THEMA: Könnte das ein Arnold-Decoder sein?
graueisenbahn - 16.12.20 10:47
könnte das ein Arnold-Decoder sein?
Die von graueisenbahn zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Michael Peters - 16.12.20 11:01
Hallo Bernd,
bei der Fernaufnahme ist das leider nicht zu erkennen.
Hi Bernd !
Wenn der Decoder noch in Ordnung ist einfach CV 8 auslesen, der ausgelesene Wert zeigt Dir dann den Hersteller.
Hier die Liste mit den Hersteller Nummern.
https://www.digital-bahn.de/info_lokd/herstid.htm
graueisenbahn - 16.12.20 12:00
ist mit dem Smarphone aufgenommen worden.
@ Thomas, vielen Dank für den Hinweis, werde den Decoder an das Prüfgrät anschließen, Decoder bereits ausgebaut und einen D&H 10C eingebaut,
Es ist eine E-103 AR Lok, Lufthansa-Express.
Christia-N - 16.12.20 12:18
Hallo Bernd,
Smartphonekameras sind eigentlich prädestiniert für Nahaufnahmen, da sie dazu gemacht sind, auch auch großer Nähe einen QR-Code scharf aufnehmen zu können.
Was den Decoder angeht, so denke ich nicht, daß das Arnold ist. Arnolds Werksdecoder waren immer fest auf der Platine verbaute Decoder. Da dieser hier aber Anschlusslitzen hat, gehe ich davon aus, daß er nachträglich eingebaut worden sein muss.
ChristiaN
ChristiaN
graueisenbahn - 16.12.20 12:38
Decoder ausgelesen CV 8 Wert 255.
graueisenbahn - 16.12.20 12:57
habe ein neues Bild hochgeladen.
Wert 255 ist leider keinen Hersteller ID, aber einen Fehlermeldung ![](emo/-(.png)
Grüße aus Assen (NL)
![](emo/-(.png)
graueisenbahn - 16.12.20 13:10
Hallo Jan,
vielen Dank für die Info!
255 ist ein erlaubter CV-Wert, aber kein Hersteller hat die Nummer 255. Dass du 255 angezeigt bekommst kann jetzt zwei Gründe haben:
1. Der Decoder hat einen Schuss und gibt den falschen Wert aus.
2. Dein Lesegerät/Zenrale hat sich "verlesen", dies nicht bemerkt und deswegen den flaschen Wert an dich weitergegeben, z.B. weil der
Decocer so alt ist dass er die Leseart nicht unterstützt. Je nachdem was du für Ausrüstung hast kannst mit Register Mode versuchen
oder nicht).
Decoder auslesen geht natürlich nur mit Motor angeschlossen.
PS: Es ist weder ein LE077XF noch ein LE011XF.
Hallo Bernd,
das ist ein Arnold 81210 aus der Arnold-Rivarossi-Zeit mit 28 Fahrstufen. Ein altes Schätzchen aus der Anfangszeit der DCC-Normung. Infos siehe z.B. hier:
http://pswag.die160er.org/digital/arnold/decoder.htm
https://www.spurweite-n.de/ncontent/ndb/ndb-artdetails.asp?ID=453095130
https://www.hpw-modellbahn.de/lokdecoder/decoder-09.htm#antwort500
@ #4: Natürlich gab es von Arnold auch einzelne Decoder zum nachträglichen Einbau in Loks.
Sebastian
Sebastian
graueisenbahn - 16.12.20 15:36
geprüft mit ESU-Decoderprüfgerät, Zentrale IB II., Euch allen vielen Dank für Eure Hilfe!!
