THEMA: Hobbytrain Vectron - Lok bleibt stehen - Motor surrt
verifier - 10.01.21 09:58
ich habe eine wenig gefahrene Hobbytrain Vectron (Version 2017). Die Lok ist zunächst noch einwandfrei gefahren. Dann habe einen kurzen Stopp gemacht. Danach hat sich die Lok nicht mehr von der Stelle bewegt.
Der Motor surrt und vibriert und wird extrem heiß.
Ich vermute Motorschaden.
Bei der Gebrauchsanweisung finde ich nur eine Fax Nummer zur Bestellung Ersatzteile. Gibt es auch eine Webadresse / Mailadresse zur Bestellung von Ersatzteilen? Habe ich jetzt schob gefunden.....
Manfred
Hallo Manfred,
für Ersatzteilbestellungen wird auf der Homepage von Lemke auf das Kontaktformular https://www.lemkecollection.de/de/Kontakt verwiesen.
Hast du denn den Motor ausgebaut und getestet?
Uli
Hallo Uli,
Danke, habe gerade schon eine Mail gesendet.
Manfred
Hallo Manfred,
digital odr analog?
Wenn digital, dann kann es auch sein, daß das Getriebe / Motor blockiert ist.
Wenn analog, mit was für einem Fahrpult fährst Du? PWM, dann siehe Zeile vor, reine Gleichspannung, dann stellt sich die Frage, woher die Pulse (surren u. vibrieren) kommen können.
Wie hoch ist der Strom?
Motorschaden, entweder hat sich der Kollektor oder der ganze Anker zerlegt.
ich fahre digital. Es schaut nicht mach einer Blockade aus. Der Motor wird innerhalb Sekunden schon sehr heiß. Ich werde den Motor beim Wechsel eh ausbauen und dann eine etwaige Blockade entdecken und vor allem nochmals extern analog testen.
Manfred
ich finde, die neueren HT Loks mit Next18 sind auch mechanisch schon viel besser.
Servus Manfred,
schau mal CTD nach, da habe z.B. Haftreifen für meinen Taurus bestellt !
Gruß Rainer
E-Mail:  info(at)city-town.de
Hallo Rainer,
dort steht die Ampel derzeit auf Rot
Manfred
