THEMA: ? wie kann ich den Schornstein der BR 70 wieder gerade rich
görnie - 25.01.21 15:31
Hallo liebe N Bahner,
durch ein Missgeschick meinerseits hat sich der Schornstein der BR 70 ca um etwa 15 grad verbogen
Da an der Lok und auf dem Kessel alles sehr filigran ist
frage ich mal in die Runde
könntei ich den Schornstein evtl wieder richten und mit
welchen Hilfsmitteln?
Ich würde mich über Eure Ratschläge freuen .
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
Beitrag editiert am 26. 01. 2021 14:14.
Es ist BR 70 von der Firma Fleischmann
Hallo Claus,
der Schornstein lässt sich nach oben vom Kessel abziehen. Dann kannst Du vorsichtig versuchen, ihn gerade zu biegen. Dafür würde ich kein Werkzeug verwenden, sondern es mit den Fingern machen. Den Schornstein etwas erwärmen, kann helfen.
Und wenn alles schief geht: Der Schornstein kostet als Ersatzteil 5 € + Versand ...
Viele Grüße & viel Erfolg,
Hallo Stefan,
Zunächst schon einmal herzlichen Dank für deinen Rat
Der Kessel ist aus Druckguss, während der Schornstein ein Kunststoff Teil ist.
Wie Udo K. mir schrieb kann ich den Schornstein vom Kessel abziehen. Habe es auch sofort gemacht.
Werde dann alles mal mit dem Föhn erhitzen und ihn versuchen wieder in die richtige Position zu bringen
Gruß Claus
Gruß Claus
Hallo Udo,
Danke für deinen Tip.
Das hört sich doch gut an.
Schornstein habe ich schon abgezogen. Es in ein
Kunststoff Teil. Ich werde Kesselöffnung und Schornstein mit dem Föhn erhitzen
und versuchen ihn wieder in 90 grad Position zum Kessel einzusetzen.
Ansonsten gibt es halt einen Neuen Schornstein
Hast du evtl eine Adresse wo ich einen Neuen Schornstein bestellen könnte??
mit den besten Grüßen
Hallo Claus,
Sei vorsichtig mit dem Fön, bei zuviel Hitze schmilzt der Schornstein.
Heißt das, der Schornstein selbst ist noch gerade und sitzt nur schief? Dann einfach versuchen, ihn wieder einzustecken, vielleicht reicht das ja schon. Nur wenn der Schornstein selbst einen Knick hat, würde ich daran rumbiegen. Die Kesselöffnung würde ich ganz in Ruhe lassen, an der liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Vielleicht kannst Du ein Foto einstellen, dann könnte man das Problem vielleicht besser erkennen.
https://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html
Da dann die Artikelnummer Deines Modells eingeben, ich hab mal 7071 geraten. Liefert:
https://www.fleischmann.de/de/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=7071
fragensteller - 25.01.21 17:12
ich würde versuchen, den Schornstein sanft zu biegen, während er im Kessel sitzt. So hat er einen guten Gegenhalt.
Wie will man das kleine Ding sonst ordentlich fest anpacken?
Wenn es geschafft wurde, ihn zu verbiegen, geht es sicher auch wieder zurück. Ihn vorher in der Hand zu erwärmen kann sicher nicht schaden.
VG Nico
VG Nico
Hallo Udo und Nico
zunächst erst mal ein dickes Danke schön euch beiden
Vielleicht sitzt der Schornstein ja nur schief in der
Kesselöffnung, dann wäre das Problem auf einfachste Weise gelöst
Ich werde es testen und berichten
Gruß Claus
Gruß Claus
wenn man einen Fön zum Erwärmen des Schornsteins nimmt, kann man sich auch schon mal die Finger verheizen. Zudem ist die Temperatur nicht gut regelbar. Ich versuche es immer mit Warmwasser. So heiß, dass man gerade noch hineinfassen kann. Schornstein rein, kurz warten, vorsichtig biegen. Und das Ganze so lange wiederholen, bis man zufrieden mit dem Ergebnis ist.
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
Hallo Claus,
hier gibt's den Schornstein für ganz kleines Geld:
http://www.baumann-modellspielwaren.de/index.php?cPath=2_416_418_423&page=2
Gruß René
Gruß René
