![N-tram FineScale-Kupplungen](https://www.1zu160.net/images/promotion/n-tram.jpg)
THEMA: Kann in FCC/MS1 nicht alle Funktionstasten abrufen
Opel - 29.12.20 16:52
Hallo Liebe Modellbahnfreunde
Ich habe mir eine kleine Digitalanlage gebaut.
D&H-FCC Zentrale (+ 2 Handregler MS1)
D&H-Belegmelder
D&H-Funktionsdecoder
Gesteuert wird über Train Controller Silver.
Funktioniert alles tadellos.
Ich möchte aber alle Funktionen zB. bis F25 abrufen.
Es gibt ja immer mehr tolle Sound-Loks und ich kann immer nur bis F16 abrufen.
Ich möchte aber das Funktions mapping vermeiden.
Welche Zentrale / Handregler könnte ich noch zusätzlich verbauen??
Schöne grüße Andreas
D&H-Belegmelder
Beitrag editiert am 29. 12. 2020 18:39.
Hi Andreas !
Das wird auch nicht klappen, da die die MS 1 nicht Update bar ist die ist nur soweit ich weis für 16 Funktionen verwendbar.
Die MS 2 kann nach updaten bis zu 32 Funktionen und die MS 3 kann das von Hause aus.
Habe meine CS 2 upgedatet und danach die MS2 läuft alles einwandfrei.
https://www.maerklin.de/de/service/downloads/
Nachtrag sorry die MS 2 kann nur max 23 Funktionen gerade getestet und laut Verkaufsdaten kann die MS 3 auch nur erstmal 16 ist aber ebenfalls Update bar auf 23 Funktionen.
https://www.smdv.de/products/528153/Maerklin-60...aId-EARoCQYwQAvD_BwE
Beitrag editiert am 29. 12. 2020 17:45.
Hi Thomas
Ok das hilft mir schon mal weiter.
Da ich auch nicht updaten will werde ich mir mal die MS3 anschauen. Mal sehen ob die auch an die D&H FCC passt.
grüße Andreas
grüße Andreas
Moin Opel,
Um Kurz zu sein; geht nicht!
Du hast die MS1 mit dem grünen Knopf.
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Jan
Ja dann kann ich das jetzt mal begraben.
Ja ich habe die mit dem grünen Knopf.
Das ist sehr schade........
grüße nach Holland
grüße nach Holland
Moin Andreas,
Vielleicht kannst du noch den Titel in deinen Ursprungfrage Editieren zur:
"Kann in FCC/MS1 nicht alle Funktionstasten abrufen"
dann bekomst du schneller hilfreiche Tips![](emo/,-).png)
Grüße nach Leipzig
![](emo/,-).png)
Grüße nach Leipzig
Nabend,
ich meine, das geht doch. Das wurde auch hier im Forum schon besprochen. Da ich jedoch kein Lärmfetischist bin und ‚Sound‘loks als überzogene Nerverei empfinde, habe ich nicht den Bedarf dafür. Deshalb kann ich die Frage nicht beantworten. Profis wie Hajo wissen da sicher mehr. Oder hartnäckige Suche im Forum.
LG Jens
LG Jens
Korrektur: Die ist Beschreibung ist überholt. In der Version 1.11 der FCC Software kann man bei DCC und SX2 32 Funktionen aufrufen.
Beitrag editiert am 30. 12. 2020 11:02.
es gibt keine MS3!
Es gibt von Märklin/Trix die Mobile Station 2 in schwarz mit roten Knöpfen.
https:// www.maerklinshop.de/trix/alle-spuren/zubehoer/...tation?number=T66955
Und es gibt die CS3/CS3+ (Central Station) in schwarz mit roten Knöpfen. An diese können zwei MS2 angeschlossen werden.
Die CS3/CS3+ kann dann aber auch ein vielfaches mehr, u.a. auch alle Funktionen bedienen.
https://k www.maerklinshop.de/maerklin/alle-spuren/zubeh...ntral-station-3-plus
Andrei
Nachtrag:
Auszug der Beschreibung der MS2:
Digitale DCC-Handregler-Steuereinheit. 40 Lokomotiven im Direktzugriff steuerbar*. Bis zu 32 Lokfunktionen* und 320 Magnetartikel schaltbar.
es gibt keine MS3!
Andrei
Nachtrag:
Beitrag editiert am 30. 12. 2020 05:49.
Hallo Andreas (opel),
MS1 - die MS1 kann entsprechend dem Firmwarestand nur 16 Funktionen (nicht MM1 & MM2) ansprechen
FCC - an die FCC können nur SX- bzw. SX2-fähige Handregler, z.B. die MS1, LokControl 2000 mit Update etc., angeschlossen werden.
Alle anderen hier erwähnten Handregler sind auf Grund ihrer Busstruktur nicht an der FCC verwendbar (die Ratschläge für MS2 etc. sind am Thema vorbei gegangen)
Der Bus der FCC kann übrigens zwischen reinem SX- und erweiterten SX2-Format umgeschaltet werden.
Funktionen (die Tabelle von Peter W. in #7 betreffs der Zusatzfunktionen ist überholt):
die FCC kann in den Formaten:
SX1 - ohne Zusatzkanal - F0 & F1(Horn) schalten
SX1 - mit 1 Zusatzkanal - F0 und F1 - F8 bedienen
SX1 - mit 2 Zusatzkanälen F0 und F1 - F16 bedienen
(mit D&H-Decoder und den Aktivierungen der Zusatzkanäle)
SX2 - F0 und immer 32 Zusatzfunktionen
DCC - F0 und max. 28 Zusatzfunktionen
TC - in TC kannst du alle oben erwähnte Formate entsprechend auch die Zusatzfunktionen verwenden - egal ob im Bildschirm-Fahrregler oder im Fahrplan von TC
Falls deine TC-Version das noch nicht beherrscht - Tipp --> lade dir den Zusatz "+Hardware"
Für das Einstellen bzw. den Test der Zusatzfunktionen kannst du dir für die FCC das kostenlose D&H "FCC-Tool" herunterladen.
https://doehler-haass.de/cms/pages/produkte/software/fcc.php
Bevor hier zu meinen Erläuterungen weitere Meinungen gepostet werden, von mir noch der Hinweis - die BA`s für die Decoder werden z.Zt. überarbeitet.
beste Grüße und allen einen guten und gesunden Start nach 2021
hajo
hajo
Arnold_Huebsch - 30.12.20 09:20
@7 DCC kann seit den 0'er Jahren in allen Modes 28 Funktionen derzeit sind's 64 und wenn man die stateless commands dazunimmt, das können aber nur sehr wenige, hat man 32tausend
-AH-
-AH-
Hallo Hajo!
Ich möchte hier jetzt keine Verwirrung stiften. Aber ist es nicht so, daß man mit der X2X-Box auch Roco- oder Lenz-Handregler einbeziehen kann?
Hallo Guten Morgen
Ja hajo hat mir den Tip mit der Erweiterung für TC (D&H / MTTM Future Central Control: Ansteuerung der Lokfunktionen F17 bis F32) gegeben.
Da TC vor Mai 2019 gekauft brauchte ich diese +Hardware (34€)
Ich hoffe ich kann so mein Problem lösen.
Danke schon mal für die ganzen Tipps von euch.......
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Hallo Elmar,
das ist korrekt, war aber nicht das Anliegen des Fragenstellers.
Die X2X-Box ist inzwischen nicht mehr lieferbar, dafür ist in der FCCx (noch nicht lieferbar) das jedoch herstellerseitig bereits implementiert.
Guten Rutsch nach 2021
hajo
Alternativen so auf die schnelle........
- Märklin CS3 700 €
- X2X Box und dann irgendein Regler (wenn es x2x box noch gibt)
- Die neue FCC????
- Märklin CS3 700 €
- Die neue FCC????
Hallo Hajo!
Möglicherweise kommt das trotzdem dem Anliegen des Fragestellers entgegen. Denn vielleicht ermöglicht es ja ein Lenz-Handregler, mehr Funktionen aufzurufen. (Ich kenne die DCC-Regler nicht, deshalb kann ich nur Vermutungen anstellen.)
X2X-Box wird sicher noch bei ebay verfügbar sein
oder warten bis
FCCx verfügbar ist
ein Umstieg auf Märklin CS3 ist m.M. nach zu teuer
gruß
hajo
Hallo Hajo
Ich wäre im Leben nicht drauf gekommen das TC hier der Blockierer war.
Aufrufen konnte ich ja bei TC die höheren Funktionen nur nicht abrufen.
Danke noch mal
grüße Andreas
Danke noch mal
grüße Andreas
immer gerne
grüße
hajo
P.S. ich habe dir per PN noch eine Info geschickt
immer gerne
grüße
hajo
oder warten bis
FCCx verfügbar ist
gruß
hajo
Es gibt auch noch den XpressNet Adapter von Stärz:
https://www.firma-staerz.de/index.php?sub=produkt&id=606
Viele Grüße, Franzi
