THEMA: V100 - Isolierung Gehäuse zu Motor bei Einbau Decoder?
Johannes - 19.01.21 17:43
ich baue gerade einen Decoder in ein Modell der V100 von Fa. Fleischmann ein. Ich gehe davon aus, dass der Motor zum Gehäuse isoliert sein muss. Stimmt das so? Auf dem beigefügten Foto ist zu sehen, dass der Motor seitlich durch das Gehäuse fixiert wird (s. Pfeile). Wenn meine Vermutung zur Isolierung des Motors stimmt, wie kann ich dann den Motor zum Gehäuse isolieren?
Vielen Dank für hilfreiche HInweise!
Grüße, Johannes
Die von Johannes zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi Johannes, hast du dir mal dieses https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-212.php Beispiel angeschaut.
Norbert
Das Gehäuse des Motors muß nicht zum Chassis isoliert werden.
Es sei denn, es wurde bei dieser Lok auch mal das kleine Blech unter dem Kohlenbürstenhalter verbaut. Dann mußt du dieses Blech unbedingt entfernen!
Hallo Johannes,
das Motorgehäuse selbst muss zum Fahrgestell (= Masse) natürlich nicht isoliert werden, aber wichtig ist, dass die Motorkontakte keinen Kontakt zur Masse haben (siehe #2). Bei der V100 von Fleischmann (zumindet den älteren Ausführungen) muss man aber aufpassen, dass auf der einen Seite die Befestigung des Motor-Kontaktbügels von der Platine gegen den Metallblock drückt - hier zur Isolation z.B. ein kleines Stück Tesafilm zwischenlegen.
Siehe auch bei dem verlinkten Beispiel aus #1 den Beitrag von "Bremsklotz", hier ist das zugehörige Bild: https://abload.de/img/kontaktstellejzkob.jpg
Sebastian
hier noch mal ein Bild, mit Stellen, wo es mit der Isolation hapern könnte:
vielen Dank für Eure Hinweise! Jetzt ist mir klar worauf ich achten muss! Wird gleich morgen umgesetzt.
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
du kannst doch ganz einfach mit einem Meßinstrument den Widerstand zwischen den Motoranschlüssen und dem Gehäuse messen.
Wenn dort kein Durchgang gemessen wird, hast du kein Problem.
Hallo Günter,
theoretisch nicht, aber der Motor kann sich bei Betrieb durchaus etwas verdrehen, also bitte Vorsicht.
Hallo Michael Peters,
geht es nicht um das kleine Plättchen, was Fleischmann, wann auch immer, einmal am Motor verbaut hat?
Ich hatte bislang nur einmal so einen Motor unter meiner Lupe.
was kann sich da verdrehen?
Hallo Günter,
bei diesem Motortyp habe ich noch nie ein Plättchen gesehen.
Verdrehen kann sich die ganze Motorkonstruktion, uns sie kann sich auch je nach Drehrichtung längs verschieben, zwar nur zehntel Millimeter, aber das reicht.
