THEMA: Lok brummt beim Aufsetzen auf die Schienen
hdidi - 12.12.20 21:57
habe heute eine gebrauchte Lok von Minitrix bekommen mit 6pol Stecker drin.
Es funktioniert alles und sie fährt auch astrein.
Nur fällt mir auf, das sie leicht brummt, wenn man sie aufs Gleis setzt.
Macht sonst keine andere Lok von mir.
Was könnte da faul sein?
Oder normal?
Grüße und Danke
Dieter
Oder normal?
Grüße und Danke
Dieter
Hallo Dieter,
das sollte vom Decoder kommen. Bei mir zirpen z.B. die Kuehn N25 deutlich hörbar, dann weiß man wenigstens daß die Lok im Abstellbahnhof auch Spannung hat.
Tschüß,
Tschüß,
Moin Dieter,
nur zum Verständnis, da ist ein Digitaldecoder eingebaut? Analoge Loks summen, wenn man sie auf ein Digitalgleis stellt.
Hallo Jürgen,
Dieter schrieb doch:
Das würde eine analoge Lok wohl kaum bei Digitaler Spannung am Gleis machen.
Hallo Dieter,
Analog ! oder doch Digital ?
Welche Lok (Baureihe & Artikelnummer) und was für ein 6-poliger Stecker genau? Analogplatine oder doch ein Decoder.
Bilder könnten hilfreich sein, auch vom Innenleben der Lok.
Analoge Loks brummen auf Digitalstrom versorgten Gleisen.
Digitale Loks haben auf analog versorgten Gleisen eigentlich keine derartigen Probleme.
Ein brummen könnte durchaus dafür sprechen das die Lok schon mit wenig Spannung versorgt wird, die aber so gering ist das die noch nicht losfährt.
Hallo Dieter,
es ist eine digitale Lok, eine MTX E10.
Dachte durch die Rubrik sei das ersichtlich
Mit einem uralt Viessmanndecoder ist sie leise, mit einem N045 summst sie ganz leise.
Ich habe eine Vermutung, da ich gestern noch alle anderen Loks "durchgehört" habe, die meist mit Zimos bestückst sind.
Es ist eine dabei, die das auch macht. und die hat den Kondensator über die Motoranschlüsse noch drin, genauso wie die E10.
Muss mal weiter schauen, was ich mache.
Kommt im Endeffekt ein Zimo rein wegen des ABC-Bremsens.
Wünsche euch mal noch einen schönen dritten Advent.
Dieter
Dieter
