![](https://www.fks-modellbau.de/images/Banner.jpg)
THEMA: ICE4: Eure Erfahrungen in Flm R3/4 bei Zugbegegnungen?
Stecker* - 29.01.21 12:39
ich wollte mal in die Runde fragen, ob Ihr mit den längeren ICE4-Wagen böse Überraschungen in Fleischmann-Parallelradien 3/4 gemacht habt. Irgendwie reizt mich der Zug schon, aber wenn Ihr mal auf das Foto schauen mögt, da habe ich R3/4 verlegt und kann mir nicht richtig vorstellen, daß die längeren ICE-Wagen sich da nicht mit anderen herkömmlichen Fahrzeugen verhakeln.
Wie soll man rauskriegen, ob das passen wird? Begegnungen zweier ICE4 würde es bei mir nicht geben, aber bei normalen Wagen sieht es schon so arg eng aus.
Was meint Ihr dazu, würde es passen?
Besten Dank für Hinweise!
Hallo Olaf!
Das kannst Du hier nachlesen:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1059701
Eintrag #79. Dort habe ich es zu R 3 und 4 von Arnold geschrieben, aber das dürfte keinen großen Unterschied machen.
zwengelmann - 29.01.21 13:41
Hallo Olaf,
hier etwas zum Nachlesen über das Lichtraumprofil:
https://www.morop.org/downloads/nem/de/nem103_d.pdf
Die Norm verweist auf diese: https://www.morop.org/images/NEM_register/NEM_D/nem102_de_2019.pdf
Das hilft Dir bei der Abschätzung
Zwengelmann
Zwengelmann
TomMannheim - 30.01.21 17:23
Hallo Olaf,
ich lasse den ICE 4 durch eine 90° Kurve mit 282mm/315mm Radien ohne Probleme mit Gegenverkehr laufen. Der Minimale Radius für den ICE4 beträgt R282 mm
Der Fleischmann R3 hat schon einen Radius von 396,4 mm, Du solltest ihn also auf alle Fälle mit Gegenverkehr durchfahren lassen können
Gruß Tom
Gruß Tom
Tom,
es geht nicht um die Radiustauglichkeit sondern um berührungsfreie Zugbegegnungen. Afaik hat Fleischman 30mm Paralellgleisabstand. Kato hat 33mm, das sind 3mm weniger und die Frage ist berechtigt.
Allerdings: Bei Straßenbahnen in Frankfurt gab es Kurven, da durften bei bestimmten Wagentypen nur einet durchfahren, während der Andere warten musste. Wäre vielleicht auch eine Idee. Begegnungsverbot in der Kurve.
Hallo Jens!
Nur muß man dabei bedenken, daß das Verhältnis zwischen Kurven und Geraden auf den meisten Modellbahnen deutlich ungünstiger ist als beim Vorbild.![](emo/-).png)
![](emo/-).png)
Fleischmann und Minitrix haben 33,6 mm. Arnold hat 30 mm.
TomMannheim - 30.01.21 23:00
Hallo Jens,
ich benutze die zweigleisigen Unitrackbögen.....
https://www.kato-unitrack.de/gleise/gebogene-gl...ebogen-uberhoht.html
d.h. selbst beim Minimalradius und 33mm Parallelgleisabstand keine Probleme bei Gegenverkehr! Hoffe das war jetzt verständlich.
Gruß Tom
Gruß Tom
