kabel. Ab wann das geändert wurde weiß ich aber nicht....und Vorteile sehe ich da auch nicht.....
Hallo Uwe,
ok, aber zumindest die in der verlinkten Anleitung ist klassisch mit dem Stiften und hat auch keinen Sound, sondern nur die neue Schnittstelle.
Hallo Dirk
wenn du genau dieses Modell zerlegt hast (Kombiverkehr Artikelnr. 16902) und da waren keine Kabel dann gibt es zwei unterschiedliche ausführungen.
gruß Detlev
@Dirk,
Bei Trix sieht man leider nirgens Kabel in den Bedienungsanleitungen.......
Hallo Detlef,
ja war vielleicht zu vorschnell, siehe auch das Edit im Beitrag oben.
Sorry
Hallo Dirk
hab gerade mal geschaut, die Crossrail, die HGK und die hlv.de sind noch ohne Kabel, die Kombiverkehr und 399 sind dann mit Kabel
und wie Uwe schon schrieb , Kabel in der Explosionszeichnung = fehlanzeige
gruß Detlev
Hallo #8Uwe
Hat denn jemals alles ausführlich in einer Mätrix-Bedienungsanleitung gestanden??.....
Gruß  Udo
