THEMA: Anschluss von Weichen an M83 Funktionsdecoder
ACGC - 22.12.20 10:06
Guten Tag,
Ich bin neu hier und bin neu beim Modelleisenbahn Bau.
Ich habe ein Startset und ein Erweiterungs Set, vier Weichen Antriebe und einen M83 von Minitrix.
Meine Frage, wie schliesse ich den M83 an und welche Dipp Schalter muss ich schalten??
Vielleicht kann man mir helfen.
ACGC
ACGC
Zweisystemlok - 22.12.20 10:31
Kurz und bündig, lies die Anleitung einfach durch - da steht es drinnen!
Oder anders gesagt, in der Zeit bis jetzt jemand Zeit findet sicn in Deine Problemlösung reinzuarbeiten, etc. und eine Lösung für Dein Problem zu finden - biste mit der Anleitung schneller!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
welches Startset hast du? Welche Mobile Station? Ich glaube, die erste Mobile Station konnte nur SX, das kann der m83 von Märklin nicht.
Welchen m83 hast du? Es gibt da von Märklin zwei und von Minitrix kenne ich keinen - einmal das alte (weiße) mit MM und DCC
https://static.maerklin.de/damcontent/98/b7/98b...7fb0741467727670.pdf
und das neue (graue) mit mfx, MM und DCC
https://static.maerklin.de/damcontent/a2/80/a28...3c8ebb1566480449.pdf
und
https://static.maerklin.de/damcontent/3b/44/3b4...3df7281570606458.pdf
Bei beiden kann man aber über den DIP-Schalter die Adresse eingeben - du musst dich aber entscheiden, welches Protokoll du zum Schalten nehmen willst. Vermutlich DCC - dann DIP Nr 10 auf ON und die Nummer entsprechend der Liste in der Anleitung.
Dann aber darauf achten, dass du bei der MS auch die Magnetartikel tatsächlich mit DCC ansprichst und nicht mit MM - frag mich aber nicht, wie man das einstellen kann, ich habe keine MS.
und
Vielen Dank
dann versuche ich es mit der Anleitung, ich habe die Mobil Station 2 und den neueren M83 von Märklin.
Da ich neu bin habe ich mich falsch ausgedrückt,
meine Frage, nehme ich den Strom von der Gleisbox oder vom Gleis für den M83.
Grüße ACGC
Grüße ACGC
Moin Axel,
Siehe dazu diesen Faden:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1154457&start=5
Grüße aus Assen (NL)
